Pagina 48 di 112 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1118
[ROM] [09/07/12] CyanogenMod 7.2 RC3 APOCALYPSE FINAL Edition
  1. #471
    DMN
    DMN non è in linea
    Ottima guida funziona tutto alla grande grazie mille
    Unica cosa non si può mettere la tastiera 3x4?
    Ultima modifica di DMN; 29-06-12 alle 17:45
    Senior Droid L'avatar di Publio41
    Tivoli(Rm)
    Samsung Galaxy s6edge
    è così giusto matt96g? è raga'?
  4. #473
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    si esatto
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  5. Il seguente Utente ha ringraziato erghetto per il post:
    Publio41 (29-06-12)
  6. #474
    Tivoli(Rm)
    erghetto grazie t'ho dato un tanks...................vorrei sape',dato ke ho comprato una sd da 16g,se x avere spazio di memoria interna ,devo partizionarla in fat 32 la parte esterna e in ex3 la parte ke voglio aggiungere alla memoria interna del cell e ke cos'altro me serve..........xkè non so' riuscito a trovare nessuna guida esauriente!!!
  7. #475
    Napoli
    dipende da cosa vuoi usare per svuotare la memoria.. s2e o link2sd.. per il primo so che va bene la partizione che si fa tramite CWM5, però a volte sembra che s2e dia problemi.. puoi provare ad usare link2sd e in quel caso ti conviene leggere la guida che sta a pagina uno, secondo post..
    edit: già che mi trovo volevo fare una domanda anche io..
    attualmente come avrete letto uso s2e, ma se volessi passare a link2sd devo rifare tutto da capo o posso togliere s2e e mettere link2sd?
  8. #476
    Tivoli(Rm)
    scusame erghetto ma so' un po' ignorante.......dove si trovano le pagine.............per poter anke in seguito rendeme conto.....grazie
  9. #477
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Publio41 Visualizza il messaggio
    in basso sulla destra, comunque ecco la guida che sta li..
    -link2sd grazie a theflanker per la segnalazione(funziona normalmente tuttavia ecco il tutorial per usare una partizione formattata in ext4)
    1.scarichiamo e installiamo l'app link2sd dal market
    2. Una volta installato avviamolo, la prima volta ci chiederà di scegliere il file di sistema per il buon funzionamento dello script, scegliamo ext3. Quindi riavviamo il telefono.
    3. Dopo il riavvio del telefono apriamo root explorer(o root broswer) e andiamo nel percorso systema / etc / init.d / e cerchiamo 05mountsd. Tappare e aprire con l’editor di testo. A questo punto, fra le righe cerchiamo la seguente dicitura:
    Barrier =1 -t ext3 $ SD_EXT_PART….
    Cambiamo ext3 in ext4 e salviamo il file.
    4. Apriamo Link2sd, tappiamo sul menu e scegliamo la voce “altro”, quindi selezioniamo "Ricrea Script d'attivazione". Ora scegliamo ext4 e riavviamo. La nostra sd-ext è montato come ext4.
    NOTA: Non importa se avete già spostato applicazioni su sd-ext, non saranno interessati dalla procedura di modifica script di mount.
    edit: solo non c'è scritto se la partizione va fatta tramite clockworld.. quindi caso mai aspetta matt o theflanker..
  10. #478
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    E' uguale o la fai da CWM, ed in questo caso è automaticamente fatta in ext3 ed è più semplice, o da minitool partition scegliendo sempre primary ed ext3. Ricorda che fare la partizione formatta l'sd.
    erghetto fatti un giro sulla guida V6 non crederai ai tuoi occhi
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  11. #479
    Tivoli(Rm)
    grazie erghetto ma non riesco a capicce niente.......non te preokkupa' ,mercoledì ke vado giù alla samsung provo a vede' se me la fanno loro
  12. #480
    Tivoli(Rm)
    grazie anke a te theflanker volevo domandare se ,prima di fare i flash bisogna flashare la cloverywork? sì giusto? e poi iniziare con gli altri movimenti e flash!!
