Pagina 396 di 842 primaprima ... 296346386394395396397398406446496 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,951 a 3,960 su 8417
  1. #3951
    si,lo so stranamente a me le prime volte dopo il rebot la situazione era sempre la stessa:non avevo il root.Comunque l'importante e' che tutto si sia risolto(anche se non ho capito perche' le prime volte non funzionava)
    No!
    Se la tua sd è da 8gigabyte devi creare una partizione di tipo ext3 di 1Gbyte, ad esempio.
    Quindi avrai una partizione per foto,mp3 ecc da 7Gb e un'altra da 1Gb e sarà quest'ultima la memoria interna del tuo Ace...
    ^__^ Se ti sono stato d'aiuto: Thanks! ^__^
    Samsung Galaxy Ace
    [ROM] CyanogenMod 7.2 Democracy V3.3
    + Link2SD
  4. #3953
    ma volendo posso creare una partizione per foto,mp3 ecc da 1Gb e una da 7gb che sara' quest'ultima la memoria interna dell'ace
  5. #3954
    si,puoi....molti consigliano massimo 2 Gb perchè è difficile veramente riempire tutto questo spazio...però sei libero...
    Samsung Galaxy Ace
    + Link2SD
  6. #3955
    ma questo processo e' reversibile cioe' poi in futuro posso tornare indietro e avere di nuovo la memoria interna nella memoria interna e la sd nella sd?nella guida non lo dice ma si puo' fare,no?
  7. #3956
    no! per tornare indietro devi riformattare la sd, quindi perdi tutto.....praticamente devi reinstallare la rom da capo....
    Samsung Galaxy Ace
    + Link2SD
  8. #3957
    quindi per tornare indietro devo fare i 3 wipe,flashare la rom e fare il reboot
  9. #3958
    si, ma devi prima eliminare la partizione ext3 dalla sd...
    Samsung Galaxy Ace
    + Link2SD
  10. #3959
    per farlo devo usare un gestore file oppure posso farlo dalla recovery?
  11. #3960
    devi farlo da pc..con minitool ad esempio
    Samsung Galaxy Ace
    + Link2SD
