Pagina 488 di 842 primaprima ... 388438478486487488489490498538588 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,871 a 4,880 su 8417
  1. #4871
    Alcune domande prima del cambio di ROM
    Volevo evitare di aprire un thread ma non riesco a trovare risposte:
    1) qualcuno sa come fare un backup dei promemoria? ne ho circa 80 e copiarli a mano è decisamente fuori discussione.
    2) voglio mettere l'androidiani ROM, dato che non ho ancora fatto la partizione per usare s2e, mi conviene farla prima di installare la ROM o dopo?
    Galaxy S7 No Brand
    ho provato la rom cynogenmod 7.2 apocalypse final, però vorrei mettere quella originale 2.3.7 o 2.3.6 dove la posso scaricare?
  4. #4873
    Senior Droid L'avatar di ZwynGotcha
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 131 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da Barbo12 Visualizza il messaggio
    Fai un backup dei dati dell'applicazione con Titanium Backup
    E' indifferente, o ora o dopo aver flashato la rom, devi comunque farla prima di configurare s2e
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ZwynGotcha per il post:
    Barbo12 (05-09-12)
  6. #4874
    Samsung Galaxy Ace
    La 2.3.7 stock non esiste, ma puoi seguire questa guida
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ZwynGotcha per il post:
    epock87 (05-09-12)
  8. #4875
    Ma non c'è un opzione per fare il backup dei soli dati, io ho un unico tasto "backup" e quando ripristino mi chiede solo "app" o "app + dati".
    Comunque grazie per la risposta.
    Ultima modifica di Barbo12; 05-09-12 alle 15:45
  9. #4876
    Samsung Galaxy Ace
    Intendevo dire di fare il backup di anche i dati, era sottinteso in quanto non penso che abbiano inserito l'apk dei promemoria presente nella stock.
  10. #4877
    Galaxy S7 No Brand
    ah, ok, allora 2.3.6, non esiste una rom srock installabile direttamente dall'ace con clockworkmod? devo necessariamente usare quella guida al downgrade tramite pc?
  11. #4878
    Samsung Galaxy Ace
    Si, devi seguire quella guida
  12. #4879
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Ci sono varie rom custom basate su stock..non sono vere stock e quindi non ripristano la garanzia e se hai grossi problemi in alcuni casi usare odin è l'unica soluzione.. le trovi nell'indice.. oppure fai restore backup nandroid da recovery cwm
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  13. #4880
    Salve a tutti!
    So già che è un argomento largamente dibattuto, ho seguito molte pagine del forum e nonostante ciò non riesco ad ottenere i privilegi di Root
    Ho provato con una guida online, che fa scaricare un file zippato sul cellulare e poi dà queste istruzioni:
    1)Scaricate il file da qui.
    2)Caricate il file sulla scheda SD del telefono.
    3)Spegnete il cellulare e riaccendetelo in modalità recovery (Tenere premuto il tasto centrale ed accendere il telefono).
    4)Spostatevi con il bilanciere del volume su “update from SD card”.
    5)Selezionate il file upd_1.zip precedentemente copiato all’interno della memoria SD.
    6)Aspettare fino alla schermata di conferma.
    7)Cliccare su “reboot in normal mode” per riavviare il telefono.
    Istruzioni seguite ALLA LETTERA, compare la scritta (incoraggiante) che il file è stato installato correttamente ma quando riavvio il cell l'icona "Superuser" non c'è. Ho verificato se per caso i privilegi fossero stati comunque ottenuti, ma l'esito è negativo.
    Ho seguito altre guide simili, tutte con lo stesso esito. Ho provato a fare la procedura qualche tempo dopo, dopo aver installato una recovery diversa (la clockworkmode 5), e l'esito non cambia (anche se in questo caso l'installazione non va neanche in porto, bensì viene "abortita").
    Ho provato altresì con un programma, superoneclick, ma si blocca su "running psneuter".
    Sbaglio io, son scemo o c'è qualcosa che mi sfugge?
    Grazie per l'aiuto, spero di essere stato chiaro.
