Pagina 330 di 361 primaprima ... 230280320328329330331332340 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,291 a 3,300 su 3607
[ROM][STOCK MOD] Optimus Rom by Androidiani team[DEODEXED]
  1. #3291
    samuele94
    Quote Originariamente inviato da Marfor71 Visualizza il messaggio
    Grazie Korgar, un'ultima cosa.....prima avevo anche la sd partizionata, avendo riportato il cell all'"origine" mi si e' ricreata la problematica dello spazio insufficente.....ora se applico il root come mi hai consigliato riavrò più memoria per poter reinstallare le app ? Grazie infinite.
    Devi rimettere il kernel cor plenus 2.1.7 è presente lì lo script che ti libera memoria comunque è semplice basta flasharlo da recovery
    MA qualcuno di voi sà se la stock rom è più stabile sempre mantenendo il kernel cor plenus 2.1.7 , perchè qui è pieno di bug se è più stabile torno alla stock
    Ultima modifica di samuele94; 28-02-13 alle 21:29 - Motivo: aggiunta domanda
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da samuele94 Visualizza il messaggio
    Teoricamente la rom stock con cor plenus sarebbe la soluzione piu' pulita possibile con un minimo di modding. In funzionalita' non perdi tanto, ma ci son quelle piccole cose che possono mancare e che son presenti su custom rom.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  4. #3293
    Androidiano L'avatar di Marfor71
    Korgar, se non ti è troppo fastidio propongo una cosa......voglio poter riportare il cell all'origine "lindo e pinto" cancellare eventuali file che potrebbero comunque dare fastidio, ecc...praticamente a zero. Inoltre vorrei poter resettare tutta la mia sd partizionata magari rifacendo la partizione ex-novo....e magari mi suggerisci una configurazione stabile con custom rom, root..e via dicendo.....puoi aiutarmi?
  5. #3294
    samuele94
    Scusate ma per tornare alla 2.07 dalla 3 come si fa?
  6. #3295
    SAMSUNG GT-S5570I
    Allora dovresti munirti di pacchetto odin e firmware stock, fare il solito wipe data, backup contenuto sdcard su pc se vuoi salvarla, ripartizionare con la CWM. Seguendo questi step hai il telefono bello bello pulito.
    Per il discorso rom, io trovo che la optimus sia un buon compromesso tra funzionalita' e stabilita. Molti dicono che e' bella la jellyplus 3 di jeeko, ma non la trovo stabile e pare che ad alcuni il wifi non parta... e a me serve tantissimo.
    Dalla 3 non mi pare sia possibile. Devi partire dalla 2 e fare upgrade.
  7. #3296
    raga ho un problema, da un pò di giorni il cell a che è acceso, vado per sbloccare lo schermo, e sembra spento, praticamente devo togliere la batteria , rimetterla e riaccenderlo. Perchè fa cosi?
    CHI TROPPO VUOLE NULLA STRINGE
  8. #3297
    Salve, ho provato questa rom (optimus 3.0) e mi trovo molto bene! Finalmente non ho problemi di spazio e ci sono tante piccole comodità in più.. Volevo però segnalare 2 problemi: il primo, il più grave, si verifica quando attivo il wifi e navigo e consiste in un alto consumo di batteria.. addirittura in 10-15 min riesco a consumare anche il 25%.. cosa che prima non accadeva! Avete qualche consiglio da darmi per provare a fixarlo? Un altro bug che ho rilevato è che nella nella schermata dei messaggi lo "swype to call o to message " ha lo sfondo trasparente anziché colorato come nella schermata "registro". Per il resto ottima rom
  9. #3298
    Androidiano VIP L'avatar di Jeeko
    Galaxy S2 Plus
    Ringraziato 492 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Abbiamo rilasciato un'update per jellyplus (nome in codice "Liquidfy Version) flashabile senza wipe che integra il Cor_plenus e tutti i vari fix... (passa per il post dopo )
    Comunque... se dalla 3 flashi l'aggiornamento della 2.07 aggiorneresti solo le app di sistema, i moduli ecc. rimarrebbero per la maggior parte quelli di prima
    Samsung Galaxy S2 I9105P - Developer - PureSeries™Admin
    Now Browser, the lightest browser on the market (160kb)
  10. #3299
    veramente bella l'optimus versione 3 complimenti
  11. #3300
    Quote Originariamente inviato da bullet92 Visualizza il messaggio
    Cmq testando ancora un pò meglio ho rilevato che il problema dello sfondo "swype to call" è presente anche nella rubrica (dovrebbe essere relativamente semplice da sistemare, no?)
    Poi per quanto riguarda il problema dei consumi ho notato che non si verifica soltanto con il WiFi, ma anche con alcuni giochi.. se a questo si aggiunge che lo sento sensibilmente più caldo, sono giunto alla conclusione che era il caso di approfondire l'uso dell'applicazione "Voltage Control".
    Sqguendo le istruzioni di questa guida www. androidiani. com/forum/modding-samsung-galaxy-next-turbo/224320-guida-under-volting-della-cpu-bcm21553-del-next-turbo-pop-plus-mini-plus.html ho impostato i seguenti parametri
    i/O SCHEDULER bfq
    CPU Governor conservative
    832mhz 1200mV
    624Mhz 1175mV
    468Mhz 1150mV
    312Mhz 1125mV
    Per adesso sembra andare molto meglio, vi farò sapere!
    P.S.So che è già stato segnalato, cmq sbagliando 5 volte il codice di sblocco dice qualcosa tipo "Scheda Rui bloccata", però semplicemente si blocca x 30 sec
