8thphloor
se fai solo wipe cache e dalvik non serve nessun backup visto che non perdi i dati. se vorrai/dovrai fare un wipe data prima entri in titanium, clicchi in alto a dx vicino al menu le azioni multiple, ed avvii il backup di tutte le applicazioni utente.
può essere utile inoltre crearsi lo zip dell'app titanium per poterla poi flashare da recovery ed averla disponibile già prima di entrare nel playstore. da menu, in fondo alla lista. (spostalo nella sd esterna se mai dovessi formattare quella interna).
..quanto ai terremoti...io ne ho uno di 14 mesi che quasi si arrampica sui muri da quanto è pestifero [emoji16] [emoji15]
EDIT
per i numeri sulle icone in home prova nova launcher...
Ciao 8thphloor,
brutte notizie...ci sono dietro da stasera, ho provato ad installare tramite odin TWRP e mi dice che è installata con successo.
Provo ad avviare la recovery tenendo premuto TASTO VOL SU + TASTO ACCENSIONE ma niente!!! NON ENTRO IN RECOVERY MODE!!!!
Può essere che sto usando l'ultima versione di Odin3_v3.10.6 e non la 3.09?
Mah....
gydrum
Ciao 8thphloor,
Mah....
...vol su + home + power vorrai dire..
8thphloor
Si scusa....ma il risultato è lo stesso..
Ho notato che nella memoria interna del telefono c'è una cartella di CWM con dentro una recovery... provo a cancellarla?
Dev'essere stata creata quando ROM Manager mi ha aggiornato la recovery.....credo....
gydrum
cioè? non entra in recovery e che succede? boota normalmente?
..quella cartella puoi cancellarla, ma non influirà sul risultato...io forse a questo punto ripartirei backuppando tutto ciò che ti interessa, flashando da odin un firmware stock e poi factory reset da recovery stock.
poi proseguirei con root, flash della twrp e infine della RR...
Si si avvia normalmente...
@8thphloor Credo che farò come dici.....anche se è una menata.... Firmware stock che voglio o la 4.4.2?
gydrum
..direi ultimo kitkat o lollipop itv...ci va un pochino...ma almeno riparti pulito e vedrai che tutto funzionerà a dovere (bug della RR a parte) ;)
A proposito di bug RR ultimamente ho continui crash di ogni tipo di app anche di sistema...dici che è la ROM, oppure qualche casino mio?
Mi sto chiedendo se vale la pena mettere una ROM poco stabile a questo punto... Anche se con la RR 5.4.3 e note 3 alcuni dicono che è stabilissima e va molto bene...
Mi dispiacerebbe rinunciare....
Della NIGHTLY ne sai qualcosa?
gydrum
non posso dare un giudizio diretto sulla versione per note3...ma ti posso dire che su note2 anche io avevo crash e riavvii spontanei con le vecchie release. che si sono pressochè azzerati con la 5.4.3.
puoi dare un'occhiata alla community g+ qui https://plus.google.com/communities/...46351468373340 per un tracking dei bug e per novità riguardo nuove release ed eventuali nightly.
insomma decidi tu..
...qui per ora mi fermo prima di monopolizzare il thread ;)
buongiorno.possiate perdonare la mia insistenza, ma putroppo non ho trovato soluzione ancora.da quanto ho capito il problema che espongo sotto, e' dato dalle nuove notifiche heads-up di LL che io proprio non digerisco, in quanto non hanno possibilita' di essere settate QUANDO LO SCHERMO E' SBLOCCATO, MA SOLO QUANDO LO SCHERMO E' BLOCCATO.
ho il terminale tutto stock, no root o altro. purtroppo, dopo l'aggiornamento a LP , ho il "fastidio" delle notifiche head up , che non conoscono privacy.
infatti, nonostante abbia settato wapp in "non mostrare nessuna notifica a scomparsa", quando ho lo schermo accesso e faccio altro e mi arriva un mess , mi si apre la tendina con la foto e il testo in bella vista. ho girato un po' in rete e ho letto che e' un "bug" di lollipop.
da qui' ,la mia richiesta: mi consigliate di moddare per eliminare queste fastidiose notifiche a tendina?
sinceramente vorrei tenere il terminale stock, ma se non c'e' altra soluzione, chiedo quindo su quale rom mod buttarmi che abbia le caratteristiche necessarie alla mia necessita', e che magari, riesca a farmi anche risparmiare batteria.
grazie a tutti in anticipo
SOTTOLINEO CHE:
-nelle impost di wapp , ho selezionato"nessuna notifica a scomparsa"
-ho gia' cancellato dati e cache di wapp, disinstallato e reinstallato l'appl per 3 volte.. fatto wipe chache partition inutilmente..
