Pagina 651 di 658 primaprima ... 151551601641649650651652653 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,501 a 6,510 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #6501
    Purtroppo Resurrection Remix mi ha dato un sacco di problemi per app bloccate e segnalate non installate (Whats App) Google Play funzionante solo a tratti e altre cose che mi hanno convinto a soprassedere e cercare altro. Il problema è che pur seguendo la stessa procedura non riesco a installare altro. Ho provato con Audax e con Phonesis,due rom che mi piacevano ma pur facendo un wipe approfondito l'installazione si blocca su TWRP al momento di aprire Aroma installer su tutte e due le rom e il device si riavvia ma bloccato sulla scritta galaxy note 3 e in alto la scritta gialla " Set Warranty Bit : kernel" e di li non si muove.
    Ho provato a inserire il file zip sia nella micro SD che nella memoria interna ma il risultato è lo stesso.Installare una rom originale da Sammobile con Odin nemmeno a parlarne,ho scaricato olandese,tedesca italiana(che poi è quella che ha avviato il casino) lussemburghese,svizzera ma Odin mi da FAIL dopo pochi attimi. In un modo o nell'altro vorrei risolvere ma come,originale o no mi basta di poter utilizzare il telefono in modo stabile.
    Se non è la sezione giuista chiedo coertesemente agli admin di spstarla,magari qualcuno riesce a venirne a capo.
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Certo, le aosp vanno generalmente male su Device come i galaxy note. Quindi, anche le dirette derivate, come le rr. Il comportamento del Device è quantomeno strano, non ci sono difficoltà a ritornare stock, anche passando da una aosp. Non vengono problemi particolari neanche con file. Pit.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato frank92samsung per il post:
    freeedomx (10-11-18)
  5. #6503
    Partendo dal fatto che il device non è un fermacarte perchè Resurrection remix me lo fa installare tramite TWRP e funziona,male ma funziona non capisco è il perchè non riesco e reinstallare una rom stock,ho eseguito anche un deep clean inserendo su Odin i file md5 ap,csc,cp e pit N9005XXUGBNL8 ma mi dice che il file pit non va bene. C'è sicuramente qualche errore che ho fatto e c'è anche sicuramente la strada per riflashare una rom stock Lollipop 5.1 al posto della 4.2 che mi dava problemi di notifica anche a sistema operativo pulito ed è questo che vorrei ma non riesco a trovare la quadra per arrivare a questo!
  6. #6504
    Dec 2014
    Hai provato a fare un installazione da odin Senza cancellare nessun dato della rom? In questo modo, si sovrappongono e dovresti ottenere qualcosa, almeno di rimanere alla schermata di boot... Da lì basterebbe entrare in recovery e fare i wipe del caso per avere il sistema nuovamente funzionante e con Lollipop. Ricordati che se odin flasha poi perdi la recovery twrp, che dovrai reinstallare. Se odin non va, focalizzati su installare custom rom ma con base della Samsung. Mi era successa una cosa simile su note 4.. Risolsi nella maniera detta sopra.
    Inviato dal mio DUK-L09 usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato frank92samsung per il post:
    freeedomx (11-11-18)
  8. #6505
    Intendi installare con Odin i file separati per il deep clean che ho elencato sopra compreso il file Pit oppure una qualsiasi rom da Sammobile senza eseguire alcun wipe o pulizia? Attualmente ho reinstallato Ressurrection Remix e stavo cercando di ottimizzarlo in qualche modo ma ha un problema importante perchè non riesce a vedere il 4G neanche settato su LTE e usare internet diventa un problema fuori wifi.Un'altro problema è che Sammobile oltre all'ultima release del 2017 non fa scaricare e per le versioni precedenti vuole essere pagato,cosa che non farò e al proposito volevo chiederti se ci sono altre strade o archivi per scaricare una versione Lollipop 5.1 originale per Note 3 . Nel caso le procedure non andassero a buon fine puoi consigliarmi qualche custom rom su base Samsung stabile? Grazie ancora per i consigli
  9. #6506
    Dec 2014
    Potresti scaricare versione precedente e poi procedere con aggiornamento ota.. Certo che, se come me sei con traffico dati limitato, è tanta roba...
  10. #6507
    Il problema ,come ti ho già scritto,è che sammobile non mi da la possibilità di scaricare le vecchie versioni se non a pagamento. Se puoi darmi una mano su come recuperarle mi faresti un favore. Problemi di traffico non ne ho e posso scaricare qualsiasi cosa sia da pc che da device.
  11. #6508
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da freeedomx Visualizza il messaggio
    Domanda..... Hai pensato di installare una stock modded? Sono a disposizione diverse alternative.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    freeedomx (12-11-18)
  13. #6509
    Cero che si,basta che sia stabile e utilizzabile. Se mi fai un'elenco delle possibili alternative sarei felicissimo di provarle anche perchè la procedura con TWRP dovrebbe essere la stessa che mi da la possiblità di installare senza problema alcuno Resurrection remix.....o no?cTWRP
  14. #6510
    Certamente. Però ci sono undici pagine di Rom ---> https://forum.xda-developers.com/gal...-3/development e fare un elenco è un tantino complicato anche perchè non sono possessore.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
