Pagina 15 di 34 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 336
[GUIDA] Utilizzo Towelroot Su Firmware Stock Luglio 2014 + Con Knox 0x0 [4.4.2][Note3
  1. #141
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hnera Visualizza il messaggio
    fatto e tutto liscio a meraviglia ma manca busy box come mai
    Non viene installata di default, basta scaricare una app dal playstore e installarla manualmente ... Se cerchi quella dello sviluppatore di trickster è ottima. L'ho utilizzata io e nessun problema .
    Questo il link: https://play.google.com/store/apps/d...busyboxonrails
    Senior Droid L'avatar di goforce
    Aug 2013
    Samsung Galaxy Note III
    Ringraziato 60 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    [quote name="fabiano992" post=5973407][quote name="GiGe89" post=5973387][quote name="fabiano992" post=5973008]Salve ragazzi io ho la versione 3.4.0-1955971 del kernel come posso procedere? Se vi servono i dati della banda base sono XXUGNG1....
    Inviato dal mio SM-N9005
    Fabiano Lorusso
    Non servono i dati della banda base bensì la versione del firmware, digita sulla tastiera *#1234# e scrivi cosa ti compare alla voce AP
    Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
    XXUGNG1 e che faccio?
    Fabiano Lorusso[/QUOTE]
    Ok allora per fare il root puoi seguire questa guida flashando prima il kernel nd3 poi fai il root e poi flash del tuo kernel gng1, trovi i link per il download al primo post
    Io ho il fmw XXUENC2 con root .quindi devo flashare nd3 farw root e poi flashare gng1??? E facendo questo con odin esegue una formattazio e del felefono oppure rimane cosi com è?
    IN CAMBIO DI AIUTO CHIEDO SOLO UN GRAZIE!!!!!!
  4. #143
    Senior Droid L'avatar di MarcoCampo76
    Ringraziato 127 volte in 92 Posts
    Root fatto come da guida : tutto ok
    Inviato da Samsung Galaxy S6 Flat
  5. #144
    Aug 2013
    flashando con odin hai perso dati ? io non voglio reimpostare tutto quanto da capo.... ho la XXUEC2 con gia il root voglio solo aggiornare il firmware... va bene questa procedura?
  6. #145
    Aug 2013
    Il metodo con odin per PC prevede la temporanea sostituzione del solo kernel con quello della rom nd3 in quanto l'incompatibilità di towelroot con gli ultimi firmware è dovuta solo ai nuovi kernel. Come hai detto anche tu i link presenti sono quelli dei kernel da utilizzare per la procedura e non dei firmware completi.
    Per quanto riguarda il metodo con mobile odin in quel caso bisogna flashare il firmware più recente completo e non solo il kernel, spuntando le opzioni per il mantenimento del root.
    Per quanto riguarda knox è come hai detto tu, con mobile odin non funziona più perché il bootloader rimane quello vecchio e knox si accorge di questa anomalia, mentre con il metodo dei kernel con odin pc continua a funzionare.
    ma se io ho la baseband n9005xxuenc2 e versione build n9005xxuend3 CON ROOT posso flashare direttamente il fw XUGNG1??????
  7. #146
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    Io sono messo cosi, posso fare qualcosa?
  8. #147
    Androidiano L'avatar di burg650
    Stessa mia situazione dopo aver aggiornato diverse volte da 4.3
  9. #148
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da goforce Visualizza il messaggio
    Si puoi farlo. Se come ho capito vuoi aggiornare ad uno degli ultimi firmware mantenendo il root e adesso hai già il root su uno dei vecchi firmware compatibili con towelroot, come è scritto in prima pagina non ha senso eseguire la procedura. Ti conviene prima eseguire l'unroot completo tramite supersu e flashare il firmware completo GNG1 o un altro degli ultimi firmware tramite ODIN (li trovi tutti sul sito ufficiale Samsung) . Dopo, quando avrai uno degli ultimi firmware stock e senza root, potrai eseguire questa guida. Ti faccio notare che i file che vanno flashati per eseguire il procedimento della guida sono solo kernel e non firmware completi.
    Quote Originariamente inviato da Calaio91 Visualizza il messaggio
    Si segui i vari passaggi della guida flashando tramite odin temporaneamente il kernel nd3 e poi dopo il root riflashando il kernel gng1 (i links sono in prima pagina)
    Quote Originariamente inviato da burg650 Visualizza il messaggio
    Come sopra segui la guida e andrà tutto bene
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  10. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    burg650 (14-10-14)
  11. #149
    Androidiano L'avatar di Feybio
    Samsung Galaxy SII
    Solo la ND3 è compatibile nativamente con towelroot?
    Ultima modifica di Feybio; 14-10-14 alle 16:26
    Nokia 3330 --> Nokia 1209 --> Samsung Galaxy SII --> Samsung Galaxy Note 3
  12. #150
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da Feybio Visualizza il messaggio
    No lo sono quasi tutte le rom che montano kernel antecedenti a luglio 2014, questa procedura prevede la sostituzione temporanea del kernel con quello della nd3 che è compatibile ma si potrebbe in teoria fare la stessa cosa con il kernel di un'altra rom che era compatibile con towelroot.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
