Pagina 16 di 34 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 336
[GUIDA] Utilizzo Towelroot Su Firmware Stock Luglio 2014 + Con Knox 0x0 [4.4.2][Note3
  1. #151
    Androidiano L'avatar di Feybio
    Samsung Galaxy SII
    Quindi la guida in prima pagina va bene per qualsiasi 4.4.2 succesiva alla ND3 giusto?
    Se compro ora il Note 3 ed ha stock una 4.3 o una 4.4.2 minore o uguale alla ND3 devo solo avviare Towelroot e basta... ri-giusto?
    Nokia 3330 --> Nokia 1209 --> Samsung Galaxy SII --> Samsung Galaxy Note 3
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da Feybio Visualizza il messaggio
    Si tutto giusto Ma se poi vuoi aggiornare all'ultimo firmware ti conviene farlo subito e poi seguire questa guida, altrimenti se non ti interessa restare con un vecchio firmware puoi farlo
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di goforce
    Aug 2013
    Samsung Galaxy Note III
    Ringraziato 60 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    [quote name="goforce" post=6188249]ma se io ho la baseband n9005xxuenc2 e versione build n9005xxuend3 CON ROOT posso flashare direttamente il fw XUGNG1??????
    Si puoi farlo. Se come ho capito vuoi aggiornare ad uno degli ultimi firmware mantenendo il root e adesso hai già il root su uno dei vecchi firmware compatibili con towelroot, come è scritto in prima pagina non ha senso eseguire la procedura. Ti conviene prima eseguire l'unroot completo tramite supersu e flashare il firmware completo GNG1 o un altro degli ultimi firmware tramite ODIN (li trovi tutti sul sito ufficiale Samsung) . Dopo, quando avrai uno degli ultimi firmware stock e senza root, potrai eseguire questa guida. Ti faccio notare che i file che vanno flashati per eseguire il procedimento della guida sono solo kernel e non firmware completi.
    [quote name="Calaio91" post=6190511]
    Io sono messo cosi, posso fare qualcosa?[/QUOTE]
    Si segui i vari passaggi della guida flashando tramite odin temporaneamente il kernel nd3 e poi dopo il root riflashando il kernel gng1 (i links sono in prima pagina)
    [quote name="burg650" post=6190644]Stessa mia situazione dopo aver aggiornato diverse volte da 4.3[/QUOTE]
    Come sopra segui la guida e andrà tutto bene[/QUOTE]
    Allora.... io avendo XXUEND3 con Root di partenza; ho fatto cosi:
    1 ho installato l'ultimo fmw XXUGNG1
    2 ho flashato con odin il kernel della versione XXUEND3 e ho fatto il nuovo Root con toowelroot
    3 Ho rimesso il kernel originale.
    Semplicissimo... e tutto è andato perfettamente..
    PS non ho fatto nessun wipe e Unroot.
    IN CAMBIO DI AIUTO CHIEDO SOLO UN GRAZIE!!!!!!
  5. #154
    Samsung Galaxy SII
    Secondo voi se comprassi ora un Note 3 sarebbe gia aggiornato stock alla 4.4.2 ?
  6. #155
    Androidiano L'avatar di barth142
    Novara
    hd2-hd7-ONE X+l 1520-g note 3
    Ringraziato 37 volte in 36 Posts
    Certo che si
  7. #156
    Feb 2011
    Torre Annunziata (NA)
    G Note 3
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Metodo testato con successo root effettuato e contatori sia Status (Samsung) che Knox 0x0
  8. #157
    Oct 2014
    Buongiorno a tutti,
    mi sto per accingere a seguire la procedura per il root (Attualmente sono in XUEND3 rootata con towelroot). Volevo aggiornare a UGNG1 e poi rootare di nuovo con la procedura descritta nel primo post.
    Prima di fare l'aggiornamento alla UGNG1 volevo sapere se flashare la UGNG1 via Odin mi wippa il telefono.
    Vale a dire : la UGNG1 è una rom wipe?
    Grazie mille
  9. #158
    Cosenza(CS)
    No le rom originali Samsung non sono wipe, ma prima di utilizzare odin è sempre consigliabile fare un backup completo dei propri dati per sicurezza. Ti faccio comunque presente che per avere una installazione pulita, il wipe dopo il flash è comunque consigliato. Ti faccio presente inoltre che nel tuo caso prima di fare il flash con odin devi effettuare l'unroot completo dall'app supersu.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  10. #159
    Ciao a tutti io possiedo il firmware GNG1 come da allegato. Mi confermate che usando questo metodo inserendo momentaneamente il kernel vecchio posso effettuare il root mantenendo il knox inalterato? Grazie
  11. #160
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da jack88 Visualizza il messaggio
    Si coinfermo e sottoscrivono, provato personalmente
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Matthew414 per il post:
    jack88 (20-10-14)
