Pagina 26 di 127 primaprima ... 1624252627283676126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1267
[Firmware Leaked] N9005XXUGBNL8 [Android 5.0 Lollipop][N9005]
  1. #251
    Jun 2009
    Ringraziato 10 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da polipino Visualizza il messaggio
    Esattamente....se non lo hai fatto, potrebbe essere quello la la causa...
    Pensavo anch'io quello...
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Io non ho ne disconnessioni ne problema dei core...va in deep sleep normalmente!
    A te funziona knox? Hai aggiornato il BL?
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Quote Originariamente inviato da code72 Visualizza il messaggio
    Io ho tutto aggiornato, il knox non lo uso però quindi non vorrei installare inutilmente, ho provato ad aprirlo e parte la configurazione però!
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  4. #253
    Oct 2013
    Ringraziato 37 volte in 27 Posts
    allora credo che procederò al flash ma una cosa la vorrei sapere,dato che si tratta di una beta e quindi non di versione ufficiale quando uscirà la versione definitiva il sistema la riconosce come aggiornamento oppure bisogna ritornare stock e aspettare l,aggiornamento via ota???
  5. #254
    Tutto ok. Firm stabilissimo.
    Non sono d'accordissimo con il consumo batteria che con 4.4.2 era irrisorio. Arrivavo alle 14 ore di utilizzo e mi rimaneva il 10% o poco meno di batteria.
    Adesso sono al 60% dopo poco più di cinque ore e il forecast è arrivare alle 19.
    Funge tutto (Knox e Kies incluso, tranne Scrapbook). Mi piacerebbe solo un carattere più piccolo nella notifica degli impegni in calendario sulla lockscreen. Adesso è troppo grande e va fuori dallo schermo
    Per il resto...perfetta
  6. #255
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da icehot Visualizza il messaggio
    Quando uscirà la versione ufficiale basterà flasharla con odin, non credo che verrà segnalata via ota!
    Kernel: 3.10.40
  7. #256
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Concordo. ........
    ___________________
  8. #257
    Uha...e devo reimpostare di nuovo tutto ?
    Mamm ra saettella...ieri ho impiegato tre ore buone !!!
  9. #258
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da albicoccolone Visualizza il messaggio
    Ma no basta flashare senza wipe, la base questa volta è la stessa! Sempre sperando che il firmware non lo faccia in automatico...
    Kernel: 3.10.40
  10. #259
    scusa una domanda ma se flasho questo firme aggiornando il bootloader poi nel caso posso tornare alla stok senza problemi ?
  11. #260
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da snapfish Visualizza il messaggio
    Se per stock intendi kitkat si puoi ma non sò se scatta il contatore knox, per sicurezza flasha senza bootloader!
    Kernel: 3.10.40
