Pagina 73 di 117 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 1170
[ROM][N910F][COI3]Dr.Ketan ROM - Port Note5/S6 Edge + Xposed Aggiornato 5.1.1
  1. #721
    Quote Originariamente inviato da HacKasS Visualizza il messaggio
    Ma infatti cosi non risolvi.. Forse non mi sono spiegato bene.. oppure vuoi fare di testa tua..
    Ho gia detto 2 volte (3 con questa) che devi rifare tutto da zero.. Wipe compresi..
    EDIT: Non so.. eppure mi stai rifacendo le stesse domande..
    Scusami HacKasS...forse non sono stato molto chiaro nelle mie domande...
    Ho capito perfettamente che devo re-installare, anche se a malincuore.
    Nei successivi msg mi sembra di aver chiesto cose ben specifiche però...
    Ad es. "è fattibile il downgrade dell'ultima rom alla L8 con il nandroid backup o rischio di briccare il telefono a causa del boot loader aggiornato con l'ultima ROM ?"
    Comunque, giusto per aggiornarti, ho reinstallato la rom da zero con i vari wipe. Io però avevo installato la CWM e non la TRWP come recovery. Ho fatto i wipe cache, dalvik, i wipe per installare una nuova rom ( ma non ho formattato la sdesterna ne la user se non ricordo male).
    Ho fatto qualche altra prova e ho visto che il problema dell'SNote persiste, non appena si cercano di fargli vedere i files contenuti nelle directory Snotedata o S note...basta rinominare quelle 2 directory (anche se credo che il problema sia nella snotedata) ed i crash con l'app Snote spariscono immediatamente.
    Ovviamente in questo modo non si riesce a fargli vedere le vecchie note...
    L'importazione tramite samsung account sembra non essere totalmente allineata (non mi ricordo se avevo interrotto la sincronizzazione per qualche motivo in passato) e poi credo che crei problemi una volta importati i vecchi notes...l'app comincia a crashare e siamo da capo.
    Quindi sto ancora cercando di capire come fare ad importare quei dati in modo corretto, visto che non mi sono arrischiato a fare un restore da nandroid backup (e che poi tra l'altro non era terminato correttamente ora che ricordo bene per via della mancanza di spazio sulla scheda SD esterna).
    Ho installato l'applicazione Snote per il PC (che è in grado di aprire i files creati con Snote del Note) e vedrò se si riesce a far qualcosa da li...al limite li potrò visualizzare e li trascriverò a mano....ma ora vado a dormire...domani si lavora, sigh.
    Se qualcuno del forum comunque ha esperienza con queste problematiche di passaggio dati tra varie versioni della app e con quella applicazione x PC si faccia avanti.
    Grazie ancora,
    SkyEagle
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da Skyeagle2011 Visualizza il messaggio
    Grazie ancora,
    SkyEagle
    Tutto dipende da come hai impostato il backup. Se hai selezionato: data, system, modem, boot ecc ecc, allora puoi tranquillamente procedere col ripristino del backup.
    Il fatto che tu abbia CWM teoricamente non cambia nulla..
    Visto che puoi accedere ai file tramite pc, potresti copiare il contenuto di quei file e incollarli in un normalissimo file di testo .txt.. Poi passi i file di testo nella mcirosd. il telefono può aprire quei file di testo
    Cit: basta rinominare quelle 2 directory (anche se credo che il problema sia nella snotedata) ed i crash con l'app Snote spariscono immediatamente.
    Cosi facendo puoi copiare quello che hai salvato nei file di testo, creare un nuovo documento in s note e incollare il contenuto precedentemente copiato..
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  4. #723
    Note2 (N7100),Note4 (SM-N910F)
    Vai nell app Dr.ketan Tweaks N4 -> Rom -> Rom Control: In basso trovi "Netflix Fix" premi sulla scritta e quando dice "netflix applied" riavvia il telefono.. Poi dimmi se va
    Purtroppo non risolve....
  5. #724
    Ciao e grazie ancora pe rle risposte.
    Approfitto per chiederti un chiarimento...non ho capito i problemi relativi al backup con il nandroid e come suggerisci di impostarlo per non avere problemi.
    Io sto usando la CWM PhilZ Touch vers. 6.59.0 ClockworkMod v 6.0.5.1 . Faccio il backup usando la funzione "Backup and Restore " e scegliendo poi "Backup to /storage/sdcard1" per fare il backup sulla microSD esterna.
    La selezione dei vari boot, system ecc c'è solo se si fa il backup custom (che si solito uso per fare il backup dell' EFS).
    Vuoi dire che l'unico modo corretto di fare il backup è utilizzare quello Custom flaggando le varie parti ?
    Ho inoltre letto da qualche parte di alcuni problemi nei nandroid backup nel caso siano registrate le impronte digitali: quando si fa il restore poi si hanno problemi con lo sblocco e la lettura delle impronte memorizzate. Sembra che bisogna rimuovere le impronte memorizzate prima di fare il nandroid backup.
    Ne sai qualcosa ? Succede solo con la TWRP o con la CWM o con entrambe ?
    Per il recupero dei files ci sto lavorando...intanto sono riuscito a recuperare i memo rapidi senza problemi e parte delle note Snote...poi vedremo...in qualche modo ce la farò dato che i dati li avevo salvati anche su hd esterno e quindi al limite me li leggerò tramite Snote da PC.
    Grazie per le risposte,
    SkyEagle
  6. #725
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Volevo dire che se hai fatto un backup custom ed hai messo anche la parte parte modem, allora quando ripristini viene rimesso anche il modem/bootloader e quindi puoi stare tranquillo e fare downgrade.. se nel backup non era compreso il modem, puoi ripristinare lo stesso MA prima di far partire il telefono devi flashare il modem relativo alla L8 con odin.. Questo: http://d-h.st/bR8h
    Ne sai qualcosa ? Succede solo con la TWRP o con la CWM o con entrambe?
    Non so se il modo giusto sia quello di usare il custom perché non so cosa copia di default quello normale..
    A questo non so dare una risposta perché non uso cwm dai tempi dell s3 e poi non ho mai sentito parlare del problema delle impronte.. potrebbe essere vero.. come potrebbe essere un problema della rom stessa..
    Bene.. ci vuole pazienza ma si risolve
    Quote Originariamente inviato da Griever85 Visualizza il messaggio
    È molto strano.. ho reinstallato tutto da zero ma funziona perfettamente... non riesco a capire dove sbagli (se sbagli)
  7. #726
    galaxy ace-s3-note 4
    Ringraziato 157 volte in 137 Posts
    salve volevo chiedervi se avessi voglia di flaggare il knox per sempre e mettere questa rom mi basterebbe solo mettere la twrp con odin senza fare prima il root?
    ⚑ Installazione per chi avesse il telefono completamente stock (SALTARE QUESTO PASSAGGIO SE AVETE GIÀ LA RECOVERY) ⚑
    Requisiti:
    - Computer
    - Il programma "Odin"
    - Recovery TWRP
    - Driver Samsung (per permettere al computer di riconoscere correttamente il telefono)
    TWRP + Odin + Driver: ★ Download ★
    poi ovviamente seguire tutti i passaggi del bootloader ecc
    DEVICE:galaxy s3 16gb
    ROM:lineage os nightly
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    DEVICE:galaxy s7 edge 32gb
    ROM:batman rom
    KERNEL:notorious kernel
  8. #727
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da nikkdib Visualizza il messaggio
    Esatto.. in quella guida non ho parlato di root semplicemente perché il flash della rom comprende gia i permessi di root
  9. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    nikkdib (30-03-16)
  10. #728
    Sep 2013
    Sto riscontrando problemi di overheating dovuti ad elevate frequenze della cpu che non riesco a capire perchè si settino così automaticamente alte. Che posso far?
  11. #729
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da stefanox92 Visualizza il messaggio
    Ma hai messo ael kernel 9.3 + Kernel auditor e i vari settaggi come spiegato nella guida in prima pagina?
  12. #730
    Sep 2013
    Adesso si e la situazione è migliorata. Se non lo uso sta sui 46/50, usandolo senza stress sta sui 60 è normale?
