Pagina 74 di 117 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1170
[ROM][N910F][COI3]Dr.Ketan ROM - Port Note5/S6 Edge + Xposed Aggiornato 5.1.1
  1. #731
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefanox92 Visualizza il messaggio
    Adesso si e la situazione è migliorata. Se non lo uso sta sui 46/50, usandolo senza stress sta sui 60 è normale?
    Eh guarda.. purtroppo non me ne intendo..
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Ciao ragazzi ,vengo da una rom stock (coj3), e visto che il consumo della batteria non mi soddisfa molto ,ho deciso di sacrificare i sette mesi della garanzia rimanente e passare ad una rom modificata, ma vorrei due domande prima :
    1- il consumo della batteria è migliore ,se si quanto?
    2- nella guida non ho visto nulla che riguardi root , devo prima eseguire root o installando questa rom viene fatta anche root?
    In poche parole vale la pena perdere la garanzia?
    Grazie.
    Ultima modifica di daniar; 31-03-16 alle 01:11
  4. #733
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da daniar Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ciao e benvenuto.. per la garanzia devi valutare tu.. io ho messo i permessi di root dopo 2 mesi..
    Per la batteria non possiamo darti pareri perché tutto dipende dall uso che fai del telefono, dal tipo di app.. quanto stai connesso ecc ecc ecc.. rispetto alla rom stock a me sembra che duri anche di più.. ma ripeto.. dipende da molti fattori.. al momento sto usando ael kernel con i settaggi che ho scritto nella guida in prima pagina.. poi uso anche greenify..
    Il root è compreso nel flash della rom. Quindi dato che sei stock segui la guida dal punto in cui spiego come flashare la recovery twrp.
    Questa rom secondo me è fantastica e vale la pena sostituirla alla stock..
  5. #734
    Quote Originariamente inviato da HacKasS Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio !!
    Sai ,adesso quello che mi da più fastidio è la discesa rapida della percentuale batteria quando lo uso cioè a schermo acceso la batteria va giù che è una bellezza, questo a prescidere quale app uso e la situazione del deep sleep pure, non è roseo e dato che il telefono lo uso per lavoro ,mi servirebbe una rom molto stabile.
    Greenify anche se ottimo non credo aiuti molto nel mio caso, ma piuttosto il kernel ,se è fatto bene aiuta parecchio ma va provata, ecco perchè ho chiesto.
    Intanto grazie mille, comincio a scaricarlo per poi decidere sulla base delle tue/vostre risposte
  6. #735
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ti ringrazio !!
    Potresti mettere la rom e provare per qualche giorno il kernel stock.. poi provi ael kernel e vedi quale dei due da prestazioni/durata migliore
  7. #736
    Beh, perdere la garanzia solo per provare e magari capire che non cambia niente, non mi sembra molto saggio visto che una volta scattato knox non si torna indietro.
  8. #737
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Beh ma non assolutamente detto questo! Era per il caso in cui ti fossi deciso a perdere la garanzia.. stavamo parlando di questo..
    Prima ti ho detto che devi valutare te se perdere la garanzia..
  9. #738
    semplicemente ci siamo fraintesi, intanto devo valutare se perdere la garanzia o no, ma questo posso basarlo solo sulle vostre valutazioni ,altrimenti l'avrei fatto senza chiedere nulla qui
  10. #739
    Mi scuso per il doppio post ma il sito non faceva modificare il mio post precedente.
    Ad ogni modo, sono dei vostri
    L?unica cosa che al primo avvio la videata clock mode non è apparso, devo per caso riflashare? non ditemi di si.
  11. #740
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Mmmh.. se fai questa domanda vuol dire che hai letto tutta la guida in prima pagina..
