Pagina 44 di 52 primaprima ... 344243444546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 520
ROM-Omega Jelly Bean Galaxy Note2
  1. #431
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Quindi se rimetto la omega v17 e copio totalmente la efs dovrebbe funzionare?
    Oct 2010
    Cmq ho controllato il codice imiei ed è giusto, ora dopo aver controllato funzionamento di tutte le connessioni ho fatto un backup dal philz
  4. #433
    Androidiano VIP L'avatar di fashion79
    Ringraziato 77 volte in 63 Posts
    Ciao ragazzi. Questa rom ha installato il mod per impostare la risoluzione in Phablet o Tablet mode?
  5. #434
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    Si, ma chi te lo fa fare... Stai sulla 16 che è perfetta!
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
  6. #435
    Quote Originariamente inviato da ROX77 Visualizza il messaggio
    La 16 ha il mod(per modificare i dpi) già installato di default oppure va aggiunto successivamente?
    Perchè la 16, secondo il tuo parere, è superiore alla 17?
  7. #436
    Galaxy Note II
    Quote Originariamente inviato da fashion79 Visualizza il messaggio
    No devi installare xposed framework, che a me devo dire, ha dato qualche problema con un'applicazione.
    La 17 se leggi qualche post sopra, si basa sul firmware xxdme6, che va a modificare la cartella efs. Cosa non bella per nulla, ed ancora non si è capito se è un bug, o è voluto per aggiornamenti futuri. Io sono più per la prima ipotesi.
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  8. #437
    Non sono riuscito a trovare la 16 da nessuna parte per cui mi vedo costretto ad installare la 17.
    I DPI dove si cambiano?
  9. #438
    Androidiano VIP L'avatar di criss988
    Ringraziato 167 volte in 149 Posts
    i dpi li cambi da xposed app, ma ad esempio per la TW non si può fare , ossia, si può fare però il risultato è un po penoso ...
    invece per le altre app non ci son problemi.
    questo, per la v17 .
    cmq te la consiglio, una ottima rom, e poi con aroma installer inserisci solo quello che vuoi..
  10. #439
    siiiii.... guardate cosa ho scoperto
    " Change settings in build.prop. You find the file under system directory. Use e.g ESF explorer, make sure to set root rights before editing. Use ES Note editor or similar to edit. the line you need to edit is:ro.sf.lcd_density=320 to 240"
    ho provato e funziona alla grande
  11. #440
    la omega 16 dove la trovoooo?
    Trovataaaa
    Ultima modifica di fashion79; 01-07-13 alle 22:35
