Pagina 7 di 63 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 623
[ROM][LP][5.1.1r26] Resurrection Remix [CM 12.1/UBER 4.9]
  1. #61
    ...anche su wazzappa segna solo i numeri di telefono e non i nomi...Ufffffffffffffffffff!!!
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da pomokiss Visualizza il messaggio
    ...non mi pare che nè qui nè sul thread xda qualcuno abbia avuto questo tipo di problemi, quindi potrebbe non essere la ROM di suo a causare il malfunzionamento...non mi viene in mente una soluzione, se non provare a usare google per backuppare i contatti e riflashare la rom...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (11-03-15)
  5. #63
    Provo... Grazie sennò non mi rimane che tornare alla DN4😢
    Edit: provato il backup di Google ma non mi carica tutti i contatti...ora provato a ricaricare il file da sd...vediamo quanto tiene...dopo un pò sembra che si corrompa qualche file di sistema ed impazzisce (es. si tolgono le foto, si invvertono i nomi ed in più wazzappa...) ti aggiorno...
    Ultima modifica di pomokiss; 11-03-15 alle 03:45
  6. #64
    Se provi a riflashare parti da situazione pulita con tutti i wipe...
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (11-03-15)
  8. #65
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Prova a salvare i dati della SD e formattarla.... Magari ha qualche problema
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tezuya13 per il post:
    pomokiss (11-03-15)
  10. #66
    Ho cancellato nuovamente tutti i contatti e disabilitato la sincronizzazione degli stessi da google...ho reinstallato il nandroid backup della versione precedente e sempre, senza contatti, ho reinstallato la nuova versione...così sembra andare (anche riavviare il dispositivo più volte...ero a lavoro e tra una pausa e l'altra... &#128512 ora sembra andare...se è tutto a posto, mi spiace solo non avere la possibilità di usare il Gear proprio per la mancanza delle Samsung App...speriamo nelle realizzazzioni future...vi aggiorno...al momento, grazie!!!! 👍
    A proposito...per la nuova versione (del giorno 10 marzo) e non avere problemi di system ui, in landscape (leggevo su xda) , che non bisogna usare il pitch black theme ed usare quello base... 👍
    Ultima modifica di pomokiss; 11-03-15 alle 08:05
  11. #67
    Resurrection Remix Lollipop 5.0.2 - v5.3.9
    Fix 2g/3g/LTE switch
    Allow lock screen visualizer to be disabled
    Use 100K steps for color temperature sliders.
    livedisplay: Fix for multiuser
    merge ProfilesList into ProfilesSettings
    Regulatory text color: make this readable
    Return stock colors on default material settings theme
    Add left padding to wakelock title/summary
    Dotted circle battery option
    livedisplay: Add an "off" state
    Added a check if a custom activity can be started
    Revert Port long press back to kill configurable timeout
    MTP: Update JNI for new packet getters
    Themes: Switch themes when user changes
    Factory reset: Allow passing wipe_media to recovery
    SystemUI: CellularTile support multi-sim
    Lockscreen visualizer: Disable out animation
    Do not start music app when headset is unplugged
    Clean up keyguard carrier text handling.
    livedisplay: Updated icon from Asher
    Themes: Change themeChange config value to 0x300000
    Themes: Add CONFIG_THEME_FONT to Configuration.diff()
    SysUI: Clip to outline in ActivatableNotificationView
    Remove more duplicate sounds
    Provider: Add multi SIM ringtone support in SettingsProvider
    Properly clean up when setting new InputFilter.
    AudioEffect JNI: use new max preprocessing constant
    Fix build breakage in older branches by avoiding <> notation
    keyguard: don't use eq visualized in LowEndGfx devices
    Themes: Process theme resources after package scanned
    Improve system ui pngs & add missing navbar buttons for other resolutions
    Unknown source apps: enable apk installation by default
    SystemUI: improve recreating statusbar
    And other bug fixes and improvements
    NOTE: This will be a final Version of 5.0.2 untill we bringup 5.1 for RR
    CLEAN FLASH
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (20-03-15),VEVVE (20-03-15)
  13. #68
    Pray (Bi)
    samsung galaxy note 2
    Ciao ragazzi, ho installato oggi questa ROM e mi trovo molto bene, l'unico problema di cui mi sono appena accorto è che quando ricevo una chiamata il display del telefono diventa nero e non posso rispondere alla chiamata. Qualcuno sa come posso risolvere questo problema?
    Ultima modifica di MILLI; 21-03-15 alle 02:29
  14. #69
    Quote Originariamente inviato da MILLI Visualizza il messaggio
    Cia ragazzi, ho installato oggi questa ROM e mi trovo molto bene, l'unico problema di cui mi sono appena accorto è che quando ricevo una chiamata il display del telefono diventa nero e non posso rispondere alla chiamata. Qualcuno sa come posso risolvere questo problema?
    Effettivamente il sensore di prossimità è ancora mal tarato con queste cm12 e basta passargli davanti anche ad una certa distanza per attivarlo e far spegnere lo schermo. Prova a ricevere una chiamata col tel sul tavolo senza niente davanti e dovresti vedere lo schermo acceso se è questo il problema. Possibile pezza temporanea quest'app https://play.google.com/store/apps/d...s.proximityfix dal playstore.
    CLEAN FLASH
  15. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (21-03-15)
  16. #70
    Pray (Bi)
    Il problema mi sa che e proprio il mio sensore di prossimità che già prima non funzionava. Però prima con la vecchia ROM non mi si spegneva lo schermo mentre parlavo ma riuscivo a rispondere.
