Pagina 58 di 857 primaprima ... 848565758596068108158558 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #571
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da ch3ch2oh Visualizza il messaggio
    ok più tardi ci riprovo con kka, a che ci siamo mi dici come killo i processi, posso eliminare tutti quelli che mi spuntano con il task manager o devo selezionare alcuni? Però se ci riesco potrei diventare la tua "persecuzione". Già mi gaso quando parte il prompt e non riesco a concludere niente, figurati se riesco a sbloccare il sg.
    Ti faro sapere.
    control + alt + canc......... avvia gestione attivita' ............... kiesdplr & keystrayagent
    Nel mondo
    SG-N7000 e SM-N9005
    Di seguito ti copio quello che mi è spuntato facendo quello che mi hai appena detto, in particolare quello in grassetto:
    Initial CF-Root flasher, by Chainfire
    Credits:
    Easy rooting toolkit by DooMLoRD
    zergRush by Revolutionary Team
    Gingerbreak/Honeybomb by The Android Exploid Crew
    ---------------------------------------------------------------[*] This script will:
    (1) root ur device using zergRush exploit
    (2) flash CF-Root[*] Before u begin:
    (1) make sure u have installed adb drivers for ur device
    (2) enable "USB DEBUGGING"
    from (Menu\Settings\Applications\Development)
    (3) enable "UNKNOWN SOURCES"
    from (Menu\Settings\Applications)
    (4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
    (5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
    (6) skip "PC Companion Software" prompt on device
    (7) !!! PUT A CF-ROOT zImage FILE IN THE zImage FOLDER !!!
    CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
    Premere un tasto per continuare . . .
    --- STARTING ----
    --- WAITING FOR DEVICE
    --- cleaning
    --- pushing zergRush"
    720 KB/s (23052 bytes in 0.031s)
    --- correcting permissions
    --- executing zergRush
    [**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
    [**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
    [**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
    [+] Found a GingerBread ! 0x0002e118
    [+] Found a Samsung, running Samsung mode[*] Scooting ...[*] Sleeping a bit (~40s)...[*] Waking ![*] Sending 149 zerglings ...[*] Sleeping a bit (~40s)...[*] Waking ![*] Sending 189 zerglings ...
    [-] Hellions with BLUE flames !
    --- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
    if it gets stuck over here for a long time then try:
    disconnect usb cable and reconnect it
    toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enable it)
    --- DEVICE FOUND
    We should have (temporary) root now
    We will try to flash CF-Root kernel now
    Please watch for any errors beyond this point!
    --- pushing zImage
    2647 KB/s (8387840 bytes in 3.093s)
    --- flashing zImage
    /dev/block/mmcblk0p5: cannot open for write: Permission denied
    --- cleaning up
    --- rebooting
    If all is well, CF-Root should be flashed
    Your device should be rebooting now
    Please check if you have root and CWM after boot completes!
  4. #573
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    grazie andromeda o seguito le guide alla lettera flash kka con odin e poi root tutto perfetto o anche chiuso kies dal task manager per sicurezza mentre usavo odin o letto da qualche parte che poteva dare conflitto su una tua guida mi pare
    ora sono indeciso se riflashare la lb1 con relativo kernel o ics tedesca ma mi sembra che ci siano problemi e rischi quando si usa la recoveri
    cosa mi consigli event si puo caricare solo il firmwere ics senza la recoveri con mobile odin ?si rischia anche cosi ?
    grazie in anticipo
  5. #574
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da SUPERGALAXYNOTE Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    se flashi con odin classico la LPY ICS e poi segui solo la guida singapore root senza wipes non corri pericoli
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    SUPERGALAXYNOTE (16-05-12)
  7. #575
    Dopo aver eseguito alla lettera il deep clean ics ho una serie di bug non da poco...il telefono non mi va in recovery mode sia con tasto giù che su +home+power. Oltre a questo non mi si attiva mai il blocco schermo...ho provato con tutte le tipologie ma nulla da fare.... Premendo il tasto power dovrebbe apparire la casella delle notifiche(ho attivato questa funzione)come spegnimento,off line,silezioso ecc....nulla da fare pure qui...si spegne tutto sul colpo come se l'ipostazione non fosse attivata. Ho provato a fare vari reset di fabbrica ma nulla da fare ancora...sono disperato
    PS:la cosa strana è che per il resto va tutto bene
  8. #576
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da tomoji Visualizza il messaggio
    in recovery deve andare per forza....
    da spento tasti VOLUME SU + HOME + POWER
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    tomoji (16-05-12)
  10. #577
    Mi si accende il telefono normalemente...li premo contemporaneamente...
  11. #578
    Riserva Navajo
    non li premi bene....
  12. #579
    Riserva Navajo
    prova prima un dito sul tasto power su....poi tieni premuto il tasto e con l'altro dito premi il tasto home e poi tenendo premuti i due tasti premi anche il tasto power
  13. #580
    Nulla da fare...si accende normalmente
