Pagina 748 di 857 primaprima ... 248648698738746747748749750758798848 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,471 a 7,480 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #7471
    Nov 2013
    Catania
    Versione banda base
    N7000xxlt3
    Versione build
    JZO54. N7000XXLT9
    Ho scaricato questo kernel PHILZ-CWM6-XXLT9-ORA-5.11.2-SIGNED.ZIP va bene questo kernel ?
    Androidiano L'avatar di Morpheus12
    Quote Originariamente inviato da Raidenz Visualizza il messaggio
    Versione banda base
    N7000xxlt3
    Versione build
    JZO54. N7000XXLT9
    è lo stesso che ho messo io e mi va benissimo
  4. #7473
    Nov 2013
    Catania
    A me da problemi... una volta acceso va a scatti... dopo un pò si blocca e non funziona più il telefono
  5. #7474
    Androidiano VIP L'avatar di Jo-san
    Pixel 9 Pro
    Ringraziato 1,456 volte in 894 Posts
    Quote Originariamente inviato da giorgiopillo79 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi, sono possessore di un galaxy n7000 con la cm11, vorrei sapere come fare lo screenshot, ed in piu volevo sapere perche quando riavvio il telefono alcune app che metto dentro le cartelle non li trovo piu e di conseguenza li devo raggruppare nuovamente?????grazie in anticipo.................
    screenshots tieni premuto volume giù e tasto power..l altro problema è dovuto all instabilità della rom..cm per ora sono nightly..ma tra poco se non è già uscita c è la cm11 delirium di sfattucci
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Jo-san per il post:
    giorgiopillo79 (20-03-14)
  7. #7475
    Pixel 9 Pro
    Salve ragazzi ho seguito la guida per l installazione kernel cmw per il note n7000 si avvia senza problemi ma dopo qualche secondo la schermata di sblocco si blocca e mi risulta inutilizzabile la versione del kernel scaricato è Philz-cwm6-XXLT9-ORA-signed.zip potete aiutarmi?
    che rom hai? philz va flashato lt9 se la rom è lt9...se è lsz va flashato lsz..e dopo il flash riavvia in recovery di nuovo e fai wipe cache e dalvik cache
  8. #7476
    Pixel 9 Pro
    Quote Originariamente inviato da Morpheus12 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi mi serve un ultimo aiutino ho installato la cm 11 però avendo brutte esperienze con le gapps ho provato google installer solo che mi crasha tutto... percio ho fatto wipe data e ho tolto il framework e il resto... io ha scaricatole gapps-kk-20140105-signed.zip... vanno bene per questa versione di cm ?? è la cm 11
    si..non usare cm installer...bleah
  9. #7477
    Pixel 9 Pro
    Versione banda base
    N7000xxlt3
    Versione build
    JZO54. N7000XXLT9
    si va bene..fai wipe cache e dalvik
  10. #7478
    Androidiano L'avatar di GabberJ
    Siracusa
    Redmi Note 4
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da luthien86 Visualizza il messaggio
    Il problema è la SD. Ho provato con quella interna...
    Risolto quindi il mistero.
    Inizialmente volevo dirti di provare un'altra sd, poi ho pensato che l'avevi già usata per l'installazione del Philz, quindi se prima aveva funzionato, ho escluso l'ipotesi... forse era diversa?
    Adesso che hai installato il sistema, verifica che quella microsd (o altra) venga letta correttamente, per capire se è un eventuale problema dello slot.
    Edit: E' gia uscita la wasabi 1.5
    Ultima modifica di GabberJ; 18-03-14 alle 14:43
  11. #7479
    Nov 2013
    Catania
    Versione build
    JZO54. N7000XXLT9 la versione e penso che il kernel scelto sia giusto ma mi da lo stesso problema pur seguendo la procedura che mi hai consigliato... si blocca la schermata di blocco dopo qualche secondo e non riesco più ad utilizzare il dispositivo...dopo qualche secondo si riavvia
  12. #7480
    Pixel 9 Pro
    Versione build
    flasha un altra rom..ti consiglio la aryamod..o la wasabi aryamod o la tornado
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Jo-san per il post:
    Raidenz (18-03-14)
