Pagina 87 di 857 primaprima ... 3777858687888997137187587 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #861
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Lorenz8 Visualizza il messaggio
    Ecco le 5 Domande, una per ogni punto della guida https://www.androidiani.com/forum/mo...olume-1-a.html . Voglio essere sicuro al 100% di quello che faccio, per questo sono così scassaballe xD
    Riguardo al primo punto, mando in download mode, apro odin, seleziona PDA e metto il file che ho appena scaricato, giusto?
    devi scompattare il file deve essere estensione .tar.md5 e lo metti direttamente in PDA di odin e flashi
    Come mi accerto di essere completamente in ambiente Gingerbread? Vado in info dispositivo e leggo la versione android, giusto?
    se a fine flash della KKA con Odin tutto OK passed verde e si riavvia...sei in gingerbread sicuro...comunque controlla la versione
    Quali sono i vari wipes di rito?
    wipe cache e wipe factory reset ve ne sono altri ma non li hai con la recovery stock
    L'eventuale root che sta nel punto 5, è necessaria?
    no
    Una volta tornato completamente in Gingerbread, formatto la memoria interna tramite "formatta memoria di massa" giusto?
    si...da impostazioni...factory reset e formattazione della sd interna
    Una volta formattato tutto, posso installare ICS tramite odin, senza alcun problema, esatto?
    si quando tutto ok con gingerbread se vedi che tutto funziona bene puoi eseguire un nuovo flash ICS con odin classico sempre in PDA
    Che sarebbe la LQ3 che mi hai detto qui? https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1714370
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ici-xxlq3.html
    Per lo più sono risposte si e no xD
    Grazie mille l'aiuto! Il mio note ti deve la vita v.v
    Risposte in Quote
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Risposte in Quote
    Grande
    Quindi, dopo essere tornato a Gingerbread, installo con odin questo ics: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: N7000XXLPY_N7000OXALPY_DBT.zip e poi inserisco la LQ3 sempre con odin, giusto?
    Riguardo il root per ics, quale mi consigli di fare? Io avevo inserito cwm e supersu, da recovery aprivo cwm e poi attivavo supersu, così ottenevo i permessi. Dici che è un buon metodo?
  4. #863
    Riserva Navajo
    Grande
    puoi evitare la LPY flasha direttamente la LQ3
    il root lo esegui con chainfire kernel LQ3 e poi usi Triangle Away x azzerare il counter....ci sono le guide anche x quello...
    altrimenti usi la Singapore Procedure
  5. #864
    Ciao.. Ho appena flashato la lpy con odin pc.. Tutto perfetto e anche rootato con singapore procedure... Adesso vorrei farvi una domanda.
    Volevo installare cerberus e avendo i permessi di root ci sono delle opzioni avanzate .. Vedi sotto
    "Ho un dispositivo rootato. Posso avere ulteriori funzionalità?
    Si! Se hai rootato il tuo dispositivo puoi integrare Cerberus nella ROM e ottenere due funzionalità aggiuntive: protezione completa dalla disinstallazione (Cerberus sopravviverà anche a un wipe/ripristino impostazioni di fabbrica) e auto-abilitazione del GPS anche su Android 2.3.3 e successivi. Per ottenere queste funzionalità disinstalla Cerberus, quindi scarica cerberus.zip, copialo sulla sd card e installalo da recovery. Cerberus è disponibile anche su ROM Manager.
    Se questo metodo non funziona puoi installare manualmente Cerberus in /system/app in questo modo:
    - Disinstalla Cerberus dal tuo dispositivo
    - Scarica Cerberus.apk e copia il file sulla sd card
    - Apri un terminal emulator ed esegui:
    su
    mount -o remount rw /system
    cp /sdcard/Cerberus.apk /system/app/
    - Adesso Cerberus dovrebbe essere installato in /system/app. Prova ad aprire l'app, fai il login e vedi se funziona."
    Siccome il secondo metodo non mi va, posso installarlo tranquillamente in recovery? o rischio qualcosa?
  6. #865
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    Per passare da una rom aokp ics a una su base ginger c'è bisogno di un deep clean o bastano i tre wipe?
  7. #866
    Xiaomi Mi A1
    Perfetto, ho fatto i due wipe e ora sto installando di nuovo la versione italiana. Che differenza c'è fra LPY e LQ3?
    Dato che ho già scaricato i cf root per LPY e LPY stesso, senza aspettare i countdown di hotfile inserisco direttamente la LPY e cf root LPY e franco kernel r6, oppure faccio con la singapore procedure (cwm e supersu, in recoveru, attivo cwm e poi faccio partire supersu).
    Ultima modifica di Lorenz8; 14-06-12 alle 16:38
  8. #867
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Ciao!
    Per prima cosa direi di ottenere i permessi di root tramite procedura Singapore..
  9. #868
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ottimo, la so a memoria quella xD Metto LPY o LQ3? Sono più propenso a mettere LPY dato che fra un'ora finirò il download xD
  10. #869
    Xiaomi Mi A1
    Meraviglioso! Funziona tutto alla perfezione grazie mille!!!!
  11. #870
    Xiaomi Mi A1
    C'è un solo problema, ma non credo sia dovuto al telefono.. come mai mi da errore di autenticazione con il modem di casa?
    Si è risolto da solo... l'ho "dimenticato" e poi ricollegato ed è andato subito.. mistero..
    Beh, grazie ancora ICS va benissimo, con tanto di root, perfetto
    Ultima modifica di Lorenz8; 14-06-12 alle 17:37
