Pagina 195 di 636 primaprima ... 95145185193194195196197205245295 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,941 a 1,950 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1941
    Oct 2010
    Ma qualcuno di voi ha provato la AOKP JB o la Paranoid che sono uscite ultimamente?
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32GB
    Ringraziato 70 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Certo,quando seleziono la rete 3 g e la connessione dati se sono sotto copertu hsupa mi appare...e sai che anche con la seconda nightly della cm10 l'icona h+ a me appariva? vai in impostazioni,altro ,reti mobili,e assicruati che non sia selezionata l'opzione usa solo reti 2 g risparmia batteria...
    Ho controllato, sono in 3g, ma niente h+ sarà forse la tim il problema?? Ho notato solo la differenza che con cm10 mi segna in info dispositivo/stato hsdpa8 e con cm9.1 hsdpa11...non capisco il motivo.
  4. #1943
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davi91
    Non penso che dipemda da questo perchè queste saranno le frequenze...gia il fatto che ti dice hsdpa vuol dire che sei sotto copertura,ma non lo visualizza sull'icona della rete.. magari dovranno fixare questo bug nella prossima nightly ..anche se anchio nel changelog avevo letto un fix del genere
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxys4lover per il post:
    Davi91 (20-09-12)
  6. #1944
    Seguirò ogni aggiornamento e se noterò differenze vi terrò aggiornati, intanto per coloro che come me cercano in tutti i modi di risparmiare batteria ho notato l'assenza del governor conservative, inoltre il kernel di queste prime nightly di cm10 è più sensibile rispetto a quello della cm9 al downvolt della cpu, non riesco a scendere mantendo la stabilità. Spero non sia sempre cosi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Davi91 per il post:
    Galaxys4lover (20-09-12)
  8. #1945
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Davi91 Visualizza il messaggio
    io ho un problema coi nackup della nuova recovery...ogni volta che si fa un backup nella microsd c'è un file nela cartella backup con data e ra diversa che distingu i vari backup e pi c'è una cartella di nome blobs...con tanti file dentro...se io elimino un backup dalla cartela backup ,mi rimarrà nella cartella blobs?non capsico questa cosa
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #1946
    Anche io ho notato questa cosa, ho controllato alcune date delle cartelle dentro blobs, non risalgono a periodi molto vecchi, poi ho notato che prima di fare un nuovo backup fa una pulizia per guadagnare spazio, allora li ho capito che se durante la ricerca, trova cartelle o file risalenti a backup vecchi e ormai eliminati, li pulisce in automatico, ma volendo potresti farlo manualmente tu ogni volta che elimini un backup, basta andare in recovery, backup and restore e premere free unused backup
    Ultima modifica di Davi91; 20-09-12 alle 17:20
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Davi91 per il post:
  11. #1947
    Galaxy s 6
    Anche io ho notato questa cosa, ho controllato alcune date delle cartelle dentro blobs, non risalgono a periodi molto vecchi, poi ho notato che prima di fare un nuovo backup fa una pulizia per guadagnare spazio, quindi se trova cartelle o file risalenti a backup vecchi e ormai eliminati li pulisce in automatico, ma volendo potresti farlo manualmente tu ogni volta che elimini un backup, basta andare in recovery, backup and restore e premere free unused backup
    quindi ti faccio un esempio:io avevo due backup:uno di cm 9 e uno di cm 10...il vecchio di cm 9 l'ho eliminato ..però eliminandolo da root explorer non mi ha liberato spazio...ora sto facendo un backup nuovo e piu aggiornato della cm 9 (che ora ho su) si prenderà altro spazio o userà quello che ho liberato eliminando il backup della vecchia cm 9?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  12. #1948
    Il nuovo backup dovrebbe fare pulizia delle cartelle dentro blobs risalenti al vecchio backup della cm9, quindi non dovrebbe occupare più spazio, al massimo qualche mb in più di ora perché oltre a creare nuovi file più recenti nella cartella blops, crea il file dentro la cartella backup.
  13. #1949
    Prima di fare il backup, prova a fare prima da recovery free unused backup e vedi se ti libera spazio. Naturalmente guarda prima quanto spazio hai ora
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Davi91 per il post:
  15. #1950
    Galaxy s 6
    iinfatti è proprio cosi...backup finito ora e non ha occupato spazio in piu nelal sd esterna...mi sorge un dubbio...siccome tutte le informazionie i cambiamenti dei vari backup (sia di cm9 che di cm 10)sono contenuti in un 'unica cartella chiamata blobs quando farò il restore della cm 10 ad esempio,saprà riconoscere quali erano i file della cm 10 e prendere solo quelli?questo non lo capisco o.O
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
