Pagina 223 di 636 primaprima ... 123173213221222223224225233273323 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #2221
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da cusman
    Originariamente inviato da Galaxynotelover89
    ahahahah e allora mi sono demoralizzato di nuovo ...comunque l'utente cusman mi pare si fosse trovato male con tutte le nightly..non mi sembra che in questi giorni abbia lasciato il suo feed con l'ultima nightly---se c'è si faccia vivo ...ah comunque io ne faccio un uso davvero intensissimo per testare se si ripresente sto memory leak..coè da quando avvio il cell apro decine e decine di app a caso e le lascio in background..i giochi li apro e li lascio in background...sono pieno di widget nelle pagine e inoltre non killo assolutamente nulla con i vari task manager per vedere fino a quando è utlizzabile senza ''aiutini'' il note...e facendo tutto questo 3 ore scarse di uso buono si hanno..e poi bisogna ricorrere a task manager o riavvio..
    anch'io purtroppo con la nightly di giovedì scorso ho avuto memory leak...son tornato alla cm 9.1 e cascasse il mondo non flasho la cm10 fino ad una relese candidate o fino a quando non usciranno le leak di jelly bean samsung official!
    Anche tu avevi fatto un flash su base pulita?(full wipe e format)...dopo 3-4 ore di uso intenso ti risulta inutilizzabile la cm10 nightly?io addirittura non riuscivo nemmeno a entrare nell'app dei messaggi...e quando uscivo dall'app il launcher per caricare ci metteva un po...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Honor P6 Plus
    Quote Originariamente inviato da cusman Visualizza il messaggio
    ... o fino a quando non usciranno le leak di jelly bean samsung official!
    Spiace dirlo ma credo che senza queste il progetto CM 10 non passerá mai alla versione stabile...
    in giro per il mondo con TapaTalk2
  4. #2223
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    la situazione era molto meno grave della prima nightly....il launcher non mi laggava ma appena avviavo applicazione che vogliono molte risorse( giochi in HD) crashvano direttamente...insomma almeno per me non è una rom utilizzabile giornalmente!
  5. #2224
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Io però direi che il progetto è ad un ottimo punto se consideriamo che non è ancora uscita nessuna leak jb per note.
    Inviato dal mio Galaxy Note con Paranoid Android 2.+
  6. #2225
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Non penso sia la soluzione giusta! Se mi lasci tutta la roba aperta grazie al cappero che la ram si occupa -.-
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con Cm 10
    Eh ma con cm9 stable non lo fa assolutamente...se dobbiamo fare un paragone per vedere se hanno fixato il memory leak e quindi dovremmo avere una situazione uguale a cm 9,bisogna fare cosi...altrimenti vuol dire che non hanno fixato nulla..con cm9 io sfrutto tutto al massimo e mai un rallentamento...
    Perdonami Galaxynotelover89 ma nn capisco perchè vuoi per forza paragonare una stable con una nightly!!! È del tutto ovvio che la nightly deve per forza avere qualche magagna altrimenti sarebbe un stabile. Se io stresso il Note con la tua intensità ho senz'altro anch'io un notevole rallentamento (ma non tale da renderlo inutilizzabile, diciamo qualche i puntamento in più). Hai provato a utilizzare il Note con la Cm10 in modo "normale", cioè senza aprire 7 processi insieme?? Io credo che così arriveresti anche tu a fine giornata senza grossi problemi. Io sono fisso sulla cm10 dalla preview 5 e con 2 semplici wipes + fix permissions flasho tutti i giorni le nuove nightly e credimi non ci metto più di 10 min nel farlo. E ho potuto constatare in modo "diretto" i miglioramenti con il "passare" delle nightly. Certo se devi continuamente passare da cm a cm10 con relativo full wipe diventa un incubo poi riconfigurare ogni volta il tutto. Priva così e vedi se ti trovi meglio.
  7. #2226
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da grandmarnier
    Quindi tu dopo che hai finito di aprire un app e non ti serve la killi?e ne apri un'altra?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #2227
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Ma scusami che test è aprire un milione di cose per vedere se lagga ? é ovvio che lagga se mi occupi tutta la ram! Io hai visto nell screen di prima quante app aperte ho...poi se devo usare più cose contemporaneamente le uso e lascio in background ma se non mi servono le chiudo, il task manager serve a quello! Testarla come fai tu è una cosa inutile. QUOTO inoltre quello che dice GRANDMARNIER sul fatto che non puoi paragonare una Nightly alla Stable 9.1 che è un progetto definitivo su Ics. Stò usando da ieri la Cm 10 e mi stò trovando bene (non dico benissimo xkè ancora non è a livello della Cm 9 e mi pare anke ovvio!).
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  9. #2228
    Taranto
    EDIT : quant'è bona la mia nuova firma! *-* ahahahah
    Kernel: 3.10.40
  10. #2229
    Senior Droid L'avatar di GreenAlien
    Xperia Z3
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Ragazzi secondo me le cose stanno così:
    se il memory leak è presente la ram si riempie anche senza fare un uso pesante del telefono, e ciò avviene dopo svariate ore (5-6 ore con le nightly cm10 provate da me).
    Se non si vuole aspettare tutto questo tempo è un'ottima idea mettere sotto stress il dispositivo per rendere più accentuata la presenza del problema, così da potersene accorgere subito.
    Tra l'altro il sistema android, quando funziona a dovere, chiude in automatico i programmi lasciati in background se la ram diventa troppo poca per poter gestire lo smartphone senza problemi.
    Quindi se la ram si riempie, che abbiate aperto mille applicazioni o nessuna, il memory leak c'è, e rompe i ........
    Nexus 4 + Nexus 7 LTE + G Watch R + Chromecast
  11. #2230
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da GreenAlien
    Grazie della spiegazione tu hai provato quest'ultima nightly?hai il emmory leak dopo un pò di ore?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
