Pagina 62 di 121 primaprima ... 1252606162636472112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 1210
[ROM] [ICS] AOKP Android Open Kang Project - GT-N7000
  1. #611
    Senior Droid L'avatar di hiace
    livorno
    Android sicuramente!
    Ringraziato 57 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da vampireblood Visualizza il messaggio
    io ora ho usato un'altro metodo e funziona alla grande,ve lo spiego, siccome hanno invertito emmc e sdcard ora è un casino, potete risolvere facendo così:
    -scaricate la versione AOPK r38 oppure la r38.1 che trovate qui, scompattate il file zip e andate nel percorso system/etc/, qui copiatevi il file vold.fstab
    -fatto ciò scaricate la r39 sempre da qui, e scompattatela anche, ora sempre nello stesso percorso detto sopra e cioè system/etc/ andate a sostituire il file vold.fstab con quello copiato (dalla r38 o r38.1)...
    -ora ricomprimete il tutto con windows dovete selezionare i tre file META-INF,SYSTEM e BOOT.img e poi premete tasto destro mouse/invia a/compressore file (o qlks del genere)
    -ora mi raccomando, il file zip alla fine deve essere identico come contenuto a quello originale cioè se lo aprite con winrar per esempio vi deve uscire (META-INF,SYSTEM e BOOT.img)
    -ora rinominate il file zip appena creato in update.zip
    -eliminate i 3 file dalla cartella META-INF dentro lo zip e cioè (CERT.RSA, CERT.SF e MANIFEST.MF) non è obbligatorio ma dipende da come li signate, io comunque lo consiglio
    -io vi consiglio questo metodo [Tool] App Signer | Zip Signer | CWM Script - xda-developers voi dovete solo scaricare il file zip_signer.zip e scompattarlo, e poi inserire il file update zip nella cartella scompattata da zip_signer.zip e eseguire il file .bat
    -Ora avete un file zip pronto per essere flashato da recovery e ristabilito con emmc è la micro sd e sdcard è la memoria interna
    Non mi assumo alcuna responsabilità per eventuali danni arrecati ai vostri terminali
    comunque l'inversione delle memorie non comporta nulla mi sembra di capire...io non ho fato niente e funziona tutto, ho solo dovuto riscaricare un app che non riconosceva più.... adesso provo a metterlo un po' alla frusta con internet per vedere se scalda...
    Il Modding può creare dipendenza, fallo con moderazione!
    Io ho preso l'occasione dell'uscita della 39 per fare un deep clean 1. Ora pero' mi ritrovo tutte le app reinstallate in automatico dentro la micro sd. e la sd interna completamente vuota. Lo scambio delle due quindi va fatto appena installata la rom da zero se no la sd interna diventa inutilizzabile.?? Il Metodo di vampireblood mi sembra ottimo ma non per gente pigra come me, non esiste per caso un update.zip già pronto da sparaflashare?
    Galaxy Note AOKP Android Open Kang Project - GT-N7000
  4. #613
    Androidiano VIP L'avatar di vampireblood
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 408 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicolamar Visualizza il messaggio
    nono, va fatta sul file zipleggi indietro e trovi la mia guida
  5. #614
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Personalmente sto tornando alla build 38.1 che aveva una stabilità invidiabile. Con la 39 l'inversione delle memorie che non mi consentiva l'uso della fotocamera (non ho nel Note una sd esterna installata), l'impossibilità di installare alcuni apps che mi crashavano continuamente, mi hanno convinto al passo indietro. E dire che per installare la 39 ero tornato a Gingerbread, avevo anche fatto un deep clean 2, insomma la base di partenza era super pulita. Comunque sembra una buona rom il mio ritorno alla 38.1 è dovuto solo ai problemi sopracitati.
  6. #615
    Androidiano L'avatar di AspirinaG
    Io devo dire che non ho riscontrato problemi di sorta ne con la memoria ne con le applicazioni (e qui inizio una serie infinita di gesti apotropaici)
  7. #616
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da AspirinaG Visualizza il messaggio
    la memoria non da problemi, solo che gestisce la micro sd come memoria interna
  8. Il seguente Utente ha ringraziato vampireblood per il post:
    nicolamar (19-06-12)
  9. #617
    Baby Droid L'avatar di PMaxx
    Non so se è lo stesso, ma ai tempi del dual io modificavo il file vold.fstab con rootexplorer per invertire le memorie.
  10. #618
    ook grazie vampirebolod in realtà la guida è semplice e funziona. Tramite winrar ho trasferito dalla 38.1 e sostituito il file senza scompattare il file. Propongo comunque di creare un aokp_n7000_build-39-1.zip per quelli pigri. Si è poi saputo a che serve questo scambio di mount point? Forse è un porting di una rom per il nexus che non ha la sd esterna?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nicolamar per il post:
    hiace (19-06-12)
  12. #619
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da PMaxx Visualizza il messaggio
    infatti nella guida che ho scritto qualche pagina dietro vi è scritto proprio nquesto
  13. #620
    Provenendo da Criskelo v7 e kernel Franco r3 posso usare la procedura con l'abyss?
    ps: se modifico (procedura attuata da vamprireblood) il file della 39 direttamente prima di fare il flash va bene?
