Pagina 61 di 121 primaprima ... 1151596061626371111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1210
[ROM] [ICS] AOKP Android Open Kang Project - GT-N7000
  1. #601
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da vampireblood Visualizza il messaggio
    il problema non è della micro sd...se leggi il mio post precedente scritto in rosso, ora la memoria interna (la sd della stock samsung) è la emmc mentre la sdcard(la external della stock samsung) è la sdcard, quindi il sistema scrive tutto sulla micro sd, basta che cambi questo...usa questa app https://play.google.com/store/apps/d....qbanin.binder
    Perdonami Vampireblood, sono un pò impedito, cosa devo esattamente scrivere nelle varie voci dell'app Ics Sd Binder (ho provato a modificare alcune impostazioni ma quando cerco di usare la fotocamera continuo ad avere la scritta "Per usare la fotocamera dei inserire una scheda SD)???
    Grazie per l'aiuto
    Asus Zenfone Max
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da grandmarnier Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto
    nello store nei commenti c'è scritto cosi:
    La cercavo da tempo, e finalmente l'ho trovata!! Consente di montare la propria sd esterna in qualunque punto del telefono! Per farla funzionare correttamente date la spunta sulla prima voce, poi salvate e riavviate
  4. #603
    Quote Originariamente inviato da maury71 Visualizza il messaggio
    Grazie Maury71 ho provato a settarla come descritto ma continuo a non poter usare la fotocamera....a questo punto acquisterò (era ora!!!) una micro sd.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato grandmarnier per il post:
    maury71 (19-06-12)
  6. #604
    Androidiano VIP L'avatar di vampireblood
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 408 volte in 374 Posts
    Primo problemino di questa 39 (o forse sono io??) la fotocamera non si può usare senza una memoria ad esterna!!
    Quote Originariamente inviato da hiace Visualizza il messaggio
    cosa dovrebbe fare l'app?
    io ora ho usato un'altro metodo e funziona alla grande,ve lo spiego, siccome hanno invertito emmc e sdcard ora è un casino, potete risolvere facendo così:
    -scaricate la versione AOPK r38 oppure la r38.1 che trovate qui, scompattate il file zip e andate nel percorso system/etc/, qui copiatevi il file vold.fstab
    -fatto ciò scaricate la r39 sempre da qui, ora avete due soluzioni, la prima è che senza scompattare andate con winrar nel percorso system/etc/ e sostituite il file vold.fstab con quello copiato (dalla r38 o r38.1) direttamente nell'archivio oppure scompattate il file zip e lo sostituite...
    -ora ricomprimete (se avete scompattato) il tutto con windows dovete selezionare i tre file META-INF,SYSTEM e BOOT.img e poi premete tasto destro mouse/invia a/compressore file (o qlks del genere)
    -ora mi raccomando, il file zip alla fine deve essere identico come contenuto a quello originale cioè se lo aprite con winrar per esempio vi deve uscire (META-INF,SYSTEM e BOOT.img)
    DA ADESSO IN POI IL FILE .ZIP DOVREBBE GIA' FUNZIONARE ED ESSERE PRONTO PER IL FLASH
    IN CASO VI DA ERRORE DOVETE SIGNARLO E CONTINUATE COSì
    -ora rinominate il file zip appena creato in update.zip
    -eliminate i 3 file dalla cartella META-INF dentro lo zip e cioè (CERT.RSA, CERT.SF e MANIFEST.MF) non è obbligatorio ma dipende da come li signate, io comunque lo consiglio
    -io vi consiglio questo metodo [Tool] App Signer | Zip Signer | CWM Script - xda-developers voi dovete solo scaricare il file zip_signer.zip e scompattarlo, e poi inserire il file update zip nella cartella scompattata da zip_signer.zip e eseguire il file .bat
    -Ora avete un file zip pronto per essere flashato da recovery e ristabilito con emmc è la micro sd e sdcard è la memoria interna
    Non mi assumo alcuna responsabilità per eventuali danni arrecati ai vostri terminali
    **AGGIORNAMENTO**
    Una guida aggiornata e molto più semplice la trovate qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1743451
    Ultima modifica di vampireblood; 20-06-12 alle 10:10
  7. Il seguente Utente ha ringraziato vampireblood per il post:
    hiace (19-06-12)
  8. #605
    Senior Droid L'avatar di maschiro
    Nov 2010
    Ringraziato 89 volte in 65 Posts
    Ragazzi questo è il link del sito aokp ufficiale:
    http://aokp.co/index.php/releases/_/build-39-r25
    Ma il nostro device non lo trovo nella lista....come mai!?
  9. #606
    Senior Droid L'avatar di zeitdroid
    gt-i9000, gt-n7000, mt7-tl10
    Ringraziato 35 volte in 24 Posts
    Scusate l'ignoranza e anche la domanda, ma non ce la faccio a leggere tutte le 65pagg di posts:
    Il fatto che siano state invertite la emmc con la sdcard va a inibire il problema del brick del note?
  10. #607
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da zeitdroid Visualizza il messaggio
    guarda per questa risposta ti bastava leggere la prima pagina...tutte le AOSP e AOKP sono brickfree, hanno aggirato il problema
  11. #608
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da maschiro Visualizza il messaggio
    Build 39 - Releases - Releases - News
    ecco qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-n7000-64.htmlleggi il post 639 e capirai perchè non è nella lista...il note ufficialmente ancora non è supportato dal team AOKP, ma dalla r40 in poi lo sarà e poi vedrai il note in quella lista
  12. #609
    Batteria? Altri bugs?
  13. #610
    Androidiano L'avatar di AspirinaG
    È uscita da 5 ore, abbiate pazienza.
