Pagina 109 di 321 primaprima ... 95999107108109110111119159209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 3202
[ROM]♫♥♫♥ KingDroid ICS NoteMania v.8 LRT ♫♥♫♥ 20.9.12
  1. #1081
    Androidiano VIP L'avatar di Nandrolone
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    Ringraziato 152 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da bollisina Visualizza il messaggio
    Salve, non ci conosciamo mi chiamo Luigi e sono di Salerno...
    ora spiego come è andata (questo ovviamente dopo un deep clean, con odin, della LQ3 e pit file andato a buon fine....Note attivo e vispo più che mai ma che mi sta bacchettando in testa con il pennino)
    - ho seguito minuziosamente tutte le guide, partendo dal DEEP CLEAN che ho rifatto ora...
    - poi permessi di ROOT e conseguente CWM...
    - poi rimozione del triangolino giallo con Triangle Away 1,51
    successivamente sono passato alla Kingdroid con
    - copia del Kernel Abyss e della rom KING sulla sd interna
    - spengo e riaccendo il cell in Recovery mode...qui flash della Abyss e riavvio in advanced con "REBOOT recovery"
    BAM...cellulare fermo con la scritta Galaxy Note e non va avanti....
    poi il resto è storia (la guerra mondiale come diceva NADROLONE)
    ora...non penso di aver sbagliato qualcosa se si uccidetemi pure....
    Non ho capito una cosa....dopo che hai flashato Abyss....hai fatto reboot da recovery....poi hai tenuto premuto il Volume up+ tasto Home+ power giusto? e ti compare la recovery di Abyss che è touch ......da li devi tappare su wipe cache, poi fai wipe dalvik ed infine wipe factory reset ...quando hai finito senza spegnere nulla.....vai a flashare la KingDroid....a fine flash reboot sempre da recovery s'intende...
    TCL IDOL X + S960
    NoteBook AlienWare M 17X R2 Intel i7 840QM / 8 Gb RAM / ATI HD 5870 1 GB x 2 in CrossFire / SSD Vertex 3 da 120 GB + HDD 500 GB/ DVD Blue Ray/ Window 7 64 Bit Ultimate...Purtroppo.....
    Androidiano VIP L'avatar di acul90ml
    Ringraziato 130 volte in 120 Posts
    A me ieri sera è successa una cosa simile..
    Mi trovavo con la stock 4.0.4 LRG con solo root senza recovery..vado in recovery stock e avvio un file cwm.zip che mi da una recovery touch provvisoria..da li flasho l abyss e faccio reboot recovery..solo che invece di riavviarsi inizia in basso a sinistra un conteggio di numeri che aumentava all infinito..allora decido di spegnere il cell solo che senza accorgermene si stava riavviando con abyss..a volo tolgo la batteria sudando freddo e vado in download mode per fortuna..cosi torno a ginger poi di nuovo ics stock 4.0.4 ed ora kingdroid..
    Ancora non ho capito cosa sia successo..
    Se ti sono stato d'aiuto, il tasto THANKS è lì che aspetta solo un tuo clic :-)
  4. #1083
    Baby Droid L'avatar di bollisina
    Sarno (SALERNO)
    Samsung Galaxy Note
    quando ho selezionato reboot recovery non è partito un tubo si è solo spento e riacceso con la scritta ... io l'abyss non so neanche com'è fatta
  5. #1084
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    hai fatto la procedura giusta in teoria non si doveva bloccare indaga bene sulle cause
    esempio eventuale sd difettosa o file di abyss corrotto
  6. #1085
    Sarno (SALERNO)
    Samsung Galaxy Note
    ola...sono riuscito ad arrivare più avanti...hihih...cioè ho rifatto tutta la procedura di prima...poi abyss mi è partito...ho fatto flash della ROM KING ho finito l'installazione guidata di programmi temi etc..e infine ho scelto CF ROOT (mi pare) come kernel..insomma il primo..e ho lasciato il primo modem
    TADA' al riavvio si è impallato di nuovo...che rottura...
  7. #1086
    Sarno (SALERNO)
    Samsung Galaxy Note
    scusate mi ero dimenticato di scrivere che ho effetuato i tre wipe prima di flash rom...
  8. #1087
    MODENA
    MI 9
    che sfiga
    potresti tentare cosi
    flasha abyss riavvia in recovery fai i wipe con abyss riflasha cf kernel riavvia
    e vedi se parte
  9. #1088
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    io faccio fatica a capirti...ma scusa..se dici di aver fatto i tre wipe da Abyss perchè non hai flashato la King direttamente dopo i tre wipes ? credimi non capisco più nulla
    TCL IDOL X + S960
  10. #1089
    MODENA
    MI 9
    ha fatto i wipe e poi flashato la king ma non gli parte
    a me alcune stock bloccate all avvio sono partite con un semplice vipe
  11. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    bollisina (21-07-12)
  12. #1090
    Androidiano L'avatar di raniastar
    Quote Originariamente inviato da acul90ml Visualizza il messaggio
    Comunque l abyss anche a me ha dato qualche problema..durante i wipe per il flash della kingdroid, ogni volta che facevo un operazione nel menu, il tasto indietro invece di tornare al menu precedente scorreva le altre opzioni..dovevo premere venti volte per tornare indietro..
    anche a me sembrava, ma visto che i tasti sono molto vicini devi premere più a sinistra per tornare indietro se no lo prende come freccina giu...
    cià
