Pagina 51 di 321 primaprima ... 41495051525361101151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 3202
[ROM]♫♥♫♥ KingDroid ICS NoteMania v.8 LRT ♫♥♫♥ 20.9.12
  1. #501
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Quote Originariamente inviato da lolloandro Visualizza il messaggio
    Niente da fare ho seguito alla lettere tutto, ma alla fine non ho più il Root.....
    Sto provando a riscaricare la rom, vediamo se cambia qualcosa...
    Mai successo, sto sclerando....
    Ho avuto lo stesso problema quando ho fatto il passaggio dalla Rocket alla King, la prima installazione, ho fatto i 3 wipe da abyss, flashata la king e niente root....
    Seconda prova flashato l'abyss, senza fare nessun wipe, ho flashato la king....
    Durante l'installazione nel menu aroma, ho selezionato il full wipe é questa volta é andato bene.
    Prova così...
    Postato comodamente dal mio divano...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
    KenShiro83 (04-08-12)
    Senior Droid L'avatar di lolloandro
    Feb 2011
    Ringraziato 108 volte in 86 Posts
    ora riprovo....
  5. #503
    Senior Droid L'avatar di flok2000
    Sep 2010
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Ma il famoso brick in ambiente ICS avviene anche facendo il ripristino dati di fabbrica da telefono acceso? (quindi non da recovery)
  6. #504
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    Quote Originariamente inviato da flok2000 Visualizza il messaggio
    si, purtroppo.
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
  7. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
    flok2000 (10-07-12)
  8. #505
    N7100 - N8000
    ora riprovo....
    lolloandro mo te dico io che devi fa'...
    vai in recovery abyss 4.2, wipe chache e dalvik poi in sequenza flasha lo speedmod k3-3 poi flasha questo
    https://docs.google.com/file/d/0B0Zd...d2ZXo1Z0E/edit
    poi riavvia
    poi controlla il full root e flasha il kernel che vuoi.
  9. #506
    Androidiano L'avatar di NITROPX
    conversano
    galaxy note
    Perche dopo aver installato la 4.3 ho prrso il root? Ho sbagliato qualche passaggio? come faccio per ottenere nuovamente il root?
  10. #507
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Tutto corretto
    Ma non fare i 3 wipe da Abyss, bastano il wipe dalvik e cache.... poi durante l'installazione del menu Aroma, scegli il full wipe....
    Grazie per il prezioso, ma purtroppo infruttuoso consiglio... Ho provato a riscaricare la Rom e a seguire la tua procedura, ma continuavano a riproporsi gli stessi problemi, per cui mi sono visto costretto a installarne un' altra dato che avevo necessita del Note funzionante. Peccato per la Notemania, vorrà dire che la flashero alla prossima versione...
  11. #508
    Feb 2011
    Sono riuscito a risolvere e ho capito perche' si verifica il problema, il fatto è che in fase di installazione si satura la directory system/app, quindi non finisce di installare SuperUser e SuperSU, quindi basta riscaricarli manualmente prima SuperUser e poi SuperSU, e voilà tutto ritorna a fungere e se svuoti un po il system/app riappare anche l'icona della CWMRecovery.
    Svelato l'arcano.
    Per il momento tutto ok!
    Certo potevano accorgersi del problema, in modo che uno per errore non ci incappasse!
    Un grazie a tutti, ma alla fine solo così ho sistemato.
    Bye.
  12. #509
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    RAGAZZI giusto a scopo informativo, quando si avvia Aroma installer ,nella prima schermata con le app che vi esce,vi chiede quali app desiderate TOGLIERE per avere più spazio nella memoria (io consiglio di tenere solo quelle strettamente necessarie),nella schermata successiva ci sono le app che invece volete installare, quindi non confondetevi. Il problema di superSu e del root è proprio dato dal fatto che se non disinstallate qualcosa dal primo menù non avrete spazio per installare superSu e quindi di conseguenza avete problemi col root.Spero di essere stato utile
  13. #510
    Senior Droid L'avatar di Maurizio7013
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Se si proviene dalla 4.2 servono i wipe?
