RAGAZZI giusto a scopo informativo, quando si avvia Aroma installer ,nella prima schermata con le app che vi esce,vi chiede quali app desiderate TOGLIERE per avere pių spazio nella memoria (io consiglio di tenere solo quelle strettamente necessarie),nella schermata successiva ci sono le app che invece volete installare, quindi non confondetevi. Il problema di superSu e del root č proprio dato dal fatto che se non disinstallate qualcosa dal primo menų non avrete spazio per installare superSu e quindi di conseguenza avete problemi col root.Spero di essere stato utile
Appunto č quello che ho detto pocanzi pure io!
Ho letto i messaggi all'inizio, ma non pensavo influisse cosi tanto, potevano pure scriverlo che poteva capitare....
Vabbe'....
Ed ecco che č uscita la v4.3..!
Caspita, ho praticamente appena finito di sistemare tutta la versione precedente, e adesso mi toccherā flashare questa..!
Ma quindi č no full wipe..?!?! Ovvero, non perdo nč apps nč dati..?!?!
Originariamente inviato da Andromeda1968
Se partite da una vecchia versione Kingdroid ICS basta eseguire solo wipe cache e wipe dalvik sempre da Abyss
lo decidi anche tu....puoi eseguire un full wipe quando installi la rom ma se provieni dalla 4.2 esegui no wipe
perfetto allora via di Full Wipe!!!faccio aroma installero o altri temi?ho visto che installando sense theme mi facesse qualcosa di Sense invece un bel piffero tutto S3 mode..
