Pagina 11 di 123 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 1223
[KERNEL] SpeedMod * SAFE KERNEL Final * ICS N7000
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da acul90ml Visualizza il messaggio
    Flashato speedmod k3-12 su kingdroid 7.1..
    Spero non sia come il notecore che ne escono quasi due al giorno
    In test!!
    Da quando è uscito ics(no italia ma il primo che abbiamo provato)sono uscite queste versioni....quindi la frequenza con il notecore mi sembrano di gran lunga inferiori
    ICS versions:
    K3-12:
    - Rebuilt using Codesourcery 2012.03 GCC 4.6.3 toolchain
    - Minor tweaks to ondemand governor
    - Minor tweaks to GPU DVFS driver
    K3-11:
    - Minor compiler flag changes
    K3-10:
    - Rebuilt using GT-N7000_ICS_Opensource_Update4 source code
    - Video drivers from older GT-N7000_ICS_Opensource_Update3 source code
    K3-9:
    - Bluetooth now works for 4.0.4 ROMS
    K3-8:
    - Rebuilt on newer GT-N7000_HK_IC_Opensource_Update1 soure code
    - Minor changes to compiler options
    - sched_mc_power_savings set to 0 by default
    K3-7:
    - Changed to Linaro GCC 4.4 compiler for better stability
    - Better MDNIE display settings to eliminate over-sharpening
    K3-6:
    - Updated compiler settings for better stability
    K3-5:
    - Updated root: Superuser.apk and su binary to latest versions
    K3-3:
    - Added utf-8 filesystem support for CIFS
    K3-2:
    - Added CWM recovery
    K3-1:
    - Initial test release without CWM recovery
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    Ciao.
    Ho il mio note con la lrk e solo il root.posso flashare questo kernel da odin mobile o vi sono problemi ?
  4. #103
    latina
    Quote Originariamente inviato da OverDrive Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Ci sono si versioni cwm che tar,quindi si si può.
    questo kernel è per rom su basi stock,quindi va bene
  5. #104
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    L'ho messo anche io ora vediamo di provarlo un paio di giorni senza altri flash
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  6. #105
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Si certo, ho visto subito che c'è il .tar per odin, ma volevo sapere se qualcuno lo avesse flashato da tale modalità con successo.
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Flash eseguito da...?
    latina
    penso che sia tranquillo,ma sottolineo che io l'ho installato da cwm, la mia scelta era dettata dal fatto che passavo dal notecore allo speedmod e quindi dovendo flashare anche lo script jbroid,mi serviva di rimanere in recovery e flashare subito dopo lo speedmod.
    Altrimenti lo avrei flashato da mobile odin senza problemi
  8. #107
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Vediamo... nell'attesa di ulteriori conferme ti chiedo...
    ... a livello di batteria come siamo messi? hai fatto un confronto con ICS stock (LRI o LRK) ?
    latina
    con lo speedmod la batteria mi dura quanto basta,va bene
    rom stock non le provo perchè non mi piacciono,quindi niente prova stock+speedmod,ma ti posso assicurare che lo speedmod per ora è quello che ti da più garanzie a livello di batteria(e penso che un kernel buono due cose deve fare;una rendere fluida la rom,due aver un buon consumo di batteria)
    Un consiglio per tutti,tranne chi fa uso di giochi pesanti
    installate set cpu e settate le frequenze a 200/1000 Mhz...e poi ditemi che differenze trovate con frequenze settate fino a 1400 Mhz
  10. #109
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    come kernel scarico la k3-12...oppure la k3-11
  11. #110
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Peccato. Mi interessava avere un riferimento con la Sotck. io al contrario di te amo le stock perchè danno maggiori garanzie di stabilità in tutto e in ogni situazione e la durata della batteria è anche ottima soprattutto nel reale utilizzo. Pecca solo in stanby dove, anche se entra in deep sleep con % alte (85-89%) il consumo a mio avviso in 10 ore di non uso è esagerato.
    Quindi volevo provare lo speed mod per vedere se si aveva una miglioria sotto questo aspetto mantenendo inalterato l'utilizzo sotto stress.
    Grazie ancora
