Pagina 87 di 123 primaprima ... 3777858687888997 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 1223
[KERNEL] SpeedMod * SAFE KERNEL Final * ICS N7000
  1. #861
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da ogeid79 Visualizza il messaggio
    Dopo aver flashato il kernel ho notato che ogni volta che lo spengo e lo riaccendo , (quindi non il riavvio) all'inizio mi da aggiornamento software android in corso per qualche istante prima di partire...
    In più il boot aveva l'icona della "s" Samsung animata mentre ora misteriosamente é tornata l'animazione originale...
    Misteri del mpdding......a perte gli scherzi a volte capita che ci sono dei piccoli problema anche se a me fortunatamente mai niente di grave...cmq prova a fare un wipe cache e vedi se si risolve...;-)
    Inviato dal mio Super Note con Tapatalk 2
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da calik Visualizza il messaggio
    Lo puoi flashare anche da cwm, scarica il zip invece del. tar....
    Non dovrebbe servire... ma puoi flashare prima anche lo script di pulizia....
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
    Personalmente non lo sto usando più lo script...lo hanno sconsigliato su XDA e anche qui....
    Al massimo si potrebbe provare ad usarlo post flash se riscontri problemi,si va in recovery flash script e di sequito flash speed
    da un'androidiano
  4. #863
    Androidiano L'avatar di ogeid79
    Ringraziato 63 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,mai avuto questo aggiornamento software al boot...appena provato per scrupolo...da che situazione hai flashato lo speed?
    Per la bootanimation,è lo speed che ha questa bootanimation....
    Se non ti piace,prova a sequire la guida di gerryb82 "come cambiare bootanimation"la trovi qui nel forum...ma non so se lo speed ne accetta altre,ricordo che gerryb82 non era riuscito a mettere la bootanimation personalizzata con lo speed...
    Prova anche tu,io non ho provato perchè non mi interessa più di tanto la bootanimation
    da un'androidiano
    L'ho flashato dopo aver installato la rom epsilon project v2, che aveva il Notecore 14.1, non potrebbe essere un problema della rom a questo punto..?
    Xiaomi Mi4c 3-32 (Cyanogenmod 13.0 - Android M - Team Superluminal)
  5. #864
    latina
    Difficile dirlo....se cmq non ti crea problemi di stabilità e tutto ti funziona puoi rimanere cosi,sennò ti consiglio di fare un fullwipe(cache,dalvick,format user data),flash epsilon e a sequire flash speed...
    A meno che la epsilon abbia l'aroma installer...e da li scegli direttamente lo speed come kernel,ma mi sembra di no....
    da un'androidiano
  6. #865
    Per la bootanimation probabilmente mi sono confuso tra la notecore e la speedmod, errore mio!
    Invece ho fatto un po' di prove e confermo che la schermata iniziale aggiornamento software la fa ogni volta anche al riavvio, facendo wipe cache e dalvik al riavvio l'ha fatto riscansionando tutte le 160 app, mentre normalmente fa un check e si avvia quasi subito... Suggerimenti? A qualcuno è successo?
  7. #866
    latina
    Succede anche a me,penso sia normale...
    Perchè cancellando la dalvick cache ti cancella tutti i dati memorizzati delle applicazioni,quindi al boot il sistema cerca di
    Ricollocare tutte le applicazioni facendo un check
    da un'androidiano
  8. #867
    latina
    da un'androidiano
    Poichè non ricordo con notecore se lo faceva o no,potrebbe anche essere una prerogativa dello speed,questa di rifare il check di tutte le applicazioni,magari il notecore lo fa sottotraccia subito dopo il riavvio...ma queste
    sono solo supposizioni,non ne ho la certezza ne la competenza per andare oltre...
    Quello che ti posso dire per certo è che cmq il sistema riparte più snello e reattivo,non causa problemi,cmq se hai ancora il problema che all'avvio ti compare l'aggiornamento software...ti consiglio un fullwipe,riflash epsilon v2 e flash speed
    da un'androidiano
  9. #868
    Senior Droid L'avatar di w0nderwall95
    Viterbo
    Nexus 5 & Galaxy Note II N7100
    Ringraziato 68 volte in 63 Posts
    da un'androidiano
    Confermo, e normalissimo... e solamente l'aggiornamento della davilk che e stata formattata se nn sbaglio....
    Inviato dalla mia friggitrice con Tapatalk 2
  10. #869
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    Buongiorno a tutti
    Volevo solo segnalare che è in offerta la SwiftKey 3. Tutti ne parlano bene e quindi non ho resisto e l'ho presa.Per chi fosse interessato.. :
    https://play.google.com/store/apps/d...5zd2lmdGtleSJd
  11. #870
    Senior Droid L'avatar di ciavarro
    Iphone x & Samsung s8
    Ringraziato 67 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da OverDrive Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti
    uso solo quella.. Fantastica a mio dire,per giunta ha anche dettatura offline
