Pagina 51 di 53 primaprima ... 414950515253 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 522
[MOD][HYBRID] StaxxModParanoid v2 [ICS 4.0.4]
  1. #501
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    R: [MOD][HYBRID] StaxxModParanoid v2 [ICS 4.0.4]
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    complimenti e auguri perchè tutti possiamo evitare l'acquisto del note 2 grazie a rom sempre piú performanti ahahhahahahhah
    quotone per il mio Chef ahahahha che il Note one sia immortale ahahahh
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Uso Questa Rom con operatore 3 modem NELA1 ufficiale tre e kernel anidroid 1.1
    possibile che quando va in deep Sleep Perde la connessione?
    anche se sono sotto copertura 3 e tacche segnale piene in parte mi viene scritto nessuna connessione, appena riattivo il telefono dal deep la scritta scompare e tutto funziona....ma cosi non mi arrivano le mail etc etc....c'è qualche impostazione da cambiare etc etc.????
  4. #503
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxv2002it Visualizza il messaggio
    Prova a cambiare modem ... e kernel e vedi se ti rifà il problema
    Ultima modifica di Sfattucci; 18-09-12 alle 14:57
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  5. #504
    Jun 2010
    [COLOR=#ff0000
    NON RIAVVIATE[/COLOR], ma andate nella sezione Advanced a selezionate Reboot Recovery!!
    Ecco ora siete in Abyss Kernel, attenzione che il Kernel è completamente TOUCH!!!
    Fate i tre wipe di rito ( data/cache/davilk ) da Abyss Kernel.
    Sempre da Abyss nella sezione mounts and storage effettuate un format data/system/cache
    Tornate alla schermata principale ( Go Back nel menù ) e selezionate install zip from sd card e poi choose zip from internal sdcard.
    Flashate in sequenza la ROM STAXX 1.7 Originale, poi il kernel Anidroid v0.8 e poi le Gapps che avrete sapientemente copiato in precedenza sulla memoria interna della mattonella.
    [/CENTER]
    Allora tutto eseguito alla lettera ma:
    1) Mi fa installare dalla sd card e non dalla internal sd card
    2) Quando provo a flashare la rom, mi da questo inquietante messaggio "Installation aborted" e non c'è verso.
    Come fare? Eventualmente ci posso rimettere l'OS originale? Anche perché se lo riavvio normalmente mi resta bloccato sulla schermata iniziale.
    P.S.
    Ho provato ad andare in modalità avanzata per fare il reboot ma mi da un counter che pare non finisca più
    Aggiungo anche i dettagli dell'errore:
    Finding update package...
    Opening update package...
    Installing update...
    assert failed: getprop("ro.product.device") == "galaxynote" || getprop("ro.build.product") == "galaxynote" || getprop("ro.product.device") == "n7000" || getprop("ro.build.product") == "n7000" || getprop("ro.product.device") == "GT-N7000" || getprop("ro.build.product") == "GT-N7000"
    E:Error in /sdcard/D7D79517E429F47715B1396F9EBCC9E-190712-102621-STAXXTANTIUM-v17.zip
    (Status 7)
    Ultima modifica di ziopaul; 21-09-12 alle 15:47
  6. #505
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da ziopaul Visualizza il messaggio
    P.S.
    (Status 7)
    Spetta, hai flashato come una normale rom per caso il file? Perchè il file, non è altro che un backup, da ripristinare. E dev'essere decompresso mediante note, non nel pc e poi copiata la cartella nella memory interna. O se ho capito male io, ed hai eseguito tutto alla lettera come dici, allora dv'essere il file corrotto, prova a riscaricare il file e a rifare la procedura in prima pagina. Se ti ridà il problema, vediamo come fare
  7. #506
    Jun 2010
    Allora, innanzitutto grazie per la risposta.
    Ho provato a scaricare sia la 1.6 che la 1.7 ma mi da sempre lo stesso errore.
    E' ovvio che non ho scompattato il file su pc, ma l'ho messo pari pari sulla scheda sd senza estrarlo.
    Ho altresì provato (per curiosità) a flashare le gapps e il procedimento va a termine senza fare una grinza.
    Dove può essere l'errore?
  8. #507
    Caserta
    QUindi se ho capito bene, l'errore te lo da nell'installazione della rom originale? O nel restore del backup?
  9. #508
    Jun 2010
    L'errore me lo da durante l'installazione della ROM STAXX 1.7 Originale
  10. #509
    Jun 2010
    Tra l'altro come ti ho detto in precedenza nella guida c'è scritto che dovrei installare dalla "sd interna", mentre a me i file compaiono nella "sd". Magari questo c'entra qualcosa?
  11. #510
    Caserta
    Se sei su safe kernel, prova a fare i tre wipe, con i format data/system/cache e rifai il flash della staxx originale. Se non va a buon fine, devi riscaricarla, perchè sarà di sicuro corrotto il file.
