Pagina 61 di 85 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 845
[KERNEL] ☆☆☆ HydraCore ☆☆☆ Un kernel per tutte le ROM - versione 7
  1. #601
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Delle versioni definitive, personalmente ti consiglio la 4.3b STD..
    Riguardo alle beta, dicono vada bene la 6.2 b3 No OC..
    Entrambe vanno bene per ICS LRT.
    Ciao ho flashato il 4.3 std non il 4.3b da cwm ho notato che poi aprendo l'app CWM Manager mi da
    this version of CWM managershhould be cf-root 5.0 or newer .it appears you are running a different kernel .various features have been disabled
    mi dice che avendo un kernel diverso da cf root versione 5.0 o nuovi alcune opzioni sono disabilitate infatti non mi trovo piu alcune tipo Flash Rom è normale?o è perche ho messo la 4.3 normale anziche 4.3b?
    Semplicemente ti avverte che quelle opzioni erano disponibili con un kernel chainfire. Non credo faccia differenza in tal senso la versione di hydra che flashi
    Puoi comunque continuare a fare tutto da recovery
  4. Il seguente Utente ha ringraziato illithid per il post:
    FAUSTOMIGLIORESI1 (25-10-12)
  5. #603
    Ora posso fare un full wipe per avere un sistema piu pulito ma una volta fatto che genere di dati perdo?
  6. #604
    ZenFone 2 ZE551ML
    Con i tre wipe perdi tutto, ma le memorie int e esterna i dati non li perdi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato spyke per il post:
  8. #605
    Androidiano L'avatar di Benrencar
    Salve ragazzi,
    Ho un problemino con il nuovo kernel.
    La settimana scorsa ho installato sul mio note N7000 l'Hydracore 5.4 con Odin pc, ma il problema é che spesso inspiegabilmente il cel diventa scattoso e lento. Questa situazione mi ha stufato e vorrei tornare al kernel stock o magari all'hydracore 4.3 (mi hanno detto che é ottima), ma non sono sicuro quale procedimento adottare. Inoltre ho letto che l'hydracore dalla versione 5 in su non permette d installare altri kernel se non quelli della stessa famiglia hydra e che siano piu recenti. Tenendo conto di questo allora non so proprio che fare. Aiutatemi! questo kernel é diventato insopportabile!!
  9. #606
    Qualche buon samaritano che mi aiuti con il mio problema scritto prima?!
  10. #607
    Quote Originariamente inviato da Benrencar Visualizza il messaggio
    io ho messo di nuovo il kernel stock della mia rom li trovi qui scendendo
    [07.09.2012][CF-Root 5.6] K**,LA-1346,LB1,LC1,LP-1YF89,LQ-23,LR-GIKQ - su+bb+CWM5 - xda-developers
    poi ho rimesso di nuovo la 4.3b
  11. #608
    Scusa la mia ignoranza, ma quindi per togliere questo hydracore 5.1 devo installarci sopra il kernel stock? E come posso fare? Posso impiegare lo stesso procedimento con cui ho installato lhydracore cioe tramite odin per pc?
  12. #609
    io ho salvato il file sulla scheda sd esterna e poi l'ho fatto da recovery
  13. #610
    Potresti dirmi in poche parole come andare in recovery e i passi che devo seguire per ottenere il tuo stesso risultato?
    Ti ringrazio molto cmq per le risposte che mi stai dando!
