Pagina 23 di 72 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 719
[JB:CM10:HYBRID] PARANOIDANDROID-UTACKA Stylus gestures features
  1. #221
    Qualcuno mi potrebbe dire chiaramente la procedura per tornare a ICS da questa ROM paranoid con odin mobile ho fatto i due wipe e poi ho flashato da odin il .TAR della ROM ICS ma al riavvio mi si ferma sulla scritta Samsung ho il kernel hydra 6.2 OC e la 11 nov paranoid dico questo perché voglio fare una prova con ICS e poi ritornare a paranoid senza perdere il root e senza usare odin pc
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da FAUSTOMIGLIORESI1 Visualizza il messaggio
    Se vuoi tornare a ICS puoi flashare una delle tantissime ROM cucinate su base ICS, come per esempio la Soloilmeglio_v6, la Alliance, la RR12 ecc.. La procedura è :
    3 wipes
    5 format (compresi preload e emmc)
    Flash della ROM (ovviamente mettila nella SD esterna, perché stai facendo il format emmc)!
    Se vuoi tornare stock ICS allora mi sa che faresti bene a usare Odin! Riprova a fare i wipes e i formats e riflasha con Odin!
    Inviato dal mio ParanoidNote 2.54 - 11 nov - Hydracore 7STD
  4. #223
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    3 wipes
    Intendi odin PC ?ma io volevo testare un attimo skygo che con la stock rom iCS LRT con hydra 4.3b sdt andava una meraviglia e ora con paranoid non mi va,sapevo si poteva flashare con od in mobile
  5. #224
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    3 wipes
    Occhio....che adesso sei in bootloop con ics stock e quindi a rischio brick!
    Se hai un backup fai subito un restore, se non hai il backup flasha lw kka da odin pc e se in caso ti rimane in bootloop anche li, vai in recovery con i tre tasti e fai wipe cache e riavii.
    Mai fare i wipe con ics stock
  6. #225
    Senior Droid L'avatar di danihd
    (SR)
    LG G4 & S.GS5
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Ragazzi allora ho flashato questa rom, sicuramente è un esperienza molto bella, considerando che ho sempre montato rom derivate da stock, comunque purtroppo sono dovuto ritornare a JB stock, perchè ho avuto grossi problemi con la riproduzione dei video cioe quelli registrati, con il note non li riproduce propio, poi ho scaricato dal play store MX player, e li riproduceva a rallentatore, e mi sono accorto che non si poteva inserire la codifica HW, ma solo SW.
    Vorrei poi chiedervi se è possibile inserire il blocco chiamate presente in JB stock, perchè non l'ho trovato.
    Eventualmente mi sapreste indicare qualche Rom derivata sempre cyano, che però ha queste caratteristiche?
    Grazie.
  7. #226
    Banned
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Scusa joker ma avevo capito che Fausto era ritornato alla paranoid dopo il bootloop (l'ho supposto a dire il vero)! Scusami hai ovviamente ragione, è che per quante volte l'ho detto, per quante l'ho letto, e per quante altre l'hanno ribadito, per me è diventato obsoleto dire di non wipeare e/o formattare nulla da kernel stock!
    Io sapevo che Skygo funzionava solo a 160dpi, tu come vorresti procedere su Stock? Modificando il build.prop? Ad ogni modo, hai detto che ti funzionava, quindi:
    A) se sei ancora in bootloop dopo il flash della stock ICS sei su kernel UNSAFE! quindi devi prima flashare un kernel safe (come HC4.3b), riavviare in recovery, eseguire la procedura che ti ho spiegato prima (e il flash lo fai da Odin Pc)
    B) se hai rimesso la PA, allora puoi seguire tranquillamente la procedura che ti ho descritto!
  8. #227
    Buongiorno e grazie per la pazienza
    Ultima modifica di FAUSTOMIGLIORESI1; 15-11-12 alle 08:08
  9. #228
    latina
    Ci mancherebbe raiden
    Solo che appena ho letto mi sono sbrigato a scrivere....sto cavolo di ics stock è un incubo....
    Tra l'altro nella fretta di scrivere ho detto una cavolata anche io
    Gli ho detto che se aveva un backup poteva restorare..
    Ma essendo nella recovery ics stock non poteva fare nemmeno quello
    Buona giornata a tutti
  10. #229
    veramente io ho fatto i wipe cache e dalvik da recovery ma ancora ero in paranoid poi ho riavviato ho aperto mobile odin e ho flashato la LRT stock ICS quindi all'avvio bloccato su Samsung all'infinito ora mi trovo la recovery senza tutte le opzioni come install zip o advanced c'è apply update da SD card vado li e flash o il kernel 6.2 (non me lo flasha non so perche )flasho paranoid e me la flasha boh
    Ora sono di nuovo Paranoid
    Quindi ora devo per forza usare odin pc (che fregatura ) e dunque odin mobile non serve a niente in questi casi (tornare ad ICS da paranoid
  11. #230
    Banned
    Palermo
    Detto molto francamente non ho mai utilizzato Odin Mobile Pro! Quindi si, dopo aver effettuato un double check su quale kernel hai installato, devi seguire la procedura di cui sopra! A presto!
