Pagina 115 di 120 primaprima ... 1565105113114115116117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 1194
[ ROM ] [ JB 4.1.2 ] Delirium XXLTA SE [ 05/10/2013 ]
  1. #1141
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da giu79 Visualizza il messaggio
    Perchè che fotocamera ha?
    è un altra app che fa funzionare la fotocamera che ha messo sfatucci
    Realme X2 eu
    Quote Originariamente inviato da Lorenz8 Visualizza il messaggio
    Ok, quindi devo aggiornare il kernel, dove posso trovare l'ultimo che mi servirebbe?
    Riepilogando:
    - aggiorno kernel
    - scarico la rom e la sbatto dentro la SD
    - faccio i 3 wipe e i format (come da guida di inizio topic)
    - flasho la rom da recovery e... congratulazioni ho la rom delirium?
    il kernel se hai quello originale samsung lo devi aggiornare,
    se poi hai già fatto il root con philz, allora hai già il kernel philz per la LSZ
    cmq, se ti serve lo trovi qui: Dev-Host - PhilZ-cwm6-XXLSZ-OXA-5.00.5-signed.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    ovviamente lo devi flashare dalla tua recovery attuale, anche se è l'originale samsung (devi fare install zip)
    poi riavvi
    per i wipe e flash:
    vai in recovery (philz) e fai:
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    wipe dalvik cache nel menu advanced
    e poi format cache, format system, format data, format preload che trovi in mount and storage
    ATTENZIONE, fai anche format emmc se hai caricato la rom su una microsd esterna, in questo modo formatti anche la memoria interna del cellulare,
    se invece carichi la rom nella memoria interna del cellulare, non fare assolutamente format emmc, perchè la cancelleresti insieme alla rom da flashare
    non fare format sdcard ed sdext perchè cancelleresti la microsd esterna
    fatto questo,
    vai su install zip, scegli se da sdcard o dalla memoria interna del telefono, trovi la rom e confermi
    alla fine fai reboot e il cellulare si riavvierà con la nuova ROM,
    non ti spaventare se ci metterà diversi minuti, è normale la prima volta
    Ultima modifica di casey; 27-11-13 alle 23:07
  4. #1143
    Senior Droid L'avatar di MESSIA111
    Ringraziato 149 volte in 115 Posts
    Se
    Quote Originariamente inviato da MESSIA111 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi...
    Ho un'amico che ha un problema....
    Dopo aver aperto SuperSu gli si è bloccato il cellulare.....
    Lo ha riavviato e ora si blocca sulla scritta" Galaxy Note"...
    Consigli?
    (premetto che no ha un nandroid backup)
    Quote Originariamente inviato da lupo84 Visualizza il messaggio
    Fallo aspettare sulla scritta galaxy note per una decina di minuti, dopo dovrebbe riaccendersi... io un paio di volte ho risolto cosí... tentar non nuoce..
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    fagli levare la batteria per un po'...se non va.... recovery.. fai i 2 wipe cache e dalvik.
    Ragazzi... Niente da fare
    Non entra in recovery e va solo in download
    Ho provato a reinstallare jb stock con odin... Ma l'installazione si blocca e su odin compare "FAIL"
    Che devo fare? :confused:
    EDIT:
    sono riuscito a installare il firmware, ma invece di riavviarsi ricompare continuamente la scritta SAMSUNG
    Ultima modifica di MESSIA111; 28-11-13 alle 00:16
  5. #1144
    Senior Droid L'avatar di Grlschia
    Provincia di Bari
    Samsung Note & Huawei P9 Plus
    Ringraziato 237 volte in 173 Posts
    Se
    EDIT:
    Controlla che la rom scaricata non sia corrotta, magari la riscarichi e riprova con quella scaricata. Fai le cose con calma, se sbagli lo mandi in brick e ci vuole per forza l'assistenza poi. Fai sapere come è andata..
    <---- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto, premere il tasto "thanks" mi farà piacere. Ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Grlschia per il post:
    MESSIA111 (28-11-13)
  7. #1145
    Quote Originariamente inviato da Grlschia Visualizza il messaggio
    Ora entra in recovery stock, come se l'installazione fosse andata a buon fine... Ma se provo a avviarlo carica continuamente la scritta SAMSUNG :confused:
    EDIT:
    HO RISOLTO Facendo un wipe reset da recovery :thumbup:
    Ora funziona
    Ultima modifica di MESSIA111; 28-11-13 alle 00:45
  8. #1146
    Provincia di Bari
    EDIT:
    Ora funziona
    Sono contento. Se ti va in recovery installa una rom zippata, quella che preferisci perchè se quella precedente ti ha dato errore puo darsi che non sia stato completato il cariamento e potrebbe dare qualche problema durante l'uso.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Grlschia per il post:
  10. #1147
    Realme X2 eu
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Delirium XXLTA SE Final Repack ( 630mb circa )
    md5.526311ae0a7f562dc693299851e36209
    Ora completamente temata stock, full, no bloatware
    Kernel HW 1.3.7b
    Xposed 2.3.1
    Vari moduli fra cui quello per cambiare temi ( ce ne sono un bel po ) per i toggle
    Completamente ricompilata da zero con la nuova kitchen
    Ora se disinstallate la s4 lockscreen, avrete tutte le funzioni nella lock stock funzionanti ( Inkeffetct palette, collegamenti, Ink color, smart rotate ecc ecc )
    Sfatucci,
    provata anche questa e va bene,
    non veloce come la slim ma meglio questa per me perchè ha tutto quello che serve,
    ho trovato un bug,
    se vado a impostare un sfondo per la schermata home, mi dice di sceglierla nella cartella com.google.android.gallery3d o com.sec.android.gallery3d
    stessa cosa se vado ad aprire un immagine, mi chiede con cosa voglio aprirla e mi riporta le due cartelle dette sopra,
    praticamente da quanto ho capito invece di chiamare le cartelle sfondi e sfondi animati, me li chiama con i nomi detti sopra
    come risolvo?
    ps. altra anomalia, nel menu trovo due icone Galleria, una con l'icona degli sfondi e l'altra con l'icona degli sfondi animati, se non ricordo male
    Ultima modifica di casey; 28-11-13 alle 01:37
  11. #1148
    Realme X2 eu
    ecco qua il bug
  12. #1149
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Se ti ricordi Sfatt aveva messo nella cartella mod la galleria google. Probabilmente la ha inserita nella rom per permetterci di scegliere quale preferiamo.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato asusgarb per il post:
    Sfattucci (28-11-13)
  14. #1150
    Senior Droid L'avatar di civic2012
    Varese
    S5 / N7000
    ciao ragazzi questa mattina durante gli aggiornamenti di playstore mi succede questo, monto la 240 Screenshot_2013-11-28-09-22-16 (2).jpg
