Pagina 115 di 123 primaprima ... 1565105113114115116117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #1141
    ok tutto a posto, ho riavviato il pc e mi ha riconosciuto il cellulare o.O. fatta la procedura e terminata. ottimo!
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da MiticoGio Visualizza il messaggio
    ora puoi usare Mobile Odin Pro e flashare anche la LC1
  4. #1143
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da kokusho Visualizza il messaggio
    ciao io ho effettuato il root oggi con la tua guida... ora però provo a flashare una rom e quando clicco su install zip from sd card da recovery mi dice can't mount sd card.... cosa ho sbagliato??
    Evita il cross posting per cortesia....
  5. #1144
    scusa è la paura......
  6. #1145
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    non riesco ad aggiornare alla cwm 5... ho fatto come dice nella prima pagina e nel secondo post ma tutto rimane com'è....
  7. #1146
    Riserva Navajo
    con la chainfire procedure ottieni solo il root per la CWM devi flashare kernel chainfire tramite Mobile Odin Pro
  8. #1147
    Dove posso trovare questo kernel? Senti e invece ho provato a flashare una rom dalla sd ma mi dice can't Mount sd card... Però la sd è dentro e funziona... Mi hanno detto che forse ho il file system corrotto... Come posso fare? grazie mille
  9. #1148
    Galaxy Note (white)
    Salve ragazzi, sono nuovo non solo da questo forum ma anche per quanto riguarda il mondo andnroid.
    Ho letto piu o meno alcune cose sul root e le varie procedure del Note ma ancora ho dei piccoli dubbi che mi frenano nell' eseguire una volta per tutte il root nel mio smartphone.
    Allora, da come ho capito con questa procedura (chainfire) una volta effettuato il root non si attivano i warning e quindi non si invalida la garanzia. Sbaglio?
    Un'altra domanda, se faccio il root sul mio Galaxy Note poi Kies riconoscerà gli aggiornamenti futuri, come quello che dovrebbe avvennire tra qualche giorno/settimana (speriamo) all' ICS?
    Ultima domanda: Ho letto già la guida per farmi un'idea delle procedure da eseguire per rootare il tel, ed ho letto che una volta finito tutta l' ambaradam Kies rilevarà un aggiornamento. Questo aggiornamento sarebbe l'ultima versione Gingerbread? Mi spiego meglio, io attualmente ho Gingerbread XILB1, se downgrado alla versione KKA e faccio il root, poi Kies mi rilevera la versione che ho attualmente, ovvero la XILB1?
    Spero nella risposta di qualche anima gentile cosi potrò una volta per tutte aggiornare il mio Note. Grazie
  10. #1149
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da centukilamafia Visualizza il messaggio
    ogni procedura di modding invalida la garanzia..ma virtualmente.
    se flashi la KKA ed esegui il root puoi sempre usare kies e non attivi nessun warning.
    l'ultimo update è gingerbread LB1...ma se aggiorni con kies perdi il root
  11. #1150
    Galaxy Note (white)
    Quindi da come ho capito se in caso di disgrazia dovrò portare il cell in assistenza (tocco balls) basta che aggiorni all'utimo firmware con kies e si elimina sia root che warning con ripristino del contatore? E se nel tel ho gia l'ultimo ics con root come faccio ad eliminare il root e warning?
    Ultimissima domanda: facendo il root dovro salvare la cartella EFS?
    grazie mille
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
