Pagina 69 di 158 primaprima ... 1959676869707179119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 1578
[ ROM ] [ NIGHTLY ] [TeamCanjica] Unofficial CyanogenMod 10.1 (GT-I9070 & GT-I9070P)
  1. #681
    Io ho provato a cercare tra le risposte già date, ma anche con il cerca non ho trovato nulla. Come faccio ad installarlo su I9070P? Non ci sono i file tee da modificare, e quando provo a montarla mi dice sul terminale che la rom non è per il mio modello ma per I9070.
    Senior Droid L'avatar di iBluShared
    Ringraziato 148 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da ildordollano Visualizza il messaggio
    Devi seguire la guida in rilievo https://www.androidiani.com/forum/mo...o-con-nfc.html
    ex Galaxy S Advance&S4 mini
    Huawei P8 Lite
    ROM: Stock Rooted B565 MM
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA IL TASTO ''THANKS''
  4. #683
    Quote Originariamente inviato da iBluShared Visualizza il messaggio
    Si, non mi sono spiegato bene scusa. Ho flashato diverse volte rom sul I9070P. Per fare questo, basta sostituire i file tee presenti nello zip, in modo da mettere quelli del mio modello... Solo che in questa rom non ci sono file tee! Anche nella Cyanogenmod 10 ci sono... Devo aggiungerli io e basta?
  5. #684
    Senior Droid L'avatar di rafd97
    gt-i9070,sm-n7505, s5, RN4
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da daddu97 Visualizza il messaggio
    Anche io avevo messo 5 e si riavviava...poi ho sempre tenuto 3 e mi si è riavviato una sola volta mentre ascoktavo musica
    Allora è possibile che si riavviava per questo avevo messo il deepsleep a 5
  6. #685
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Hai cercato male allora, visto che la risposta l'hanno data pure a me
    Comunque...scarica la rom, e aprila con winrar.
    meta-inf/com/google/android
    Estrai il file updater-script e modifica con wordpad le quattro diciture dove compare il 9070 aggiungendo la p (minuscola per le prime due, maiuscola per le seconde). Salva il file (non in txt mi raccomando).
    Rientra in winrar nella cartella di prima e fai aggiungi file ed aggiungi il file appena modificato con wordpad. In automatico copia e sostituisce il file nella cartella.
    Poi scarica i file tee per jb dal thread in rilievo di questa sezione. Estraili sul desktop.
    Apri la rom nuovamente con winrar, vai su system/lib/tee e fai aggiungi file. Da li aggiungi i 4 file tee scaricati prima.
    Butta la rom sulla sd esterna, e pure le gapps.
    Recovery. wipe data, cache, davilk cache.
    install zip from sd card e procedi con l'installazione.
  7. #686
    Ragazzi ma è normale che non ricevo le notifiche facebook?
    Eppure sono attivate dall'app...
  8. #687
    Androidiano L'avatar di NewAndroidiano
    Ragazzi ma se volessi flashare la CM basta che scarico il file zip?
    Il mio è il modello con NFC (I9070P).
    Non trovo file tee all'interno del file compresso perciò...
  9. #688
    Quote Originariamente inviato da NewAndroidiano Visualizza il messaggio
    hai guardato in system/lib/tee? Impossibile che non ci siano lì Io ho installato ogni nightly praticamente e ci sono su tutte...e c'è pure sulla prima rom, quella del 21/06
    comunque se guardi due risposte più in su c'è la spiegazione di come installarlo sul nostro
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ManuMX per il post:
    NewAndroidiano (18-09-13)
  11. #689
    Quote Originariamente inviato da ManuMX Visualizza il messaggio
    Purtroppo è normale. Hanno consigliato di usare nova launcher per avere le notifiche come il fw stock o rom basate sullo stock
  12. #690
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    io l'ho installata poco fa' ma non capisco perchè nella lockscreen non ho le notifiche che ho quando tiro il menu a tendina
    come faccio ad averle tutte anche li essendo basata sta rom sul 4.2.2 ?
    ho messo questa rom principalmente per questo motivo, avere le notifiche nella lockscreen.
    ( non intendo nella lockscreen che aggiungo una pagina con gli sms per esempio, ma tutte le notifiche indipendentemente dalla loro tipologia )
