Pagina 25 di 152 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #241
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da snake880 Visualizza il messaggio
    Ragazzi perchè appena avvio odin mi esce odin3.ini e altre scritte in cinese?Aiutatemi perchè ho tutto pronto,mi da quest'errore sia su windows xb che windows 7 64bit
    non ne ho idea anche perchè odin non richiede nessuna impostazione .in piu il file .ini non è scritto in cinese......ma l'hai scaricato da qui?
    Samsung Galaxy S5
    Si da qua.cmq ho risolto,avevo messo l'eseguibile sul desktop e non avendo il file.ini usciva quell'errore cmq ho aggiornao e va tutto bene fino ad adesso
  4. #243
    Quote Originariamente inviato da zebaldo Visualizza il messaggio
    Leggendo mi è venuto il sospetto che tu pensi di poter fare root, ecc. tramite kies... Probabilmente ho male interpretato le tue parole, ma se fosse così forse ti conviene rileggerti la wiki e le guide.
    Se mi sto sbagliando chiedo scusa, ma lo dico solo per evitare che tu faccia danni al tuo telefono.
    No assolutamente Grazie cmq ma lo so che va fatto con Odin... per kies mi riferivo solo al fatto di inserire root e cocore che ho scoperto posso mettere direttamente dal cell
  5. #244
    una volta messi nella sd esterna avviamo in recovery
    1)selezionia "apply update from external storage" (vado a memoria )
    qui seleziona "........external SD,"individuiamo root.zip e poi dare ok e installa
    2)torna di nuovo nella sd esterna e seleziona update.zip e installa
    il terminale si riavviera' nella recovery temporanea
    3)qui scegliere "install.zip",poi "install zip from external sd"
    selezionare il file "CoCore-E-6.8-TWRP.zip" e installa
    [/B][/SIZE]
    Noto alcune incongruenze con questi passaggi e non capisco se è normale/uguale:
    1) Dopo aver cliccato su "apply update from external storage" non trovo poi "........external SD," ma direttamente tutti file con anche root, update e Cocore (questo non credo sia un problema era giusto per segnalarlo)
    2) Il problema arriva dopo che installo correttamente root e update... Infatti dopo che arrivo alla recovery temporanea per mettere il cocore, non trovo la voce "install.zip",poi "install zip from external sd" ma ci sono:
    -reboot system now
    -install zip from sdcard
    -install zip from sideload
    -wipe data/factory reset
    -wipe cache partition
    -backup and restore
    -mounts and storage
    -advanced
    Provo ad andare su "install zip from sdcard" e trovo le voci:
    -choose zip from sdcard(quando ci clicco, in basso spunta: E:can't mount /sdcard
    -apply/sdcard/update.zip(quando ci clicco trovo la scritta: This can not be undone, e poi una serie di no in fila e un "YES install /sdcard/update.zip
    -toggle signature verification
    -choose zip from internal sdcard
    Per cui non riesco a trovare il CoCore... Sai darmi delucidazioni? Ho cercato di essere il più preciso possibile perchè come hai capito non sono un grande esperto
  6. #245
    mi scuso se la domanda è stata già fatta ma è due giorni che giro nel forum e non so più che fare. Non sono per niente esperta e avrei fatto volentieri un aggiornamento automatico, ma visto che non c'è modo volevo provare a seguire la guida. Ora faccio il wipe, collego al pc col cavo usb e vado in modalità download, ma a questo punto il pc non lo legge. Ho pensato che ci fossero dei problemi a monte quindi ho staccato tutto ho riacceso il cellulare, impostato wifi e account google e h provato a collegarlo così e il pc lo legge perfettamente. Allora ho di nuovo fatto il wipe e riprovato ma si ripresenta sempre lo stesso problema, magari sarà banale ma non so dove sbaglio. Inoltre ho visto cche dopo il wipe non si è cancellato tutto..per esempio rimane la musica. Allora ho cercato nel forum e ho visto che ci sono varie cose che posso fare in campo di reset e non solo riportare ai dati di fabbrica. Qualcuno può darmi qualche indicazione o indirizzarmi in una discussione più adeguata se c'è?Perchè ormai sto rinunciando a tenermi gingerbread, cioè forse il procedimento è un po' troppo avanzato per me. Grazie in anticipo
  7. #246
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Manu98100 Visualizza il messaggio
    -reboot system now
    -backup and restore
    -mounts and storage
    -advanced
    puo succedere.....
    prova a ripetere il passaggio installando la recovery temporanea
    se lo fa ancora copia il cocore nella sd interna e quando torni nella recovery temporanea "scegli choose zip from internal sdcard"
  8. #247
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mulan Visualizza il messaggio
    non è che sbagli ma venendo da una configurazione originale non puoi fare piu' di questo perchè ti servirebbero strumenti diversi da quelli originali che hai sul terminale
    è normale anche che sulle SD (interna ed esterna) siano rimasti i tuoi dati perchè non vengono cancellate , infatti nella guida al primo post c'è scritto che le devi formattare a parte dopo l'installazione
    se il pc non vede il terminale quando sei sei in download mode hai un problema con i driver in windows che sono diversi da quelli che usa quando sei in modalita' normale
    ma sei sicura che non lo vede? quando lo connetti alla usb in download mod e poi avvii odin, non compare la finestra colorata in alto a sinistra ...?
  9. #248
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    un saluto a tutti i possessori di questo terminale.
    vengo a conoscenza solo oggi che è stato rilasciato un aggiornamento a jb.
    metto subito in download i file della prima pagina e .... incrocio le dita , nella speranza che vada tutto bene, in questi giorni provo ad aggiornare ... vi farò l'esito
  10. #249
    ho reinstallato i driver e adesso va, sono riuscita a fare l'aggiornamento è una guida fantastica
  11. #250
    per il downgrade non devi assolutamente usarlo perchè pensi di risolvere "problemi", ma SOLO se vuoi tornarci per restarci su GB
    altrimenti i problemi rischi di crearli....
    sulla SD è abbastanza normale : se tu hai GB e passi a JB i dati vecchi di GB sulle SD creano facili conflitti con quelli nuovi di JB che è un'altro sistema e usa le SD in un'alto modo...
    adesso usala per un po di giorni senza toccare niente poi si valuta......
    linux allora l'ho testata per un po di tempo ma rimane sempre il problema dei video. se faccio un video col cell ad un certo punto (sarà il sensore non lo so) iniziano a bloccarsi. pensavo che fosse solo durante la ripresa ma quando li rivedo stessa cosa. ora per me non è normale che non possa usare il cell per fare dei video che poi si bloccano. per il resto sto JB ha qualcosa in piu' di GB ma sinceramente preferisco rimanere con "un'auto col carburatore (GB) che con una ad iniezione (JB) ". ora come faccio a tornare a GB???. questa guida che ho trovato sul forum dovrebbe andare bene giusto????
    https://www.androidiani.com/forum/mo...d-2-3-6-a.html
    grazie.
    P.S. pensavo che potesse essere la SD. ho impostato la memoria del cell come memoria video e idem. ho comprato altra sd alta velocita in modo che eventualmente potesse star dietro al processore per scrivere sulla sd ma non è cambiato nulla. ho anche formattato la memoria interna e la sd col programma da te indicato.
    Ultima modifica di dalmazio31; 19-07-13 alle 10:49
