Pagina 68 di 152 primaprima ... 1858666768697078118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #671
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    la risposta è nella guida ..che va letta con attenzione
    Hai ragione...comunque ho letto tutto ed ho trovato la risposta alle mie domande,complimenti guida ben fatta e molto dettagliata!!!!grazie
    mediacom smartpad 705c
    Sono circa 2 settimane che ho completato tutti i passaggi. Terminale più veloce direi di un 20%, stabilità ottima: risolto problema con videocamera che impalla; youtube ok; il cell non ha più blocchi.
    Direi che é un altro terminale ora. Grazie
  4. #673
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Ottima guida, che dire
    Fino alla scorsa settimana ero indeciso se fare l'aggiornamento a JB, poi una discussione su un'altro post mi aveva convinto a passare al nuovo SO
    Ora con l'aggiornamento della guida non ho più dubbi
    Domani sera faccio tutto
    Stasera ho il cell scarico
    Una domanda
    Nella prima pagina si parla di differenze tra Firmware stock e brandizzato Vodafone ma senza approfondire la cosa
    Io tra l'altro ho un telefono Tre per il quale l'aggiornamento a JB deve ancora uscire, quindi per me passare da un GB brandizzato TRE ad un JB brandizzato Vodafone non sarebbe proprio il massimo
    Propenderei appunto per il firmware stock
    Se comunque qualcuno avesse provato entrambe le versioni e potesse consigliarmi sarebbe ben accetto
    Ultima modifica di remo0073; 24-10-13 alle 15:45
  5. #674
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    Fino alla scorsa settimana ero indeciso se fare l'aggiornamento ad ICS, poi una discussione su un'altro post mi aveva convinto a passare al nuovo SO
    Una domanda
    La cosiddetta brandozzazione è solo simbolica, nella sostanza i firmware sono uguali
    Tra l'altro anche io ho 3 e come saprai con 3 c'è spesso il rouming con Tim
    Questo firmware è quello che si comporta meglio in questi passaggi...
  6. #675
    Ok grazie per l'informazione
    Allora provo quello Vodafone
    Tra l'altro con Gb poiché dopo il roaming su Tim ritarda notevolmente a ritornare a Tre ho impostato solo WCDMA rinunciando al GSM.
    Il discorso della sbrandizzazione è effettivamente simbolico, avrei preferito non avere il logo Vodafone all'avvio o le varie app del gestore che non mi servirebbero a niente (suppongo si possano comunque freezare o disinstallare con il root)
    Grazie ancora per la dritta
  7. #676
    Oct 2013
    ragazzi ma i miei dati sono già in salvo sull'account google?
  8. #677
    Dec 2009
    Rimini
    nemmeno l'avvio cambia , e le app aggiunte, mi pare ,se non ricordo male, che fossero installate nella partizione DATA quindi disinstallabili anche senza root....
  9. #678
    xchè alcune applicazioni che sposto sulla sd esterna tipo briscola e scopa allo spegnimento e riaccensione del telefono si cancellano?non le trono neanche sulla disinstallazione,sulla memoria del telefono rimangono.
  10. #679
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da chelo71 Visualizza il messaggio
    perchè fai domande se la risposta è al primo post?
  11. #680
    *evitate di trasferire app sulla SD, questa funzione è presente solo perchè su alcuni dispositivi in teoria(vedi ace, next...)potrebbe servire visto lo scarsissimo spazio che hanno,ma in pratica non serve(quasi) a niente neanche in questi terminali....figuriamoci sul nostro terminale che alla partizione data sono dedicati ben 2GB di spazio(all'intero sistema ne sono assegnati 1.3 GB tanto per capire le proporzioni)
    inoltre se le app sono sulla sd scompaiono i loro collegamenti sulla home
    cacchio non lo avevo letto,allora questa rom non fa x me,x ritornare alla stock?
