Visualizza i risultati del sondaggio: Vorreste vedere anche la Aosp 4.3 dal J-Team?
Chi ha votato
132. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si, grande il J-Team!
    33 25.00%
  • No, stiamo bene con la Aosp 4.4.!
    99 75.00%
Pagina 412 di 747 primaprima ... 312362402410411412413414422462512 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,111 a 4,120 su 7469
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4][AOSP by J-Team (Daily Use)[S Advance]
  1. #4111
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianfrinico Visualizza il messaggio
    Dovresti fare un'installazione pulita partendo da JB.
    ok grazie!
    Aug 2013
    É da qualche giorno che utilizzo ART e devo dire che sia come prestazioni (soprattutto esecuzione e uscita dalle app) sia come durata della batteria é migliore rispetto a Dalvik. Unica app non compatibile che ho installato é un giochino non ufficiale e di app ne ho installate parecchie (nella memoria interna ho solo 200 MB liberi)
  4. #4113
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Luchigno90 Visualizza il messaggio
    Si ho controllato! tra l'altro ieri si è caricato bene e mi ha fatto la giornata intera tranquillamente ( 15 ore con i dati attivi)... è come se a volte attaccandolo al caricabatterie segnalasse di essere in carica ma che effettivamente non carichi ( dico questo perchè quando dice di caricare ma non carica il caricabatterie rimane freddo).
    Scusa la domanda banale:
    È risaputo che con la carica da spento non sempre va a buon fine.
    Dal grafico che hai postato sembra tu abbia caricato da spento in quanto improvvisamente è salito al 100% o giù di lì.
    Hai provato da tel acceso ?
    Mi pare forse di aver capito che lo metti sotto carica da acceso ma poi lo trovi spento e scarico...
    Usi il caricabatterie originale o un USB generico?
    Occhio che il nostro vuole un alimentatore da almeno 1 Ampere
    Per curiosità prova a metterlo sotto carica da acceso (aeroplano) ma con ricarica lenta:
    Da emulatore terminale
    su [invio]
    echo 300 > /sys/kernel/abb-charger/charger_curr [invio]
    echo on > /sys/kernel/abb-charger/charger_curr [invio]
    Tutta notte in quanto i tempi di ricarica così si raddoppiano. (Di default è 600 mA)
    Per tornare con la carica standard basta che fai
    su [invio]
    echo off > /sys/kernel/abb-charger/charger_curr [invio]
    Oppure riavvii, questi comandi non sono permanenti.
    Ciao
  5. #4114
    Senior Droid L'avatar di theyonut
    Nov 2013
    Nexus 4, Nexus 7
    Ringraziato 192 volte in 145 Posts
    Ti prego di non dare informazioni sbagliate.
    Il caricabatteria basta che sia un 3.7Volt. I Ah (amper ora) non centrano. Puoi caricare il telefono tranquillamente con 150 mAh, solo che ci metterà 10 ore (abbiamo una batteria da 1500 mAh).
    Il caricabatteria originale è da 700mAh. (infatti in circa 3 ore la batteria è al 100% )
    Secondo me è un problema di batteria. Prova a passare alla stock e tienila per un po'. Se fa lo stesso lavoro, mi spiace per te,a devi cambiare batteria.
    Ultima modifica di theyonut; 10-05-14 alle 23:12
    "May the Force be with you"
  6. #4115
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da theyonut Visualizza il messaggio
    Info sbagliate?
    Il caricabatteria semmai è 5 volt ma è standard per tutti gli USB... ma io i volt non li ho neanche nominati....
    L'amperaggio dell'originale è effettivamente di 700 mA non 1000 come ricordavo (hai ragione chiedo umilmente scusa) e la carica standard è impostata dal kernel a 600 mA (questo lo si legge dalle chiavi del kernel)
    Il problema non nasce dal caricabatterie se più grosso (la carica è impostata a 600 dal telefono) e non dovrebbe anche se più piccolo.... ma qui ho qualche riserva, visto che a gestire la cosa è un chip che in questo caso si aspetta più corrente di quella che gli arriva...
    Il nostro amico infatti racconta di mettere il tel in carica acceso e di trovarlo poi spento e completamente scarico.
    Per questo chiedevo se il caricatore fosse originale (e qui non si sbaglia) e consigliavo di provare a limitare la carica a 300 mA che non fa male nè al caricatore, nè al telefono, e nemmeno alla batteria.
    Ohè mica è un obbligo, è una prova facoltativa ed innocua.
  7. #4116
    Nov 2013
    Nexus 4, Nexus 7
    Info sbagliate?
    Oops...pure io ho sbagliato: la batteria è a 3,7V. Il caricabatterie e 5V
  8. Il seguente Utente ha ringraziato theyonut per il post:
    gianpassa (10-05-14)
  9. #4117
    Oct 2013
    Vicenza
    Nexus 5- S Advance
    Ma come si fa a fare lo screenshot?
  10. #4118
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da pippofola Visualizza il messaggio
    Tasti [on/off] e [vol -] contemporaneamente
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    pippofola (11-05-14)
  12. #4119
    Nov 2013
    Nexus 4, Nexus 7
    Ma io boh...ho risposto proprio oggi a questa domanda e ora la ritrovo.a leggere un po' di post indietro o usare il tasto search? Secondo me questi user qui leggono solo come installare (forse) e poi vanno all'ultima pagina e fanno la prima domanda alla quale non riesce a trovare risposta (giustamente, non siamo onniscenti), ma non ha voglia di faticare un po' per trovarla. Secondo me anche solamente googlando "screenshot kitkat" trovavi la risposta senza aprire alcun sito: basta leggere le anteprime (o come si chiamano). Questo thread (come ha detto molte volte fabiox ) non è per aiuto in generale, ma per discutere su cosa non funziona e eventualmente trovare una soluzione, per rendere questa ROM "perfetta". Se si deve rispondere alla stessa domanda ogni 2 pagine si riempe il forum di robbaccia. Considerate che su XDA il thread non ha nemmeno 100 pagine. Qui più di 400. Scusate questo post (fa sempre parte della parte inutile di questo thread), ma alcune volte rimango alibito della mancanza di voglia di leggere 4 righe in più di certe persone (o meglio users ).
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato theyonut per il post:
    Fabiox08 (11-05-14),frazz (11-05-14),gianpassa (11-05-14)
  14. #4120
    Yamaha G2
    Infatti hai ragione e l'avevo anche appena letto....
    Eccolo qui post 4101
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5623222
    Ieri sera stavo chiudendo, ho visto richiesta e così ho ritenuto di rispondere al posto di linkare 3 post prima...
    Dobbiamo metterlo in evidenza almeno nello spoiler al secondo post ....
    Come ho già scritto questa ROM è scelta anche da coloro che iniziano il modding da qui...
    E questo è comunque un bene.
    Per cui cerchiamo di essere più pazienti, io per primo....
