Visualizza i risultati del sondaggio: Vorreste vedere anche la Aosp 4.3 dal J-Team?
Chi ha votato
132. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si, grande il J-Team!
    33 25.00%
  • No, stiamo bene con la Aosp 4.4.!
    99 75.00%
Pagina 414 di 747 primaprima ... 314364404412413414415416424464514 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,131 a 4,140 su 7469
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4][AOSP by J-Team (Daily Use)[S Advance]
  1. #4131
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Luchigno90 Visualizza il messaggio
    Allora rispondendo a tutti...
    1) ho provato a caricare da pc una volta e si è caricato bene
    2) ho provato a caricarlo sia da spento che da acceso e fa lo stesso scherzo.
    3) uso caricatore originale Samsung che ho provato a usare con altro telefono Samsung e non ha dato problemi.
    Questa mattina é stato il top. accendo il telefono (questa notte ho provato la carica da spento) e trovo la batteria al 40 % lo metto in carica 20 minuti prima di uscire arriva al 50%. Lo stacco, esco e dopo un po' la batteria era al 70%! Ho fatto screenshot per farvi vedere... Sembra si sia "ricaricato" per magia quando era staccato dalla corrente.
    Io mi sentirei di escludere batteria perché regge bene la carica ed ha 6 mesi di vita (e non ha mai dato problemi prima di cambiare ROM)
    Penso sia qualche cosa legato alla gestione della carica (può trattarsi del kernel?
    Allegato 110823
    Come sospetto dall'inizio i tuoi problemi per mio parere sono hard.
    Batteria e/o porta usb.
    Un Giorno con un tab e problemi simili che duravano da un paio di mesi non si è più riacceso.
    Se l'avessi moddato sarei stato nei guai. Invece l'ho riparato in garanzia.
    Ora vedi tu. La casistica oramai è completa.
    Puoi sempre tornare alla stock e verificare se carica correttamente.
    Ma poi prosegui ulteriori eventuali domande in post generici di aiuto. Qui forse saresti OT.
    Ciao
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Ciao
    A me successe che lo ricaricai per una notta intera e al mattino lo trovai morto. La batteria era completamente scarica. Alchè provo a caricarlo mentre ero a scuola. Al ritorno lo trovo al 100%, lo stacco e scende al 10%. È stato un caso isolato, ma per sicurezza ho comprato una batteria nuova. Ora userò la vecchia batteria esclusivamente per i flash, visto che a lungo andare ne risentono.
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  4. #4133
    Androidiano VIP L'avatar di danny210497
    Samsung Galaxy S advance
    Ringraziato 130 volte in 119 Posts
    Questo problema è presente
    anche nelle CyanogenMod ,invece con le stock based non si ha,penso sia un problema di lettura della batteria da spento altrimenti da acceso arriva al 100% in tutta tranquillatá
    Inviato dal mio GT-I9070
  5. #4134
    Androidiano L'avatar di laiena76
    Lecco
    Galaxy Note 3 Neo
    Visto che per ora non sono utilizzabili le voci relative all'intensità caricabatterie, ho usato il terminale come suggerito da gianpassa.
    Siccome è un po' lunga tutte le volte la menata, posso modificare la riga "ChargeCurrent" con il valore 300mA e salvare il file o faccio casini?
    E poi altra domanda, io di default ho il valore 900 mA, ma non dovrebbe essere 600 mA?
    Galaxy Note 3 Neo
  6. #4135
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da laiena76 Visualizza il messaggio
    Ragazzi sganciamoci da qui. Siamo OT
    Vedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5598909
    ed eventualmente chiedi direttamente li ulteriori info.
    Ultima modifica di gianpassa; 12-05-14 alle 00:04
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    laiena76 (11-05-14)
  8. #4136
    Senior Droid L'avatar di sononico
    Jan 2014
    Ringraziato 163 volte in 133 Posts
    Mi chiedevo una cosa forse banale: xposed disabilita art anche solo per il semplice fatto di essere installato o bisogna avere dei moduli attivi, e deve essere quindi in qualche modo "attivo"?
  9. #4137
    Se ho una cm 11 posso installarla o devo prima flashare il fw JB con odin?
  10. #4138
    Senior Droid L'avatar di CrixFul92
    Oct 2013
    Ringraziato 254 volte in 200 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariokoa Visualizza il messaggio
    Vai tranquillo! Flasha pure su CM!
    EDIT: KINGbabasula, potresti svuotare la cartella PM? Grazie!
    Ultima modifica di CrixFul92; 12-05-14 alle 00:31
    Using Tapatalk
  11. #4139
    Uso la Rc6 da 3 giorni e devo dire che come velocità non è come mi aspettavo ma è apprezzabile lo stesso e poi "a me" fa il problema che a molte applicazioni dopo un pò dice tipo "l'applicazione si è bloccata in modo anomalo" o una cosa del genere..Soprattu nei Messaggi o in Whats App..Avete qualche soluzione?
  12. #4140
    Quote Originariamente inviato da mattias001 Visualizza il messaggio
    È un problema della tastiera (con tutte le tastiere ) in pratica quando si tappa sui suggerimenti delle parole per correggerle l'app 1 volta su 5(più o meno) crasha,basta non tappare sui suggerimenti che ti escono ed il gioco è fatto
