Visualizza i risultati del sondaggio: Vorreste vedere anche la Aosp 4.3 dal J-Team?
Chi ha votato
132. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si, grande il J-Team!
    33 25.00%
  • No, stiamo bene con la Aosp 4.4.!
    99 75.00%
Pagina 639 di 747 primaprima ... 139539589629637638639640641649689739 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,381 a 6,390 su 7469
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4][AOSP by J-Team (Daily Use)[S Advance]
  1. #6381
    Jul 2014
    Raramente e per poco tempo, a volte quando sono a casa di sera.
    Ora che mi ci fai pensare forse ieri sera quando in 10 secondi mi è passato dall'80% al 78% ero tramite wifi.
    Con la V2 posso riportare questi consumi, con una batteria che ha un anno e mezzo:
  4. #6383
    Apr 2014
    S ADVANCE
    Installata ROM davvero perfetta..bel lavoro J-Team.Qualcuno sa se si possono fare le cartelle all'interno del menu delle app ? Poi ho notato che la batteria si scarica abbastanza in fretta e colpa della mia batteria ?
    Grazie delle risposte
  5. #6384
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    @tutti
    Per quanto riguarda i consumi, dovreste dire anche che governor utilizzate e se avete app tipo grineefy.
    Vi dico questo perché è impossibile che a parità di ROM ci siano tutte queste differenze.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianfrinico per il post:
    gianpassa (01-08-14),KIDD (01-08-14)
  7. #6385
    Apr 2014
    S ADVANCE
    Lo installata da tre giorni e non ho toccato le impostazioni quindi credo che il governor sia quello standard e non uso grineefy per il momento
  8. #6386
    Senior Droid L'avatar di sononico
    Jan 2014
    Ringraziato 163 volte in 133 Posts
    @gianfrinico
    Uso Greenify (Donate) e iberno praticamente tutto l'ibernabile.
    Settaggi vari:
  9. #6387
    Jul 2014
    Io non so cosa sia un governor, e non conosco neanche Greenify.
  10. #6388
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Concordo con gianfrinico..
    Sarebbe opportuno allegare il setting e in più uno screen dell'app wakelock detector, per vedere appunto se ci sono dei wakelock che tengono il tel attivo....
    Altrimenti la vedo dura capire il problema a sensazione.....
  11. #6389
    Aug 2014
    Galaxy S Advance
    Buona sera a tutti. Sono nuovo del mondo del modding, spero di sapermi spiegare come si deve.
    Ho lasciato il software del Galaxy S Advance stock per molto tempo, un po' per paura di sbagliare un po' per pigrizia. Non molto tempo fa mi sono deciso a moddare (stanco di JB Stock). Da quel giorno i benefici sono stati innumerevoli. Seguo questa rom dalla 4.4.3 AfterFinal e puntualmente ad ogni nuovo rilascio ho aggiornato alla release più recente seguendo la guida in prima pagina (adesso mi trovo sulla 4.4.4 V2). Mai un problema. Vi faccio i miei complimenti e ringraziamenti.
    L'altro ieri mi sono reso conto di avere dei problemi nella gestione della micro sd esterna. Ho smontato la scheda sd da Impostazioni -> Memoria -> Smonta scheda sd, per effettuare un'operazione da PC. Quando ho re-inserito la scheda nel telefono parte una notifica "Preparazione scheda SD". Fin qui tutto normale. Aprendo l'app drawer di nova launcher prime (regolarmente acquistato) non sono riuscito a trovare le applicazioni che tengo nella scheda sd (è stato necessario un riavvio del telefono). Le foto presenti nella scheda invece venivano regolarmente trovate dall'app galleria, così come la musica dal mio lettore musicale. Come prova definitiva che la scheda era stata montata, ES File Explorer mi permetteva di navigare al suo interno. In Jelly Bean stock, ricordo che dopo la notifica "Preparazione scheda SD" appariva una barra di completamento che mostrava lo stato di analisi della scheda SD, su questa rom invece non appare nulla. Non so se da KitKat Google ha deciso di nascondere questo dettaglio. Ho effettuato ulteriori test.
    Il telefono si riavvia in modo improvviso ed in maniera casuale (non sempre quindi) quando:
    - apro la pagina Memoria in Impostazioni
    - faccio tap sulla barra grafica che mostra lo spazio occupato e lo spazio libero della scheda sd (che tra l'altro non viene popolata mostrando in che modo viene occupato lo spazio tra immagini video e quant'altro, come accade con memoria ed archivio interni)
    - smonto la scheda sd tramite l'opzione della stessa pagina.
    Il riavvio è quello fast, ossia a partire dal logo di Google e non un riavvio completo. Questo tipo di riavvio mi genera un nuovo tipo di problema: non riesco ad aggangiarmi al mio operatore telefonico (nemmeno se accendo e spengo la modalità offline... anche qui, mi serve un reboot completo).
    All'inizio pensavo che questi problemi derivassero da Xposed, ma per sicurezza ho proprio disinstallato il framework (non staccando semplicemente i moduli). Non è cambiato nulla. A parte il sistema "liscio" della rom, le modifiche che ho effettuato sono:
    - installato Greenify (per risparmiare sulla batteria)
    - installato Xposed con i moduli Greenify, Advanced Power Menu (per modificare il menu di spegnimento), BootManager (per gestire cosa viene attivato all'avvio), GravityBox (...modifiche varie), Pictures2SD (per salvare le immagini scattate direttamente su SD)
    - installato AdAway (per provare a togliere pubblicità)
    - installato Apollo (un lettore musicale)
    - installato No-frills CPU Control (per abbassare la frequenza di clock a 800Mhz, lasciando tutto il resto inalterato)
    - installato CPU Spy (per vedere se la cpu andava in sleep ogni tanto).
    Prima di effettuare reset o tornare ad una versione precedente, volevo sapere se c'è qualcosa che posso fare/provare o se si tratta di un bug della rom che non è stato ancora scoperto (ho letto il secondo post del topic, non mi risulta nulla del genere).
    Grazie, e chiedo scusa per il "poema"... ma ho cercato di essere il più preciso possibile.
    Ultima modifica di raneo; 01-08-14 alle 20:58
  12. #6390
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da sononico Visualizza il messaggio
    @gianfrinico
    Settaggi vari:
    Strano che con le tue impostazioni ciucci tanta batteria.
    Però devo dire che con l'ultima release anche io ho notato un incremento dei consumi. Ma avevo collegato la cosa al discorso che ultimamente pegasusq consumi di più rispetto a prima.
    Infatti l'ho tenuto sempre su pegasusq + sioplus, dunque diciamo che non faccio testo.
