Pagina 100 di 279 primaprima ... 50909899100101102110150200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 2787
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]CyanogenMod 11.0 by Maclaw[S Advance]
  1. #991
    Feb 2011
    Scusate vi siete accorti che le foto vengono datate sempre 01-01-1970 come risolvere questo problema quando si importano su PC ovvio che non vengono catalogate nel giusto modo....
    Senior Droid L'avatar di ilbarba
    Quote Originariamente inviato da luxbrux Visualizza il messaggio
    Io non ho problemi, trovo le foto salvate con data esatta. Ultima versione del 29/01
  4. #993
    Senior Droid L'avatar di Oasix
    Redmi note 10 pro
    Conviene mettere questa mod? come vi state trovando? ci sono tutte le novità che porta la versione 4.4.2?
  5. #994
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    dal 4.1.2 stock con odin, flasho questa, appena flasho le gapps mi dice spazio insufficiente sulla partizione system
    quindi ho dovuto installare delle vecchie gapps 4.3.0, ma come si risolve sto problema?
  6. #995
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da ilbarba Visualizza il messaggio
    nella galleria hanno la data giusta...quando le importo su iphoto vanno tutte in data 01 01 1970....stessa cosa per shotwel e altri soft...bho
  7. #996
    Aug 2013
    Ragazzi ho un problema ad installare le gapps full ... qualcuno mi può dire cosa sbaglio e perchè non me le fa installare ?
  8. #997
    Senior Droid L'avatar di saumar
    Samsung Galaxy S Advance/Ace 2
    Ringraziato 132 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da Arres96 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    Personalmente le full le trovo alquanto inutili data la grandezza,occupano troppo spazio nella partizione system e spesso non resta abbastanza spazio per qualsiasi altra cosa si volesse inserire in tale partizione,inoltre spesso capita che la grandezza della ROM stessa addizionata alle GApps full,sia tale da impedirne la corretta installazione col conseguente errore che avete avuto...un tentativo valido e innocuo che potreste tentare,è sempre lo stesso,quello indicato dal creatore della PA GApps,Tkruzze,dice di fare le seguenti azioni in ordine:
    1: entrare in cwm e fare un format system così da avere la partizione bella pulita..
    2: flashare la stessa rom,o un suo aggiornamento...
    3: flashare le GApps interessate,o almeno ci si prova dato che non si è sempre certi che lo spazio sia sufficiente
    3a: flashare qualsiasi altro tweak,add-on,script o qualsiasi altra cosa usiate,tipo tastiere,script vari,file hosts o qualsiasi altra cosa necessiti il reflash dopo ogni flash di nuove nightly..
    4: wipe cache & dalvik cache..
    5: riavviare e aspettare!
    Notate che questa è la risposta alla domanda "Come faccio a cambiare tipo di GApps installato?" ma è palese l'utilità dell'operazione anche per altri propositi.
    Io lo faccio regolarmente da mesi,è un operazione più facile a farsi che a dirsi ed una volta ricordati i passi,ti vengono spontanei ad ogni flash di nuove build,e dato che per sapere quanto spazio vi resta nella partizione system dovete controllarlo dopo aver flashato il tutto,il consiglio è quello di provare e trovare le GApps più adatte alle vostre esigenze,ce ne sono decine e se avete le idee chiare,vi sarà semplice scegliere ogni volta quali usare proprio per evitare di incorrere nei problemi che avete riscontrato.
    Xiaomi Redmi 5 plus Syberia OS
  9. Il seguente Utente ha ringraziato saumar per il post:
    luxbrux (10-02-14)
  10. #998
    galaxy s advance
    Ringraziato 27 volte in 13 Posts
    Come si fa ad impostare il salvataggio delle foto su sd ? Io vado nell app fotocamera ma non trovo l opzione !!
  11. #999
    Quote Originariamente inviato da mattx Visualizza il messaggio
    Interessa anche me
  12. #1000
    Il problema del volume delle chiamate come si puo risolvere? Possibile che ancora non e' stato risolto? E possibile che ogni volta che ricevo una chiamata, nel primo secondo di chiamata non mi sentono? Succedeva con la 10.01 e adesso anche con questa, qualcuno sa aiutarmi?
