Pagina 61 di 121 primaprima ... 1151596061626371111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1204
[ROM][UNOFFICIAL][AOSPA by t4n017] [4.4.x] [STABLE]
  1. #601
    Baby Droid L'avatar di Uitko
    Huawei P10 Lite
    Dopo vari tentativi con diverse ROM, voglio ringraziare di cuore l'utente che ha creato questa versione. Finalmente è molto più snello nel funzionamento il mio cell...ho messo la versione mini delle gapps e sono davvero soddisfatto.
    Huawei P10 Lite
    Androidiano VIP L'avatar di zebaldo
    Pesaro
    Moto G 5G, P9, ZenFone5
    Ringraziato 265 volte in 226 Posts
    Ho messo questa rom un paio di settimane fa: all'inizio presentava qualche piccolo problema, ma ora che si è stabilizzata va che è una meraviglia! Voglio ringraziare e fare i complimenti a Tano... ottimo lavoro
    Devo però porre delle domande, forse sciocche, riguardo i permessi di root:
    1- ho la voce "superuser" nel menù impostazioni, ma non dovrei avere anche un app nel drawer (tipo SuperSU o similari)? Oppure in questa rom è integrato nel sistema quindi l'app è normale che non ci sia?
    2- Chiedo questo perchè ho qualche problema con i permessi che non capisco: a volte qualche app fa le bizze come se non li avessi.
    Non ho toccato le impostazioni del menù #superuser, ho lasciato tutto come di default.
    Accesso: "applicazioni e ADB"
    Quindi il mio problema non è risolvibile come quello di CrixFul92 qualche post addietro (ho fatto una ricerca prima di porre la domanda).
    Inoltre, ogni volta che mi veniva chiesto, ho sempre concesso i permessi di root alle app che lo richiedevano.
    Ciò nonostante, usando better battery stats (credo di avere una o più app/processi che si succhiano la mia batteria e voglio capire dove sta il problema), quando vano a selezionare i wakelocks parziali, mi dice che questa statistica richiede i permessi di root, e non capisco perchè mi dica ciò, visto che dovrebbe averli.
    In effetti, entrando i #superuser, better battery stats non è presente in elenco delle app con permesso di root, ma come faccio a mettercela? Da #superuser non ho trovato il modo per aggiungerla, e better battery stats non mi chiede i permessi quando la apro...
    Stamattina ho provato ad usare root checker basic per verificare di avere correttamente i permessi, quando l'ho avviato l'app mi ha chiesto i permessi di root, li ho concessi (a scadenza illimitata), ma poi come risposta al test è uscito che non ho i permessi di root... ho provato altre 2 o 3 volte e sempre il medesimo risultato.
    Questo pomeriggio ho rifatto una prova sempre con root checker e questa volta il responso è stato che ho i permessi di root.
    Ho pensato che, se c'era qualche problema, per un qualche motivo si fosse risolto, ho riprovato ad usare better battery stat, che invece continua a non mostrarmi i partial wakelocks perchè necessita dei permessi di root.
    Sono io che sbaglio da qualche parte o il mio telefono ha un problema con i permessi?
    A voi better battery stats funziona correttamente nel mostrare i wakelocks parziali?
  4. #603
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da zebaldo Visualizza il messaggio
    I permessi di root sono integrati nella ROM, superuser ne è la conferma, se poi altre app te li chiedono e tu li dai senza problemi è logico che ci sono....
    Ora better battery io la uso e quando l'ho attivata mi a chiesto i permessi, prova a disinstallare l'app e reinstallarla...
    Comunque funziona bene per i wakelocks ma funziona bene anche l'app wakelock...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    zebaldo (19-08-14)
  6. #604
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Scusate ma mi sfugge una cosa: lo script per ridurre la vibrazione dei tasti funziona?
  7. #605
    Quote Originariamente inviato da gianfrinico Visualizza il messaggio
    Lo script funziona e la init.d anche, poi ricordo tempo fa che qualcuno a avuto problemi, se non sbaglio all'accensione la vibrò si settava come da script, ma poi interveniva qualcosa che la faceva tornare normale, hanno risolto col widget in quel caso, ora con la nuova release non so se c'è ancora questo problema, per quel che mi riguarda l'ho settato quando ancora c'era tra le opzioni e mi è sempre rimasto così....
  8. #606
    Pesaro
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Appunto, logico che le app alle quali dai i permessi siano in elenco, non capisco come mai better battery stats non ci sia (non mi pare di averglieli mai negati) e perchè quando la apro non me li chiede...
    Comunque proverò a disintallarla e reinstallarla.
    Per l' "app wakelock" cosa intendi: wakelocks detector?
  9. #607
    Si wakelocks detector...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    zebaldo (19-08-14)
  11. #608
    Aug 2013
    Confermo che per chi arriva da nuova installazione il problema c'è.
    Un'altra cosa: visto che nel primo post hai scritto che è stato riscontrato un crash dell'app documenti, volevo soltanto segnalare che a me funziona bene.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gianfrinico per il post:
    tommi77 (19-08-14)
  13. #609
    Jun 2014
    Oderzo
    Galaxy S Advance i9070p
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Ho questa rom da circa 3 settimane ed è un po che si impalla e lagga molto spesso. Provenivo dalla cyano di maclaw. All'inizio, la prima settimana e mezzo, la ROM si comportava in maniera molto fluida, veloce e reattiva, poi ha iniziato a peggiorare. Monto la build del 31/07.
    Qualche maniera per risolvere?
  14. #610
    Quote Originariamente inviato da Motopippo13 Visualizza il messaggio
    Aggiorna all'ultima build....la procedura è in op.....non perdi ne dati ne app...
    O altrimenti prova un wipe cache e dalvik
