Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 28 di 44 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 436
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]BitterBean RO.oM from T4n0's AOSPA 4.6(Lollipop Design V2.0)[S Advance]
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    formattando il sistema si cancella tutto nella /system.... build.prop compreso, non ho capito quale sia il problema comunque
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    andymcmars, il problema è questo:
    Quote Originariamente inviato da Fab998 Visualizza il messaggio
    ho provato anche a reinstallare lo zip della rom ma mi dice error status 7: this so is for gt-i9070. this device is gt-i9100
    È stato cambiato il build.prop per estendere la compatibilità dei giochi.
    Quindi il tel ora "crede" di essere un S2...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    AndyMcMars (16-01-15)
  5. #273
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ah capito anche se mi sembra molto strana come cosa... Prova a fare un Factory reset/cache/dalvik e sotto mount e storage fai il format di boot/preload/data/cache e poi system. Dopo flashi lo zip.
    Se anche cosi' non va e ti dice che hai un i9100 allora hai corrotto la recovery che non flasha correttamente perche' e' impossibile che rimanga qualcosa nella system... O fai un deep clean (scusa se ti e' gia' stato consigliato) oppure fai uno zip che va a flashare un build.prop di un'altra rom.
    EDIT: HAHAHAHAHAHAHA dopo questo non merito piu' di dare consigli! e' ovvio che gli da errore! Prima controlla se e' un GT-I9070 e poi formatta, e' ovvio che gli dia status 7 per il motivo del build.prop modificato.
    Flasha questo senza nessun wipe:Build.prop
    Ultima modifica di AndyMcMars; 16-01-15 alle 00:25
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AndyMcMars per il post:
    gianpassa (16-01-15)
  7. #274
    Apr 2014
    Galaxy S Advance
    A dir la verità ho provato a fare format system e a reinstallare la ROM ma mi dava questo errore(errore status 7 per il motivo delle build.prop); ho risolto soltanto entrando in download mode e facendo un deep clean. Ho successivamente reinstallato la ROM ma persiste il problema del fatto che questa scatti e lagghi praticamente ovunque. Se avete delle soluzioni vi ringrazio
  8. #275
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    Ragazzi scusate ho notato che non ci sono le impostazioni novathor c'è un modo per averle o per avere un app che gestisca quei tweaker ?? Grazie
  9. #276
    Oct 2014
    Forse hai attivato la dynamic system bar? Quella purtroppo porta rallentamenti.
    Quote Originariamente inviato da William990 Visualizza il messaggio
    Ti riporto una risposta data qualche pagina fa:
    Quote Originariamente inviato da gianfrinico Visualizza il messaggio
    Se devi settare governor, I/O schedule, Frequenza Min e Max puoi utilizzare No-Frills CPU Control
    Ultima modifica di Gargaros; 16-01-15 alle 00:43
  10. #277
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    No in realtà mi servono i tweaker per l'aumento del volume in cuffia
  11. #278
    Oct 2014
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    William990 (16-01-15)
  13. #279
    Grazie mille installato dopo Vi faccio sapere se vanno i tweak...
    Qualcuno ha provato l'MK Kernel su questa ROM ??
    EDIT: novathor funziona grazie mille !!
    Ultima modifica di William990; 16-01-15 alle 15:51
  14. #280
    Senior Droid L'avatar di Cyberdog78
    Non riesco a scaricare la rom v2,avete altri link?
