Pagina 37 di 44 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 436
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]BitterBean RO.oM from T4n0's AOSPA 4.6(Lollipop Design V2.0)[S Advance]
  1. #361
    Androidiano L'avatar di Siriodroid
    Feb 2015
    Ti rispndo solo per il build.prop
    Le modifiche al build.prop non sono indispensabili.
    L'autore ha appositamente simulato l'S2 per ampliarne la compatibilità.
    Le modifiche a questo file sono pericolose....
    Puoi farle con questa app
    Consulta "build.prop Editor" - https://play.google.com/store/apps/d...ld.prop.editor
    Considera che oltre a cambiare la sigla devi anche cambiare il nome in codice (S2 non so quale sia) in janice.
    Grzie Gianpassa, per ora o lascio così... passiamo ai problemi più importanti... Ti cihedo per favore di consigliarmi, ho inserito un altro post sotto il tuo con altri problemi. Devo ottimizzare questo tel di mia sorella prima del pomeriggio...
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Ora che ci penso meglio, questo è uno dei bug noti segnati nel primo post... quindi è normale.
    Soluzione? Scegli un'altra rom.
    Ho risolto Gargaros... almeno sembra... con cameraMX.... Sembra non crashare più... ma ho altri problemi, come puoi vedere dalla costellazione di post che sto inviando in questa discussione...
  4. #363
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Se a te sembra una buona soluzione essere limitati ad usare una sola app per fare video allora ok...
    Per quanto riguarda l'MK Kernel non è essenziale.
    Se poi lo vuoi installare comunque quella di Volpe96 è l'unica guida, quindi non c'è dubbio su quale guida seguire...
    Per dynamic e noop ci pensi dopo l'installazione dell'MK Kernel.
    Per gli altri problemi non so aiutarti.
    Ultima modifica di Gargaros; 24-02-15 alle 12:34
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    Siriodroid (24-02-15)
  6. #364
    Feb 2015
    Un thanks non manca mai per voi che considero, se mi è concesso, come buoni amici...
    L'app foto/video per ora la tengo così... voglio risolvere prima altri problemini.
    Scaricando dal play store, vedo che in download va intorno alle 50kb/s, è nella norma? Può dipendere dalla linea attuale o è un bug della rom?
  7. #365
    Oct 2014
    50 sono proprio pochi e non è un bug della rom.
  8. #366
    Feb 2015
    Azz.. cosa posso fare? Fixare, Ottimizzare?
  9. #367
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da Siriodroid Visualizza il messaggio
    Buongiorno...
    Vorrei fixare i problemi di questa rom, prima di affidare iltelefono a mia sorella.
    exchange
    Mettere mk kernel
    la dicitura i9001 sul playstore da cambiare con i9070
    fixare youtube, e prima capire la modifica sui dpi
    Mi sembra che non siano presenti i suoni di notifica, nel menù per scegliere il suono nessuna suoneria suona!
    Se trovo altro da segnalare lo indicherò nei prossimi commenti
    Sto leggendo le pagine di questo Thread per trovare le varie soluzioni, se qualcuno ha di meglio si faccia avanti!
    EDIT: chiusura forzata fotocamera dopo salvataggio registrazione video... Questa la devo risolvere subito per mia sorella...sennò sono morto in pochi tempo!!! (Ho provato con nexus camera, idem che con la fotocamera google classica) Idee??
    Anche a me exchange crashava i primi 2 giorni, una volta "stabilizzata" la rom, problema scomparso..Ti serve solo nel caso avessi un'account di posta microsoft (tipo hotmail)..Ma ripeto io lo uso e funziona perfettamente..Con youtube nessun problema..Chi ha problemi con la camera (tutti in pratica) ha risolto con un'app alternativa che non crashi (quasi) mai..MxCamera, per esempio a me crasha solo quando voglio fare video dalla camera interna, ma poco male..Ti consiglio comunque per i primi 2 o 3 giorni di lasciare tutte le impostazioni di default per dare il tempo alla rom di stabilizzarsi appunto..Potresti anche avere bisogno di ricalibrare la batteria..se fai una ricerca segui la guida di linux33 in merito!..
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
  11. #368
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    Ciao Nanolo, grazie per l'aiuto...
    Ascolta, ho eseguito (flashato) il MKkernel 5.2, come da guida di Volpe96
    Nella guida c'è questo punto che non ho capito:
    "...ATTENZIONE - nel caso aveste uv/oc personalizzati è necessario disabilitarli prima, in quanto ora starete utilizzando settaggi Vbbx diversi di default. E' quindi necessario testare l' uv/oc in seguito per verificarne il corretto funzionamento.
    Inoltre, Novathor Settings interferisce con l'uv Mali, quindi nel caso voleste usarlo si devono eliminare Nov. Set. (non possono essere semplicemente disattivati!)
    nel senso non so dove andare a vedere che impostazioni siano attive alle voci undervoltage e overclock. Puoi darmi una mano?
    Altra cosa, dovrei disattivare Nofrill e fare qualcosa prima di riattivarlo? mk kernel ha un menù accessbile da OS? Scusa la confusione, mi rendo conto...
  12. #369
    Yamaha G2
    Non devi fare nulla.
    Installi Mk kernel (5.2) e poi con no frill imposti 100-1000 dynamic e noop.
    Fine.
    Quello che non devi fare è usare novathor settings per i modificare i parametri sulla GPU e undervolting.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
  14. #370
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Allora, in merito a quel punto non devi fare niente..Non hai modificato la frequenza massima del processore con no frills cpu, vero?..E comunque se l'hai già flashato ed é tutto ok sei apposto..con no frills cpu devi impostare governor: dynamic, scheduler: noop e spuntare la casella apllica all'avvio..
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
