Pagina 60 di 123 primaprima ... 1050585960616270110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 1221
[ROM][GT-I9070][JB 4.1.2]Leggera by Gargaros[S Advance]
  1. #591
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Ti basta seguire le istruzioni di installazione (sono solo due passaggi).
    Androidiano L'avatar di paolobig
    Jul 2014
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Si, ma la partizione preload non deve essere ripristinata o formattata? Lo fa lo zip in automatico?
  4. #593
    Oct 2014
    Fa tutto lo zip in automatico, l'ho realizzato appositamente per poter installare la Leggera su qualsiasi firmware e rom (tranne Gingerbread).
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    paolobig (01-06-15)
  6. #594
    Jul 2014
    Mitico!. Ora capisco perché a volte si consigliava di installare altre ROM passando per la tua. . Grazie
  7. Il seguente Utente ha ringraziato paolobig per il post:
    Gargaros (01-06-15)
  8. #595
    Androidiano VIP L'avatar di rena71rai73
    Jan 2015
    Medolla
    xiomi redmi note 2 oneplus3/5
    Ringraziato 187 volte in 165 Posts
    leggera sempre più mitica...
    "DOMINUS IESUS"
  9. Il seguente Utente ha ringraziato rena71rai73 per il post:
    Gargaros (01-06-15)
  10. #596
    Samsung galaxy Nexus
    Ci mette massimo 5 minuti al primo avvio, quindi mi sa che hai ragione, è andata in bootloop.
    Hai controllato che il file Leggera.zip sia integro? (puoi testare la sua integrità provando ad estrarre lo zip: se l'estrazione va a buon fine allora il file dovrebbe essere integro...)
    È integro lo zip, ancora non mi va... Si blocca sempre lì, può essere che c'entri la sd? È da soli 512 mb
  11. #597
    Oct 2014
    Non so se la capacità della microSD possa influenzare l'installazione...
    Per togliere ogni dubbio, ti consiglio di riscaricare Leggera.zip e di posizionarlo nella memoria interna del telefono.
    Se segui la guida d'installazione per i meno esperti, durante il 4º passaggio invece di selezionare choose zip from sdcard, seleziona choose zip from internal sdcard.
    Aggiungo:
    - Non provare a mettere anche il file update.zip nella memoria interna del telefono, non funzionerebbe.
    - Quando segui le istruzioni di installazione non saltare il factory reset, è essenziale.
    Ultima modifica di Gargaros; 02-06-15 alle 01:38
  12. #598
    Jan 2015
    Medolla
    buongiorno, è solo una mia impressione o il buon advance scalda un pochino do più dopo l'ultima build della leggera?ormai è da due settimane che l'ho su,e non ricordo scaldasse cosi tanto..
    "DOMINUS IESUS"
  13. #599
    Aggiungo:
    Ho provatoa a caricarlo da usb storage e installarlo da memoria interna ma niente, si blocca come prima. Ora ho provato a installare una rom a caso e va, solo che non è il per il P e non funziona la parte radio. Non è che la tua rom per il modello ...P ha problemi? Ho letto qualcosa sulla sostituzione della tee folder per far funzionare le rom per il modello normale su quello con nfc. Stavo pensando di prendere la cartella tee della tua rom e metterla su di una rom fatta per il modello classico sostituendo quella già esistente. Volendo potrei provare sulla tua Leggera per il modello classico. Pensi possa funzionare?
  14. #600
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da rena71rai73 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a te, l'ultima versione non porta cambiamenti così rivoluzionari da influenzare la temeperatura che raggiunge il processore...
    Credo sia solo un'impressione, magari ultimamente hai usato molto la parte internet (browser) o giochi, che sono quelli che mettono più sotto sforzo il processore aumentando le temperature...
    Quote Originariamente inviato da FireAlchemist Visualizza il messaggio
    Sì, puoi installare la versione per I9070 e poi sostituire i file tee in seguito per sistemare la parte radio.
    Ultima modifica di Gargaros; 02-06-15 alle 13:07
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gargaros per il post:
    FireAlchemist (02-06-15),rena71rai73 (02-06-15)
