Pagina 170 di 227 primaprima ... 70120160168169170171172180220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #1691
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Quote Originariamente inviato da migaia Visualizza il messaggio
    Edit:
    È impazzito scusate. Dicevo che dopo il riavvio ho disabilitato e abilitato debug USB e adesso funziona. Mah....
    Hai fatto due post consecutivi.
    Detto questo, il discorso del debug USB vale dai tempi della AOSP del jteam Vi consiglio di tenerlo sempre a mente come prima possibile soluzione in caso di mancata connessione col PC.
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    E per il caricabatterie che non và?
    se ti sono stato utile clicca "thanks"
  4. #1693
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da Momofil31 Visualizza il messaggio
    È abbastanza semplice...😊
    Come prima cosa devi installare un kernel con recovery modificata per il firmware 4.1.2, ti consiglio il Cocore (fai una piccola ricerca nella sezione e trovi la discussione dedicata)
    Poi vai nei thread della CM 11 di epirex ad esempio, leggi bene la guida di installazione, e installi la ROM.
    Infine con pressoché lo stesso metodo di installazione monti questa fantastica CM12 😉
    mi puoi dare qualche consiglio su quale kernel mettere? ho visto che sono molti... E, E-refresh, EP, EP-refresh, cwm e twrp.
  5. #1694
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    @lucone90 lascia il kernel che c'è nella prossima build sarà modificato...
    @nickcofan sei sicuro che sia un problema del dispositivo e non del caricabatteria? O un problema hardware? Fino ad ora non ho sentito nessuno con questo problema
    Ultima modifica di robbyestark95; 25-07-15 alle 15:03
  6. #1695
    Jul 2015
    ok... e come recovery metto cwm o twrp?
  7. #1696
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da lucone90 Visualizza il messaggio
    C'è la TWRP di default che è ottima
    Edit: se devi ancora mettere la ROM segui i consigli di gianpassa
    Ultima modifica di robbyestark95; 25-07-15 alle 15:24
  8. #1697
    Yamaha G2
    Alt
    Fermo un attimo
    Sei su stock JB e vuoi installare questa cm 12?
    Cerca in rilievo l'elenco guide Modding.
    Da lì cerca la guida di Tommi77 come installare una custom ROM.
    Lì ti spiega tutto anche la faccenda kernel.
    Ultima modifica di gianpassa; 25-07-15 alle 15:25
  9. #1698
    Jul 2015
    Alt
    Fermo un attimo
    Si sono su stock... ho letto la guida di Tommi77 e dice che la recovery è già nel kernel però dice che la maggior parte delle ROM utilizzano CWM ma alcune chiedono TWRP.
    Quindi quale devo mettere? Sia per installare la CM11 (per avere KitKat) che per questa Cm12?
  10. #1699
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Quote Originariamente inviato da robbyestark95 Visualizza il messaggio
    Ho rimesso un backup con leggera e carica normalmente..
  11. #1700
    Yamaha G2
    La cm11 epirex va con la cwm (almeno era così nelle versioni precedenti...)
    Poi usa il kernel/recovery della epirex per montare la cm12.
