Pagina 89 di 227 primaprima ... 3979878889909199139189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #881
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    Non mi ricordo chi, ma qualcuno si è lamentato del volume basso con le cuffie e del fatto che non si potesse mettere novathor settings per aumentarlo. In verità si può. Basta estrarre l'apk da una rom qualsiasi, creare una cartella con lo stesso nome del pacchetto apk, ovvero "NovathorSettings", mettere dentro il file apk di novathor, spostare la cartella nel percorso root/system/priv-app, e cambiare i permessi di novathor in RW-R-R. Riavviate ed è fatta
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Due domandine sulla rom:
    1 - come look ok, ma onestamente è lenta a passare da un'applicazione all'altra, ad esempio se ad asempio clicco su telefono passano alcuni secondi affinche si apra e la possa utilizzare... è normale ? Se fosse così allora vedrei bene di passare alla 4.1.2[Leggera] che pesno più veloce o sbaglio ?
    2 - dove impostate nella fotocamera di salvare le foto sulla sd esterna ?
    Hispa
    Ultima modifica di hispanico; 25-05-15 alle 18:53
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hispanico per il post:
    Ghost20 (25-05-15)
  5. #883
    Samsung note 4
    Quote Originariamente inviato da andron00b Visualizza il messaggio
    scusa ma non siamo tutti esperti di modding, non per fare l'avvocato del diavolo, ma credo e se sbaglio chiedo perdono, ma credo appunto che l'obbiettivo del lavoro di hasta sia quello di creare una Rom completa , quindi senza bisogno di smanettarci troppo per chi non è pratico , quello che hai spiegato tu , può sembrare semplice per chi ne capisce qualcosa ma per altri stai parlando arabo...
  6. #884
    Senior Droid L'avatar di Ghost20
    Oct 2014
    Ringraziato 111 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da R0cky90 Visualizza il messaggio
    Ogni occasione è buona per imparare qualcosa, ricordatelo
    Poi sinceramente non capisco. Hai o comunque avete richiesto qualcosa e vi è stata data la soluzione. Qual è il problema? Non è che se non è fatto da hasta direttamente nella ROM non è "buono "
    Ultima modifica di Ghost20; 25-05-15 alle 19:52
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Ghost20 per il post:
    andron00b (26-05-15),rena71rai73 (25-05-15),Triboo (25-05-15)
  8. #885
    Samsung note 4
    Quote Originariamente inviato da Ghost20 Visualizza il messaggio
    figurati, non intendevo che bisogna aspettare oziando mentre gli altri lavorano, la piccola " guida " non era per me e che sto seguendo questo post dato che anche io sono interessato , qui tutti cercano di aiutare hasta segnalandogli bug ecc. però alla fine noto spesso e volentieri che magari tizio X dice " Riscontrato bug audio basso " allora utente Y risponde " scarica tot app e risolvi il problema" ma per come la vedo io sono soluzioni temporanee a problemi che in teoria si dovrebbero risolvere continuando a lavorare su una build "ottimale" o sbaglio?
    La mia non è una critica, più che altro volevo fare un appunto, non che consigliare tali soluzioni sia un problema o altro, ma magari a chi segnala bug gli viene data la soluzione di usare app esterne o come in questo caso una guida un po più " complicata" ma bisogna ricordare che non tutti siamo pratici. Io pure cerco di destreggiarmi in queste cose ma non mi posso mettere a farlo o a fare da tester perchè purtroppo ho solo questo device e se arrivo al brick o ad altri problemi sono fregato in quanto non ne ho altri in sostituzione.
    Quindi niente forse nel messaggio di prima sembravo scontroso ma non è assolutamente cosi, e che per come la vedo io consigliare come cose : "Basta estrarre l'apk da una rom qualsiasi, creare una cartella con lo stesso nome del pacchetto apk, ovvero "NovathorSettings", mettere dentro il file apk di novathor, spostare la cartella nel percorso root/system/priv-app, e cambiare i permessi di novathor in RW-R-R. Riavviate ed è fatta" Se fatte male da chi appunto non è pratico, può creare problemi al dispositivo e di conseguenza disagi....poi invece magari sono io tanto pippa che non so che questo procedimento non fa correre rischi in ogni caso chiudiamola qui dai che è inutile fare polemiche Dai chiedo scusa e la finiamo qui P.S Grande hasta.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato R0cky90 per il post:
    Ghost20 (25-05-15)
  10. #886
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ma rif al post che ho fatto siete soddisfatti della fluidità ...a me pare molto lenta, eppure ho installato solo qualche app google
    Hispanico
  11. #887
    May 2015
    Io sto avendo tutto regolare e più velocità e più fluidità, strano che ti fa questo problema.
  12. #888
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Quote Originariamente inviato da aclem39 Visualizza il messaggio
    Usi il kernel di default o altro ?
    Hispa
  13. #889
    Oct 2014
    @hasta ma quando uscirà il nuovo aggiornamenti possibilmente il fix delle foto di whatsapp?
  14. #890
    Feb 2014
    Ringraziato 98 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da momo98 Visualizza il messaggio
    Ha detto che ha momentaneamente bloccato lo sviluppo della ROM per una settimana a causa di problemi col PC..e non chiediamo quando uscirà questo o quell'altro aggiornamento. Lasciamolo lavorare con calma. Quando fixerà qualcosa ce lo dirà lui
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Triboo per il post:
    redbulAyir (25-05-15)
