Pagina 99 di 227 primaprima ... 4989979899100101109149199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #981
    Androidiano L'avatar di Simoncelli97
    Apr 2014
    E quindi @Sac92 per aggirarlo?
    May 2015
    LG Nexus 5X, Samsung Galaxy S
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    E quindi per aggirarlo?
    Ho fatto poche prove, l'ho aggirato semplicemente disattivando la geolocalizzazzione, ma il problema si presenta (ovviamente) ogni volta che la accendo.
    Ho paura che l'unica soluzione sia aspettare un nuovo aggiornamento da parte di Google, magari sollecitandolo con commenti negativi all'app!
    Ad esempio portare l'applicazione alla versione di fabbrica non serve, perché le app Google per funzionare ti chiedono di aggiornare Play Services. Allo stesso modo penso che non sia utile installare l'apk di una vecchia versione.
  4. #983
    Apr 2014
    Grazie molto chiaro
  5. #984
    Feb 2014
    Ringraziato 98 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da MMARC Visualizza il messaggio
    Io questo problema del force close del play services non ce l'ho.. ho installato il tutto sulla vecchia build come se fosse un aggiornamento..
    (da tener presente che non ho gps attivo e alcuni processi del play services li ho tolti di mezzo con my android tools come da guida)
    Si è ripresentato il problema dell'ottimizzazione del play services all'avvio, purtroppo che era stato risolto con la build precedente!
    La luminosità automatica credo funzioni ma non so se benissimo (o magari devo solo modificare la luminosità minima non so)
    Per il resto ho attivato l'opzione con l'alta grafica e va abbastanza bene! Io poi nelle opzioni sviluppatore ho messo l'uso forzato della GPU per i disegni 2d e per la composizione dello schermo e mi sembra più fluida (effetto placebo o no?)
    P.S. l'animazione di blocco a me è normalissima!
    Quoto tutto in pieno ad eccezione del fatto che io non ho il problema dell'ottimizzazione del play services all'avvio.
  6. #985
    Senior Droid L'avatar di celestino98
    Aug 2014
    Villa Littorio
    samsung galaxy s advance
    Ringraziato 55 volte in 53 Posts
    ho provato a riflasharla partendo da cm11 di epirex, ma sono 35 minuti cronometrati che è ferma all'accensione
    non so più che fare
    non parte!!!
  7. #986
    Senior Droid L'avatar di alessio89g
    Ringraziato 95 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da celestino98 Visualizza il messaggio
    non so più che fare
    non parte!!!
    Dopo un pomeriggio passato a smanettare sono tornato all'ultima build con geolocalizzazione disattivata. Ti consiglio un wipe data, io stesso sono stato costretto a farlo.
    ↙ Se ti sono stato d'aiuto ricambia con un
  8. #987
    Aug 2014
    Villa Littorio
    io sto cercando di installare quella del 30 maggio cioè di ieri e prima di flasharla ho seguito alla lettera la guida all'installazione in prima pagina
    vorrei almeno capire perchè non parte prima di arrendermi
    sto facendo un ultimo tentativo, se non va ritorno alla Leggera
    edit: non parte
    Ultima modifica di celestino98; 31-05-15 alle 23:29
  9. #988
    Aug 2014
    Villa Littorio
    Mi sorge un dubbio:
    Io monto la rom Leggera di Gargaros e solo oggi ho notato che nella cartella efs è presente il file boot.cpio , forse è lui che non fa avviare la rom?
    La prima volta che ho provato a installare la cm12.1 ho fatto un deep clean e poi l'ho flashata con il risultato che non si avviava.
    La seconda volta ho prima installato la cm11 di epirex e poi ho flashato la cm12.1 però lo stesso non bootava.
    La mia teoria è giusta?
  10. #989
    Jan 2015
    Altri due appunti sulla rom: ho notato che fra le impostazioni audio, non è possibile regolare il volume delle notifiche pur scollegandolo da quello della suoneria.. non so se succeda solo a me..
    Inoltre questa build mi sembra molto più macchinosa o sbaglio? Hasta, una curiosità come mai è arrivata a pesare 290 mb?
    Altra cosa non capisco come si possa togliere completamente anche la vibrazione senza abbassarne ogni volta la potenza.. il profilo silenzioso anche se modificato da me non dà risultati.. Ad maiora
  11. #990
    Yamaha G2
    Mi sorge un dubbio:
    Prova a togliere quel file...
    Credo che la leggera avendo il kernel Mk lo installi in automatico...
    Se non dovesse bootare riflashi lo zip della leggera.
