Pagina 92 di 227 primaprima ... 42829091929394102142192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #911
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    Qualche consiglio: Per aumentare la durata della batteria mettete un tema e sfondo nero, o comunque scuro, e abbassate un pochino le frequenze del processore. Io faccio 3,5 ore di schermo con uso abbastanza intenso e visto che la cm12.1 in generale ha un battery drain pazzesco è un bel risultato. Inoltre se notate che il cellulare scalda troppo provate l'app "coolify", che mantiene la temperatura bassa, senza però toccare le frequenze del processore quindi le prestazioni non cambiano ;-)
    Senior Droid L'avatar di andreabode
    LG G4 - Fire 7 - S Advance
    Ringraziato 42 volte in 27 Posts
    a me cambiando la sensibilità del touch in novathor settings non prendeva il touch nella lockscreen ma solo i tasti fisici, ho dovuto cancellarla da recovery
    Odi profanum vulgus, et arceo
  4. #913
    Senior Droid L'avatar di alessio89g
    Ringraziato 95 volte in 75 Posts
    Ero rimasto al punto che il supporto della community per questo Smartphone si fosse fermato alla KTU84Q 4.4.4_r2 e adesso, dopo parecchi mesi ritorno in quest'area del forum, giusto per curiosità e scopro questa ROM!
    Inutile dire che ho rispolverato il vecchio S Advance e mi sono precipitato a flasharla! :-D
    Nel thread su xda ho trovato questa cartella MediaFire dove credo il dev carichi le build:
    https://www.mediafire.com/folder/pmb...anogenMod_12.1
    Qualcuno conferma oppure ho capito male?
    Sapete dirmi se lo sviluppo procede o se si è fermato? Sarà aggiornata alla nuovissima 5.1.1_r5 LYZ28E?
    Si è risolto il problema dell'impossibilità di flashare la versione f2fs?
    Ultima modifica di alessio89g; 28-05-15 alle 12:42
    Se ti sono stato d'aiuto ricambia con un
  5. #914
    Sep 2013
    Anche a me è successo ma non avevo toccato la sensibilità del touch.. secondo me è novathor settings che da fastidio alla ROM..
    Se ti sono stato d'aiuto premi Thanks
    Galaxy S Advance: CyanogenMod 11 [4.4.4] By Maclaw
    Galaxy Ace II: AOSP [4.4.4] J-Team
    Galaxy Tab 2 10.1: CyanogenMod 11 [4.4.4]
    LG L7: CyanogenMod 11 [4.4.4]
  6. #915
    Dec 2014
    Sapete dirmi un app in cui funzioni fare video e che non lagghi? Le ho provate tutte quelle del play syore e l'unica che funzionava ma laggava era Camu. Grazie
  7. #916
    Androidiano L'avatar di migaia
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da JulianMarku97 Visualizza il messaggio
    Mi sa che per i video bisogna attendere un fix.
  8. #917
    Scusate ma è sorto un problema, non riesco a usare il 3g, se dalle impostazioni lo scelgo stacca i dati, quando li riattivo passa a 2g da solo... Non sò che fare
  9. #918
    Quote Originariamente inviato da andreabode Visualizza il messaggio
    Edit: Risolto, ho scoperto che attivando i dati dallo switch in impostazioni mi passa da solo a 2g, invece dal quick settings va normalmente senza cambiare 2g/3g, confermate?
  10. #919
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Tikkio Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio questa rom utilizza l'mk kernel e se andate a vedere sul post tra le istruzioni sta scritto che entra in conflitto con novathor e che va disinstallato quindi novathor non si può usare con questa rom
  11. #920
    Apr 2015
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da FINAL94 Visualizza il messaggio
    [quote name="Tikkio" post=6872424]Anche a me è successo ma non avevo toccato la sensibilità del touch.. secondo me è novathor settings che da fastidio alla ROM..
    Se non sbaglio questa rom utilizza l'mk kernel e se andate a vedere sul post tra le istruzioni sta scritto che entra in conflitto con novathor e che va disinstallato quindi novathor non si può usare con questa rom[/QUOTE]
    È vero.. Lo notato anche io.. Ma infatti se andiamo vedendo lollipop è nato senza novathor..
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
