Pagina 98 di 227 primaprima ... 488896979899100108148198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #971
    Apr 2015
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessio89g Visualizza il messaggio
    [quote name="celestino98" post=6879740]da quale rom sei partito per installarla?
    Prima ho fatto un Deep Clean, il cui Firmware di base residuo è I9070XXLQL ITV, poi ho flashato la AOSP 4.4.4 20140620, e successivamente ho flashato questa ROM , le PA GAPPS Pico ed oggi l'ho aggiornata flashando in più SuperSU.[/QUOTE]
    Può essere che da APOS non va.. Prova da cm11.. Poi da li flashi la cm12 di hasta la build del 12.. E poi flashi questa.. ;-) fai così.. E non avrai problemi..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato redbulAyir per il post:
    celestino98 (31-05-15)
    Apr 2015
    [quote name="alessio89g" post=6879756][quote name="redbulAyir" post=6879745]Allora non sono l'unico!! Ma.. Che strano.. E se proviamo a cambiare le gapps?e un idea?
    Edit:comunque per rispondere a celestino98.. Mi e partita dopo 20 minuti buoni..
    Inviato dal mio GT-I9070 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Tu quali GAPPS usi?[/QUOTE]
    Quelle postate da hasta di 39Mg..
    Edit:sto provando a fare un wipe data da recovery.. Per vedere se risolvo.. Resta in linea ti faccio sapere.. Alternativa provo con qualche altre gapps.. ;-)
    Ultima modifica di redbulAyir; 31-05-15 alle 17:38
  5. #973
    Senior Droid L'avatar di alessio89g
    Ringraziato 95 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da redbulAyir Visualizza il messaggio
    Può essere che da APOS non va.. Prova da cm11.. Poi da li flashi la cm12 di hasta la build del 12.. E poi flashi questa.. ;-) fai così.. E non avrai problemi..Androidiani App
    Puoi riportare la versione del Play Services che hai?
    ↙ Se ti sono stato d'aiuto ricambia con un
  6. #974
    Apr 2015
    [quote name="alessio89g" post=6879769][quote name="redbulAyir" post=6879760]
    Può essere che da APOS non va.. Prova da cm11.. Poi da li flashi la cm12 di hasta la build del 12.. E poi flashi questa.. ;-) fai così.. E non avrai problemi..Androidiani App[/QUOTE]
    Puoi riportare la versione del Play Services che hai?[/QUOTE]
    Ho la ver.. 7.5.71
    Edit: partita.. Insiste il problema del play servis.. ??:-( ma che strano e davvero fastidioso.. Niente.. Provo a riflesharla facendo anche un format system.. Che ne pensi?
    Ultima modifica di redbulAyir; 31-05-15 alle 17:49
  7. Il seguente Utente ha ringraziato redbulAyir per il post:
    alessio89g (31-05-15)
  8. #975
    Ho la ver.. 7.5.71
    Non mi va di pasticciare con le ROM XD
    Credo che farò un downgrade alla versione precedente e vi farò sapere!
  9. #976
    Apr 2015
    [quote name="redbulAyir" post=6879775]Ho la ver.. 7.5.71
    Credo che farò un downgrade alla versione precedente e vi farò sapere! [/QUOTE]
    OK.. Va bene.. Aspetto tue notizie.. Allora.. ;-) nel fra tempo.. Non posso flashare perché devo anche uscire.. E torno a montare la build del 12 che mi andava tanto bene.. Fammi sapere ;-)
  10. #977
    Feb 2014
    raga ma perchè la rom pesa 290 mb? le altre pesavano 230mb..
    a parte questo, com'è la fluidità?
    e l'animazione di blocco schermo è scattosa o è normale?
  11. #978
    Jan 2015
    Io questo problema del force close del play services non ce l'ho.. ho installato il tutto sulla vecchia build come se fosse un aggiornamento..
    (da tener presente che non ho gps attivo e alcuni processi del play services li ho tolti di mezzo con my android tools come da guida)
    Si è ripresentato il problema dell'ottimizzazione del play services all'avvio, purtroppo che era stato risolto con la build precedente!
    La luminosità automatica credo funzioni ma non so se benissimo (o magari devo solo modificare la luminosità minima non so)
    Per il resto ho attivato l'opzione con l'alta grafica e va abbastanza bene! Io poi nelle opzioni sviluppatore ho messo l'uso forzato della GPU per i disegni 2d e per la composizione dello schermo e mi sembra più fluida (effetto placebo o no?)
    P.S. l'animazione di blocco a me è normalissima!
  12. #979
    Senior Droid L'avatar di davyleggend
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 152 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da MMARC Visualizza il messaggio
    I crash dei play services sono causati proprio dal GPS!
    SMARTPHONE: Galaxy S5 SM-G900F
    ROM: Sixperience S7 Edge Port
  13. #980
    May 2015
    LG Nexus 5X, Samsung Galaxy S
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Lo scrivo di nuovo, ma lo avevo già scritto qualche post fa: il problema di Play Services dipende dall'aggiornamento dell'app rilasciato il 26 maggio! Da problemi con altre ROM e con altri device! Basta andare sulla pagina dedicata del Play Store e leggere i commenti!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Sac92 per il post:
    immonnezza (31-05-15)
