Pagina 30 di 71 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 703
[PROJECT][GB] ILegend
  1. #291
    Apr 2011
    Me la potresti postare ^_^ non la trovo
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    Per la gioia di tutti e mia per vedere se vā bene ecco il launcher modificato. Ho aggiunto la descrizione nel primo messaggio e qui metto il link:
    Dev-Host.org - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Rinominare il file in TouchWiz30Launcher.apk e sostituire quello presente in /system/app
    Questo launcher e quello originale? cosa ha di modificato?
  4. #293
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da saby81 Visualizza il messaggio
    Allora prima di tutto č pių fluido, c'č il landscape
    e poi il resto c'č scritto in prima pagina
    -Modifica TouchWiz Launcher :
    -- Rimosse parti del GalaxyTab non necessari al corretto funzionamento.
    -- Aggiunta e attivata la modalitā Landscape.
    -- Ottimizzate animazioni di entrata e uscita dal pannello applicazioni.
    -- Applicazioni nel pannello ordinate automaticamente per nome.
    -- Indicatori di pagine a scomparsa.
  5. #294
    Dove la trovo la cartella sistem...nella root?
  6. #295
    Localitā
    Doogee Dg550
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da zack95 Visualizza il messaggio
    P.S. posso partire tranquillo dalla mia xxkpq + root?????
    si me ti basta installare correttamente la xkph con pit in modo che hai il sistema in rfs
    si se non č in ext4 se lo č o installi il pit e ti torna in rfs oppure usi il convertitore e te lo converte[/QUOTE]
    Scusami Zach ma non capisco..... Ok installo la xkph
    poi nel punto 15 della guida dici di usare una app.....ma quale? Per formattare in ext4.....ma come si fa?
    Scusa i miei dubbi e domande x te idiote
  7. #296
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da egiziani Visualizza il messaggio
    Scusa i miei dubbi e domande x te idiote[/QUOTE]
    L'ha uppato un po di post fa nama
  8. #297
    Apr 2011
    Ti serve root explorer
  9. #298
    Una volta installata la beta 2 troverai un applicazione denominata ext4 ti basta avviare quella e ce scritto Convert...fara tutto da solo
    Ultima modifica di saby81; 08-03-12 alle 22:59
  10. #299
    Ah...vabe tengo go launcher per ora...quando flasho l ufficiale si vedrā
  11. #300
    Localitā
    Doogee Dg550
    Spero ci sia anche nella realese finale .... E anche come si installa il launcher modificato
