Pagina 32 di 71 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 703
[PROJECT][GB] ILegend
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Ok vedo di rilasciare quanto prima la versione stabile con filesystem rfs. Tutti i vari problemi sono derivanti da un mal sistema delle partizioni.
    Installate l'emulatore del terminale. Avviatelo e scrivete nel terminale:
    codice:
    su
    mount > /sdcard/mountnama.log
    Andate sulla scheda sd interna e postate il contenuto o il file di mountnama.log
    Vediamo se ho ragione.
    Questo per chiunque abbia qualsiasi problema.
    Apr 2011
    Una cosa importantissima..
    Mi serve qualcuno che ha ancora froyo installato. Mi contatti urgentemente via email o con messaggio privato qui sul forum.
  4. #313
    Apr 2011
    @giovos prova con il kernel di vurrut che ha l'oc a 1.1 e funzionano le notifiche ..... (Quello vecchio)
    Inviato dal mio i9003
  5. #314
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da zack95 Visualizza il messaggio
    Se ti riferisci alle notifiche LED sono nella rom e non nel kernel.
    Se ti riferisci alle notifiche push sono solo nel kernel xda_bam beta10.
    Rinnovo la richiesta per i possessori di rom froyo, ho urgenza bisogno di uno di loro.
  6. #315
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    cioe quindi la final release sara in rfs e dovremi convertirla ni in ext4 cn il tool ext4 ???
  7. #316
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da saby81 Visualizza il messaggio
    Si, credo sia il metodo piu veloce
  8. #317
    Androidiano L'avatar di grattax
    Nella release finale è possibile eliminare la fastidiosissima notifica (suono e/o vibrazione) di batteria carica?? Tenendolo acceso e sotto carica di notte continua a vibrare quando arriva al 100%.
    Io ho Froyo (ho la tua versione DGM 3.1.1), ti va bene oppure ti serve la XXKB3 pulita?
  9. #318
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da grattax Visualizza il messaggio
    No và bene froyo, dovresti installare "Terminal Emulator" e lanciare alcuni comandi, mi dovresti poi postare il risultato:
    codice:
    su
    echo "log per xda_bam" > /sdcard/namaless_xdabam.log
    echo "--log display--" >> /sdcard/namaless_xdabam.log
    cat /sys/devices/platform/omapdss/manager0/display >> /sdcard/namaless_xdabam.log
    echo "--log dither_mode--" >> /sdcard/namaless_xdabam.log
    cat /sys/devices/platform/omapdss/manager0/dither_mode >> /sdcard/namaless_xdabam.log
    echo "--log alpha_blending_enabled--" >> /sdcard/namaless_xdabam.log
    cat /sys/devices/platform/omapdss/manager0/alpha_blending_enabled >> /sdcard/namaless_xdabam.log
    echo "--log trans_key_enabled--" >> /sdcard/namaless_xdabam.log
    cat /sys/devices/platform/omapdss/manager0/trans_key_enabled >> /sdcard/namaless_xdabam.log
    echo "--log trans_key_value--" >> /sdcard/namaless_xdabam.log
    cat /sys/devices/platform/omapdss/manager0/trans_key_value
    echo "--log complete--" >> /sdcard/namaless_xdabam.log
    Mi puoi allegare il contenuto del file /sdcard/namaless_xdabam.log oppure postare il contenuto del file?
    Grazie mille.
  10. #319
    Eseguo e ti posto il risultato.
    Può essere che il risultato sia solo questa roba?
    log per xda_bam
    --log display--
    lcd
    --log dither_mode--
    off
    false
    false
    --log complete--
    Ultima modifica di grattax; 09-03-12 alle 10:15
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato grattax per il post:
    Namaless (09-03-12),saby81 (09-03-12)
  12. #320
    A proposito di features
    È possibile fare in modo che in presenza di un punto di accesso wifi sconosciuto ma libero (non protetto) vi si connetta automaticamente?
