Pagina 45 di 71 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 703
[PROJECT][GB] ILegend
  1. #441
    Quote Originariamente inviato da Batrobe Visualizza il messaggio
    Si ma anche "Es file explorer" io uso quello e va benissimo basta dalle impostazioni dare di sfogliare come root e abilitare il mount del file system e vai col vento....
    Cosa intendi? non ho capito bene cosa fare
    Androidiano L'avatar di Batrobe
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    Allora..... segui passo passo quello che ti dico.....
    1)Lanci Es file explorer
    2)Nelle impostazioni infondo troverai le voci "sfoglia come root" e "monta file system".... tutte e due le voci devono essere flaggate....
    3)Selezioni il file da modificare e lo tieni premuto fino a che ti viene il menu apri come....... e selezioni come testo....
    4)scegli la prima voce che ti da nell'elenco delle applicazioni con cui aprirlo...."es modifica note"
    5)Fai i cambi che ho scritto nel post..... e salvi!!!
    6)Riavvia il telefono e godi.....
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Batrobe per il post:
    Namaless (10-03-12),saby81 (10-03-12)
  5. #443
    Ho eseguito le procedure....maggiore fluidita in galleria ma il puntengio antutu rimane uguale (10.5 MB) 105 in scrittura e (8.8 MB) 88 in scrittura.....bah ho impostato le voci a 2048 e riavviato....provo a 3092
  6. #444
    Ho smontato e rimontato scheda sd e lettura e aumentata a 121 mentre scrittura a 102......aumento di nuovo i valori a 3092
  7. #445
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Saby.... mi sono dimenticato di dirti di deselezionare dai tweak sd:speed tweak....
    e dopo per controllare che la procedura sia andata a buon fine controlla sempre con Es che il file sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead sia la cifra che hai impostato nello script....
  8. #446
    Androidiano L'avatar di desmail
    galaxy Nexus
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    scusate ragazzi ma sul Play c'è un app chiamata sd speed increase . Potreste provare se funziona come il tweak?
  9. #447
    Ho controllato....la cifra non corrisponde....come faccio? la cambio?
  10. #448
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    sarebbe inutile.... ad ogni riavvio si riazzera, hai disattivato su Tweaks la voce sd speed tweaks?
    scusate ragazzi ma sul Play c'è un app chiamata sd speed increase . Potreste provare se funziona come il tweak?..
    Sicuramente ma lo script permette di evitare che un task si avvii quando si accende il cell......
  11. #449
    Quindi ora disattivo nei tweaks sd speed risetto i valori e riavvio?
  12. #450
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Si, fai cosi...... a me funziona e non vedo perchè non debba andare anche a te......
