Pagina 46 di 71 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 703
[PROJECT][GB] ILegend
  1. #451
    Ok ho disattivato il tweaks e ho editato....I valori sono 3072 e sono impostati bene....il file nella cartella 179:0 che mi hai detto di controllare ora segna 768 O.o
    Androidiano L'avatar di Batrobe
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    Hai rifatto i test Saby?
  4. #453
    Sii:
    6.9 mb in scrittura (69 punti)
    14.2 mb in lettura (142 punti)
  5. #454
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    Cioè hai la batteria al 100% e ti lagga? Ti lagga quando arriva il messaggio di batteria carica o mentre è carica?
    Ottima notizia, un passo avanti.. altri hanno riscontrato questo problema?
    Mi lagga durante la fase di carica.... quindi sotto il 100%...
    pure adesso con la kpq liscia me lo fa...
    Altro appunto (non so se puo essere utile)... Tempo fa quando avevo provato la kpq lisca + cfroot + ext4 + deodex avevo grossi lag anche quando non era in carica... tolta e messa la Xenox, lag spariti...
    ora per problemi di wifi di quasi tutte le rom che ho provato sono tornato alla KPQ con SOLO il cfroot.... niente lag di tastiera nell'uso normale...
  6. #455
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Meglio di prima o no? non ricordo quanto facevi....
  7. #456
    Quote Originariamente inviato da Batrobe Visualizza il messaggio
    Meglio in lettura si...la scrittura e venuta meno secondo antutu....ma non capisco perche a te va a 20 mb la lettura.....sara la scheda sd?
  8. #457
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Per chi nei post precedenti ha lamentato una certa lentezza di lettura della sd c'è la soluzione.... bisogna editare un file, precisamente il "S98system_tweak" che si trova nella directory "system/etc/init.d" del telefono (non nella sd int/ext).... questo file setta la cache read_ahead a 1024 che è un pò poco per un tweak efficace.... provate a cambiare i valori con 2048 o 3072...... io con questo ultimo valore ho quasi raddoppiato la velocità di lettura con Antutu che resta uno dei pochi test abbastanza affidabili per Android.....
    # TWEAKS: raising read_ahead_kb cache-value for mounts that are sdcard-like to 1024
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb ];
    then
    echo "1024" > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb;
    fi;
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:8/read_ahead_kb ];
    then
    echo "1024" > /sys/devices/virtual/bdi/179:8/read_ahead_kb;
    fi;
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:28/read_ahead_kb ];
    then
    echo "1024" > /sys/devices/virtual/bdi/179:28/read_ahead_kb;
    fi;
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:33/read_ahead_kb ];
    then
    echo "1024" > /sys/devices/virtual/bdi/179:33/read_ahead_kb;
    fi;
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/default/read_ahead_kb ];
    then
    echo "256" > /sys/devices/virtual/bdi/default/read_ahead_kb;
    fi;
    Ecco..... bisogna sostituire i numeri evidenziati in rosso con i valori da me consigliati prima, magari fate delle prove....... certo consiglio questa procedura a chi ha un minimo di conoscenza di queste cose e fate eventuali copie di backup del file originale......
    Appena provato ed ho effettuato un test, ecco il risultato:
    LETTURA: 16.6 MB/S - 166
    SCRITTURA: 12.3 MB/S - 123
    Ho modificato ma dovrei unificare un pò gli script.. il thunderbolt script fà un pò troppe cose per i miei gusti..
    Quote Originariamente inviato da desmail Visualizza il messaggio
    Nama è al lavoro...
    Ci vuole ancora un paio d'ore.. finito di configurare il server e ho installato la board... ora ci devo mettere i forums e configurare i gruppi.. per stasera torniamo operativi
  9. #458
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Io ho una classe 6 della Lexar..... una classe 6 in effetti dovrebbe garantire circa 20 mbs..... cosa che mi da anche con test effettuati con Ubuntu che sono molto affidabili, non so la tua che classe è.... comunque adesso ritorniamo in topic per dare una mano a Nama e capire i problemi.... ok?
  10. #459
    A disposizione...magari parliamo per pm bat...e grazie ancora....allora nama cosa possiamo fare? ti ho riportato quel piccolo bug che forse solo a me da problemi....cioe il bug del passaggio da 3g a 2g in mancanza di linea....appena si pianta sulla linea edge passano due minuti lisci e poi non connette piu...non carica le pagine....
    Detto questo cosa possiamo fare?
  11. #460
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Strano, a me funziona perfettamente il cambio 2g/3g.... che operatore hai?
